für dein blinkerproblem is höcht warscheinlich ein kaputer blinkerraile verantwortlich ( kleiner grüner würfel unter der ninken backe mit 3 kabelanschlüssen).
diesen solltest du tauschen.
für die tankanzeige giebt es mehrehr verdächtige
zum eien der tankgeber selbst (rundem deckel unter der sitzbank ( nein nicht der tankdeckel)) dieser läst dich durch leichtes drehen heraus nehmen und mittels eines mutiemeters auf durchgang prüfen.
es kan aber auch dein tankanzeige selbst sein die einfach nur hängt und das birnchen für die reserve is durchgebrant.
ob die anzeige hängt kannst du ganz einfach feststellen undem du deun tacho über deinen kopf hälst und draufschaust dieser sollte jetz in richtung voll wandern.
wenn er sich bewegt hat das aber noch nicht zu heisen das er auch funktioniert dan weist du nur das er nicht angegammelt is.
einfach mal alles testen und wieder melden.
