meine pk hat original 89km/h eingetragen.
Beiträge von seb.d.
doch im 4. teil vom viedeo fert der dammit
haste mal den umfang gemessen ob da ein unterschied is.
also von kante zu kante.
für mich sieht das auf den bildern zimlich gleich aus -
auf dem bild biste im ersten
so die andere seite hab ich die woche dann auch mal geöfnet.
wenn ich jetz noch ne nachricht vom heitzer bekommen würd hätt ich auch ein lagrsatz und könnte weiter machen.
aber ich denk mal das ich vor dezember nicht weiter machenn kannn. -
hast du auf der innenseite den segering entfernt? Wenn der noch drann ist wird das nichts
rifen sind normal solange keine auf der drehschieberdichtfläche sind.
dein pott is ein leovince SecSys. -
schau mal ob du die flöte drinne hast wen die fehlt wird die bannane um einiges lauter.
lad dier pxoxtube für firefox dan wirst du das problem nicht mehr haben
hab von leuten gehort die das ervolgreich benutzen. -
spielverderber
ich glaub ich geh mal öl kaufen des ih bei mir grad um die kurve
nutella auf tost
das material sollte das problemlos aushalten solange die stange nicht aus guss ist hält das auch. mach dir aber keine sorgen sie ist nicht gegossen.
der originale is auch nur geschlitzt und zusammengedrükt.
aber wenn du auf nummer sicher gehen willst bohr hinten einfach ein loch durch den stab und gut is. -
du machst es dir deutlich schwerer als es sein muss.
häng den benzienhanhebel in originallänge dranndann mist du zum rahmen.
von diesem mal ziehst du noch mal 8mm ab.
das was übrig bleibt wird hinten abgeschnitten.
dann behälst du die säge glei in der hand ind spaltest hinten den stab (8mm einsegen)
der spalt wird aufgebogen ein nagel reingelegt und forne wieder zugebogen.
fertig
oder du bohrst hinten einfach ein loch rein der ganze spass dauert keine 5 min. -
und warum kürzt du nicht auf der andern seite?
2Girls 1Cup
der nette kunststoffgriff ist auf die stange aufgegossen und ich geh mal stark davon aus das sie auch gegen verdrehen und abrutschen gesichert ist durch eine einkerbung oder sonstiges also wenn du es warm machst wird das kunststoff weich und wenn du dann anfängst zu drehen wird an der stelle wo die einkerbung ist eine beule entstehen und aufreisen.
also ich geh nicht davon aus das es mit erwärmen geht aber mann kanns ja mal versuchen
