  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • November 8, 2012 at 11:09
    • #6,501
    Würde neben der Rennwelle (Steuerzeiten?) den Einlass einfach auf den 19er ASS anpassen, feddich.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 8, 2012 at 11:57
    • #6,502
    brauchst du nicht bearbeiten , das frischgas, welches durchpasst reicht dicke für den 102er, du kannst dir das gehâuseverschandelungsprozedere sparen- die rennwelle schadet sicherlich nicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • November 9, 2012 at 13:26
    • #6,503
    Danke für eure Meinungen!
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • November 12, 2012 at 22:15
    • #6,504
    Kann es sein dass meine Piaggio Banane so laut ist, weil ich einen Sito Krümmer habe?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • November 13, 2012 at 13:48
    • #6,505
    Guck dir mal die Stelle an, an der Banane und Krümmer verschraubt sind. Bei mir wars da immer etwas undicht, weil der Krümmer etwas schief war. Habs mit Auspuffdichtmasse abgedichtet, danach wars leiser ;)
    • November 13, 2012 at 14:06
    • #6,506
    Stimmt. Hatte ich bei meiner ETS-Repro-Banane auch. Musste da zwischen Krümmer und Pott 2-3 Dichtungen zwischenhauen, bis das endlich dicht war. Am Krümmer selbst oder das der von Faco ist, wird etwas mehr Krach wohl nicht liegen.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 13, 2012 at 15:50
    • #6,507
    schau mal ob du die flöte drinne hast wen die fehlt wird die bannane um einiges lauter.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Joe123
    • November 13, 2012 at 18:52
    • #6,508
    wo sieht man das bild von hedgebang in groß?
  • Y@nnik
    original spezial
    • November 14, 2012 at 22:11
    • #6,509
    kurze frage:
    hat die v50 spezial v5b3t
    n anderes getriebe(nebenwelle) als die 125er ???
    ach ja und nochwas
    will ne 125er kuwe in die v50 einbauen und direkt lager und dichtringe tauschen welche kurbelwellenlager und dichtringe brauch ich da??
    ich blick da ned mehr durch
    n link wäre toll :D
    gruß
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • November 14, 2012 at 22:36
    • #6,510
    nö alles gleich.
    Zitat von Y@nnik
    ach ja und nochwas
    n link wäre toll
    lager und simmerringe sind gleich, ausser du hast ne ets welle. klick
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • November 15, 2012 at 07:14
    • #6,511
    werde mir die nächsten Tage mal nen neuen Schmierfilz gönnen.
    Jetzt habe ich aber noch kein Fett.
    Welches kann ich nehmen bzw. welches sollte ich nehmen?
    Und natürlich wo kaufe ich es?
    Gruß Kermit
    • November 15, 2012 at 09:16
    • #6,512
    Irgendein Mehrzweckfett im Baumarkt.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • November 15, 2012 at 09:35
    • #6,513
    Kann ich auch S.K.D. 4002 von Rivolta nehmen?
    • November 15, 2012 at 09:50
    • #6,514
    Wenn Du nur den Filzi zum Gaser (den meinst Du doch oder?) meinst, dann brauchst Du dafür sicherlich kein Hochleistungstemperaturfett. Wenn Du sonst auch Lage im Motorbereich damit schmieren willst, kannste das nehmen.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • November 15, 2012 at 10:02
    • #6,515
    ich vermute er meint den schmierfilz unterm polrad, für die nocke.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • November 15, 2012 at 10:11
    • #6,516
    Genau den Schmierfilz an der Nocke.
  • waldy
    berlin
    vespas v5b3t, vespa pk 50 xl automatik (va52T)
    • November 16, 2012 at 14:27
    • #6,517
    hallo ich besitze eine vepsa pk 50 xl automatik (va52t)
    und bin auf der suche nach der gummierung fürs trittblech...passen da auch evtl teile von anderen modellen ?
    2.frage: ich benätige einen neuen schliesszylinder für die pk.. passen da ebenfalls teile von anderen modellen ?
    danke im voraus
    waldy
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • November 17, 2012 at 20:44
    • #6,518
    nicht plu&play, weil es die xl/xl2 modelle nur mit gummimatten gab. du musst die leisten von anderen modellen anpassen.
    jep, sind alle gleich.
  • waldy
    berlin
    • November 18, 2012 at 19:47
    • #6,519
    super, danke für die antwort !
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • November 20, 2012 at 21:45
    • #6,520
    Gibt es ein passendes Ritzel mit dem ich eine 2.86 Übersetzung (22/63 Zähne, schräg verzahnt) etwas kürzer machen kann (Richtung 3.00)? Hab in den Shops keins gefunden...
    Vielen Dank!
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
