Beiträge von rassmo
    Wenn du bisher nichts gemacht hast dann arbeite doch erstmal die Tipps der vorhergehenden Posts ab. Elektrisch kann viel sein. Beim Kuppeln und Bremsen können gebrochene Kabel unterbrechen oder verschlissenen Ummantelungen einen Massekontakt verursachen. Du kannst natürlich mal den Kabelbaum vom Motor trennen und versuchen ob das Problem dann weg ist.
    habe gerade gemerkt, dass ich ca. 3mm Spiel zwischen Schaltrolle und Schaltrohr habe.
    Eigentlich sollte die schon rel. fest sein. Sind die Löcher ausgenudelt? Aber was bezeichnest du als vernünftiges Ergebnis? Eigentlich sind die eingravierten Zahlen nur Empfehlungen die eine gewisse Abweichung zur Markierung haben können.
    Was mir allerdings nicht so ganz klar ist, ist der Zusammenhang vom Lüfterrad und der Zündgrundplatte
    Das Lüfterrad gibt den Impuls zur Zündung. Deshalb wird durch den Halbmondkeil die Stellung des Rades zur Kurbelwelle im Moment des Aussteckens festgelegt. Wenn du nun ein neues Rad nimmst kann es, durch Abweichungen der Nut, zu einem etwas anderen ZZP kommen. Diesen solltest du kontrollieren.
    Ob das Tourenrad einen anderen ZZP benötigt als das Originalrad kann ich dir allerdings nicht sagen.
    Ist das noch ein weiteres Indiz, dass irgendwas bei der Kupplung nicht stimmt?
    Nein, man kann eigentlich nur schalten wenn der Roller bewegt wird. Also draufsetzen, hin- und herschaukeln und dabei schalten. Aber dann geht es, bei nicht laufendem Motor, eigentlich auch ohne Kupplung.
    Und bevor du Großbestellungen, vergiß den VO-Zugang zu den Shops nicht, tätigst mach die Kupplung erstmal auf und schau nach ob du ein Problem findest. Wie geschrieben ist es event. nur eine unzureichende Befestigung des Kupplungskorbes auf der Welle.
    Auspuff dicht
    Auspuff ist auch dicht.
    Ich glaube ihr sprecht nicht die gleiche Sprache. :D
    hedgebang meint mit "dicht" das der Auspuff mit unverbranntem öligen Sprit vestopft ist und keine Abgase mehr durchgehen bzw. das dortige Öl in Rauch verwandeln.
    Vespapk50xl meint mit "dicht" eher das der Auspuff fest mit Krümmer und Motor verschraubt ist.
    Aber wo hast du denn die undichte Stelle gefunden und wie hast du sie abgedichtet?
    Vielleicht hast du, oder ein Vorbesitzer, durch die undichte Stelle vorhandenen Falschluft durch größere Düsen überdeckt und nach dem Abdichten läuft der Roller zu fett. Insofern wäre es interessant zu wisssen welchen Zylinder, Vergaser und Düsen du fährst.
    Ich kann bis jetzt im Thread keine Falschluftsymptome finden.
    Tourt nur ab wenn Leerlaufgemisch mehr als 3 Umdrehungen raus ist.
    Dann mach das doch. Wenn der Roller dann damit läuft ist doch gut. Wenn er allerdings aus mittleren, ND-Bereich, und hohen, HD-Bereich, Drehzahlen nicht mehr runterkommt hast du wahrscheinlich wirklich ein Falschluftproblem. Wenn du aber mit der Vergasereinstellung das Problem wegbekommst sehe ich eigentlich kein Problem.
    Läßt sich der Kicker, unabhängig davon was das Polrad macht, ganz durchtreten?
    Wenn ja, liegt das Problem m.E.n. immer noch an der Kupplung. Die Kompression deines 102ers ist dann zu hoch für deine Kupplung. Entweder wegen zu schwacher Feder, abgenutzter Beläge, falschem Öl oder sonstwas. Event. dreht sich auch die Kupplung auf der Welle weil sie nicht genug festgeschraubt ist oder die Welle nicht ölfrei war. Dafür spricht das ohne Kerze das Problem anscheinend nicht auftritt da keine Kompression und du den Roller ankicken kannst wenn der Kolben den OT überwunden hat und du dadurch Schwung aufs Polrad kriegst.
    Der Sommer läßt leider auf sich warten. Aber was in schöner Regelmäßigkeit, und zuverlässig kommt, ist der VespaOnline-Fotowettbewerb. Die Vorjury hat 10 Bilder ausgewählt von denen ihr nun dem für euch Schönste euere Stimme geben könnt. Also vergrößert, beurteilt, grübelt, studiert, wählt aus, verwerft, wählt wieder und wenn ihr euch sicher seid setzt euer Kreuz. Jede Stimme zählt.
    Zeit zum Abstimmen habt ihr bis zum 09.Juli.
    Bilder für den neuen Juli-Wettbewerb schickt ihr an fotowettbewerb@vespaonline.de. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
    Weil braune Sitzbänke und Cremelack scheiße aussehen.
    Sehen braune Sitzbänke im Kombination mit Cremlack scheiße aus oder sowohl braune Bänke alsauch Cremelack?
    Im ersten Fall ist das ja hinfällig
    ich fahre eine nahezu unverbastelte P200E in Olack Silber
    Im zweiten Fall bleiben ja nur schwarz oder bunt, aber anhand dieser Aussage
    Umbauten werden sich im wesentlichen im erhalt des klassischen Looks beschränken und im Grau und Braunbereich sein.
    eigentlich nur Grau.
    Laufe von Pontius nach Pilatus, und kein BEAMTER weis BESCHEID!
    Warum sollte er wenn er nicht dafür zuständig ist. Warst du mal im Supermarkt und hast den Regalauffüller nach den Unterschieden von verschiedenen Fleischsorten gefragt? Oder kannst du mir die Vor- und Nachteile von verschiedenen Tampongrößen erklären.
    Also nicht deinen Fehler, Nachfrage bei den falschen Stellen, nun zu deren Ungunsten auslegen.
    Die sind noch nicht raus die Engländer. Außerdem müssen die das nicht durchziehen so wie ich das verstanden habe. Weiß gar nicht warum sich alle daran aufgeilen und die schon so behandeln als wären die raus.
    Stimmt, rechtlich ist es für das Parlament nicht bindend. Aber wenn sie sich darüber hinwegsetzen warum haben sie es dann gemacht?
    Warum sich alle daran aufgeilen kann ich zumindest vermuten. Die Engländer haben für sich immer Sonderregeln durchgesetzt oder setzen wollen, z.B. Fr. Thatcher mit ihrem "I want my money back", und das wird jetzt schwierig. Warum sollte man jemandem Sonderregeln gewähren der
    1. entweder dem Referendum nachkommt, also sowieso rausgeht oder
    2. dem Referendum nicht nachkommt, also drinbleiben will da er die Vorteile der EU bzw. die Nachteile eines Ausstiegs sieht.
    So oder so ist eine Drohkullisse, nämlich die des Ausstiegs, weg. Insofern kann das Miteinander nur gewinnen.
    Btw. Ich würde sie gerne drinbehalten aber nicht um jeden Preis.
    Denke das wird was mit der Benzinversorgung was zu tun haben. Filter verstopft oder ähnliches
    Dann dürfte sie auch mit Choke nicht fahren. Ich vermute zwar auch die Spritversorgung aber in einem Bereich der vom Choke überbrückt wird. Also Düsen verstopft etc. In jedem Fall würde ich erstmal den Vergaser rausnehmen und die Düsen kontrollieren bzw. reinigen.
