Zündeinstellung PX 200 e ( SIP Touren Lüfterrad)
  • Stamper123
  • July 1, 2016 at 10:50
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    ich habe vor ein leichteres Lüfterrad auf meine P200e zu montieren. Ich lese hier in dem Forum das man danach die Zündung neu einstellen / blitzen sollte.
    Was mir allerdings nicht so ganz klar ist, ist der Zusammenhang vom Lüfterrad und der Zündgrundplatte. Wird der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] nicht nur von der Grundplatte bestimmt ?
    • July 1, 2016 at 11:24
    Das Lüfterrad gibt den Impuls zur Zündung. Deshalb wird durch den Halbmondkeil die Stellung des Rades zur Kurbelwelle im Moment des Aussteckens festgelegt. Wenn du nun ein neues Rad nimmst kann es, durch Abweichungen der Nut, zu einem etwas anderen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kommen. Diesen solltest du kontrollieren.
    Ob das Tourenrad einen anderen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] benötigt als das Originalrad kann ich dir allerdings nicht sagen.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 1, 2016 at 11:40
    Schlußendlich hat jegliche Veränderung rein theoretisch ein Zündsabblitzen zur Folge, da alles gewissen Tolleranzen unterliegt (Position PickUp, Position Nut auf Kurbelwelle und Polrad) .... aber man kann auch alles übertreiben ;)
    Ich hab schon oft das SIP Touren und andere Polräder einfach so draufgebaut und hab noch nie Probleme gehabt !
    • July 1, 2016 at 13:26
    Jep kann ich so bestätigen , [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ist zwar sehr wichtig aber grundsätzliche neu Einstellung nicht nötig
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • July 7, 2016 at 15:15
    Habe zwar noch nicht die Zündung kontrolliert, aber so ein leichteres Lüra macht ja mächtig Spaß .....
    • July 9, 2016 at 23:25
    aber nicht lange wenn.du nicht abblitzt ...
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • July 10, 2016 at 21:22
    Hatte vor dem Einbau des Polrades auf 18-19 grad (wegen malle Sport ) abgeblitzt.
    Aber hatte auch so nicht lange Freude.... Meine Kupplung PX alt ( 3 Scheiben) macht das nicht mehr mit .....
    Einmal editiert, zuletzt von Stamper123 (July 11, 2016 at 07:40)
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • July 31, 2016 at 18:44
    Habe noch mal die Kontrolle der Zündung vorgenommen. Der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] liegt nach Einbau des sip polrades noch genau da, wo ich ihn vorher eingestellt habe (18-19 grad)
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • July 31, 2016 at 18:45
    also genau das was Cardoc und svensen schon geschrieben hatten .....
    Einmal editiert, zuletzt von Stamper123 (August 1, 2016 at 06:39)
