Wie Schrauben der Reserveradhalterung ersetzen?
  • Jürgen AC
  • July 13, 2013 at 20:59
  • Jürgen AC
    Am Rosengarten 10, 52080 Aachen, Deutschland
    PX 135, 2x 177, 210
    Wie kann man diese vergniesgnaddelten Schrauben ersetzen?
    Abflexen, ausbohren und neue Schrauben durch oder geht das auch einfacher?
    bis dann,
    Jürgen
    PX 177
    PX 210
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    • July 13, 2013 at 21:32
    Nachschneiden geht nicht mehr?
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4 Beta
  • Jürgen AC
    PX 135, 2x 177, 210
    • July 13, 2013 at 22:02
    Nein, nix mehr da zum Nachschneiden.
    bis dann,
    Jürgen
    PX 177
    PX 210
    • July 13, 2013 at 22:35
    1. untermaß m7 müsste doch recht einfach gehen... ansonsten wie du schreibst. abflexen, neue schrauben rein und festpunkten.
  • Jürgen AC
    PX 135, 2x 177, 210
    • July 13, 2013 at 22:50
    Zitat von chup4
    ... festpunkten.
    Hab kein Stromanschluss (und kein Schweissgerät) in der Garage. Deswegen ist abflexen und neubohren auch nicht so ganz trivial.
    bis dann,
    Jürgen
    PX 177
    PX 210
    • July 13, 2013 at 22:51
    das spricht dann doch eher für das benutzen eines windeisens und das runterdrehen auf m7. das geht ohne strom.
    • July 15, 2013 at 12:43
    Jo da hat Chup recht ! 7 mm sollte gehen , allerdings bekommste die Muttern dazu nicht mal eben im Baumarkt !!!
    Aber bei SIP bekommste die ...
    Also 7 mm draufschneiden und fertig !
    Übrigens schweissen würde ich da nur im Notfall , denn alles muss gegen Rost konserviert werden !
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • July 15, 2013 at 16:20
    M7 in billig und sofort verfügbar: bei jedem Citroen oder Renault Laden, bei den Franzosenkutschen ist das nämlich heute noch relativ gebräuchlich
    das Problem ist eher einen Gewindeschneider in M7 zu kriegen, weil das ist etwas exotischer und selbst im Fachhandel normalerweise ein Bestellartikel
    Cosakompendium reloaded
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 18, 2013 at 22:59
    zum thema.
    auf die kaputten gewinde mitn hammer drauf schlagen dann sollten die drausen sein.
    danach von hinten eine neue M8 schraube rein und von vorne eine M8er flachmutter drauf hält und du kannst sie das nächste mal achneller tauschen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Jürgen AC
    PX 135, 2x 177, 210
    • July 18, 2013 at 23:26
    Zitat von seb.d.
    zum thema.
    Als erstes probiert. Hab mit dem 500g-Hammer drauf rumgedroschen, keine Reaktion. Zumindest keine von den Schrauben. [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/frech/a050.gif]
    bis dann,
    Jürgen
    PX 177
    PX 210
    • July 19, 2013 at 09:46
    Feilen funktionieren in der Regel ohn Strom. Also die rückseitig angepunkteten Köpfe der Stehbolzen abfeilen, dann haben sie keinen Halt mehr am Rahmen und lassen sich rausschlagen oder -drücken. Ersatz dann durch gekonterte M8 Schrauben.
  • Vespadave
    Erlangen
    PX 200 E
    • July 23, 2013 at 19:27
    Ohne Strom würde ich mir ne Eisensäge besorgen und die Bolzen absägen. Danach mit einem Akkuschrauber rausbohren und ich habe mir heute drei schöne M8 Edelstahlgewindestangen mit 6 cm Länge reingemacht. Dann kannst du sogar später den Abstand des Reserverades zur Karosserie noch mit Muttern einstellen.
    Viel Erfolg!
    vespadave
      • 223.97 kB
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • July 23, 2013 at 19:59
    Ihh Edelstahl ;)
    Stichwort Kontaktkorossion
    Suche PK Teile
  • Jürgen AC
    PX 135, 2x 177, 210
    • July 24, 2013 at 21:05
    So, erstmal vielen Dank für alle Tipps. Hab mich für die Methode "absägen und mit dem Akkuschrauber ausbohren" entschieden. Hat gut geklappt, durch die Kontermutter der neu eingesetzten 8er-Schraube steht der Ersatzreifen nun auch frei und wird nicht mehr gegen die Karosserie gepresst.
    bis dann,
    Jürgen
    PX 177
    PX 210
