@old N°7 Ist doch logisch. Sehen wird schlechter, Feinmotorik läßt nach, da ist es eben besser wenn alles etwas größer ist.
Beiträge von rassmo
Hör uff, ich kann nur Kuchen
und
schaff es höchstens zu rassi
Tu das.
Da manche User scheinbar PN´s verschicken konnten, die aber leider nicht angekommen sind, wie hier im Thread beschrieben, pn system kaputt, bitte ich alle die zwischen dem 20.10 und 26.10. bestellt haben dies nochmals zu tun. event. doppelbestellungen sortiere ich aus.
Da das PN-System, war seit Donnerstag/Freitag down, wieder geht sind wieder Bestellungen möglich. Wie steht im Eröffnungspost.
flip ist krank!!!!!
Vielleicht zu wenig Öl im Gemisch? Wie äußert sich die Krankheit?
Werde die schraube jetzt mal 2 Umdrehungen rausdrehen.
Die Schraube heißt nicht ohne Grund Leerlaufgemischeinstellschraube. Wieweit die Schraube raus ist hat auf dein Problem keine Einfluß. Wenn das Problem bei Fahrten mit voll aufgedrehtem Gasgriff auftritt dann dürfte eher die HD das Problem sein.
Wie lange sollte ich vorher damit fahren damit ich ein entsprechendes Bild der Kerze fesstellen kann?
Wie lange spielt weniger eine Rolle als die Vorgehensweise. Mit Vollgas fahren, Kupplung ziehen und Motor sofort killen damit nur die Vollgasstellung Einfluß aufs Kerzenbild hat.
Aber du kannst auch einfach beim Auftreten der Probleme mal den Choke ziehen. Wenn es dann weg ist liegt es an der Bedüsung, die du uns ruhig mal nennen kannst.Woran könnte es liegen, dass Sie im kalten Zustand nach ein paar mal
ankicken zwar anspringt aber beim ersten und zweiten mal anspringen gleich auch wieder ausgeht....?Kann an der Zündung (ZZP, Kerze etc.) liegen oder du hast ein grundsätzliches Spritversorgungsproblem wegen ungünstig verlegtem Schlauch oder dreckigem Benzinhahn, verstopfter Entlüftung o.ä.
Geh in einen Baumarkt oder ein Möbelhaus
such dir einen Balkongeländerhängetisch aus.
Hang ihn von hinten am Beinschild ein,
wegen dem Platz sollte er nicht zu gross sein
Von diesem Tisch nimmst du beim Schalten
das Brot, aber lass dabei bitte Vorsicht walten.
Und bemisst herzhaft ab ein Stück
bevor du dann legst das Brot zurück.
Schnell die Hand wieder an den Lenker
dann kannst du kauen ohne Schlenker. -
Die alten Akkus können dann wieder vor der somalischen Küste versenkt werden.
Deswegen ja Roller, die brauchen eigentlich gar keinen Akku bzw. nur für Wetternotfälle.
Eigentlich fahren wir typischen Vespafahrer nur bei schönen Wetter, können also einfach das Beinschild mit Solarpanellen versehen und den Strom direkt verbrachen. Akkus sind nur für den Fall notwendig das wir in der Eisdiele von Schlechtwetter überrascht werden.
Auch der erhöhte Stromverbrauch gegenüber den Normalbedingungen, wir sitzen vor dem Computer und sind im VO, ist marginal da wir den Computer natürlich in Standby setzen während wir zu Eisdiele fahren.
Event. gibt es sogar die Möglichkeit das der Laptop-Akku auch an den Roller paßt. Dadurch wäre, falls keine Schlechtwetterfront uns überrascht, der Akku nach der Ausfahrt voll so das im Endeffekt durch den Solarstrom sogar eingespart wird. -
kann man sagen bis zu welchem Baujahr bei der PK 50 XL 2 / SHB 16.15. ein Filzring und ab wann der Gummiring am ASS verbaut wurde ?
Vergiß das Baujahr und schau in den Vergaseranschluß. Nut drin heißt O-Ring, keine Nut heißt Filzring.
@mono ! ich will werbung !
@bingele28 @frau bingele @chup4 @dark_vespa @vechs @little sister @creutzfeld @old n°7 @125vnb6 und auch sonst alle.
ich will teilnahme. :d -
Noch fehlen zwei Kalenderblätter die ihr füllen könnt. Also denkt an den Oktoberwettbewerb
Motto: Treffen und RunsBilder einschicken und vielleicht schmückt euer Bild schon den VO-Kalender 2016.
Praktisch 3 mal Spaß auf einmal.
Erst Spaß auf dem Treffen
dann Spaß beim Fotografieren und Aussuchen und
schließlich Spaß beim Mitfiebern. -
wüsste einer in welchen zeitungen man günstige angebote finden würde? danke
Also ich wüßte nur
Vespaschnäppchen und Scheunenfunde aus dem Borlettiverlag -
Wie hast du den Zug raus gezogen wenn er nicht gerissen ist? Hast finden Nippel unten los geschraubt?
Das du den Hebel unten nicht von Hand über den Trennpunkt hinaus bewegen kannst ist normal, außer du bist Chuck Morris oder der Hulk. Insofern würde ich erstmal einen neuen Zug einziehen, einstellen und probieren. -
Was noch eine Lösung wäre wenn man den Lügentacho entfernt und die Flasche dann einfach reinstellt. Kauft man sich ein langes Baguette kann man das Teil unten befestigen und oben abbeißen. Es gibt für alles eine Lösung.
Das wiederum ist ein wirklich sinnvoller Vorschlag.
Nun laß uns doch mal reell bleiben. Die Bastelei ist ja ganz nett, aber für den gewünschen Zweck doch nicht verwendbar. Das Brot liegt viel zu tief, und ist der Behälter überhaupt aus lebensmittelechtem Material, so das man es mit der Hand suchen muß und wahrscheinlich den Belag bzw. die obere Brotscheibe verschiebt. Die Wasserflasche würde das ganze dann noch unappetitlich zusammendrücken. Insgesamt keine Lösung die mich überzeugt. Ich würde eine Halterung am Visier bevorzugen. Event. auch eine Scheibe an der die Brotbefestigung angebracht ist. Dann kann man durch einfaches Vorbeugen des Oberkörpers abbeißen ohne eine Hand vom Lenker zu nehmen. Eine einfache Ablage ist doch vollkommen oldschool.
Sobald ich das Licht einschalte dauert es ~5-10 Sekunden und dann geht die Vespa aus als ob es einen Massenschluss gibt.
Hast du schon mal versucht das Standgas höher zu stellen, bzw bei eingeschaltetem Licht das Standgas ein zu stellen?
Dabei ist erstmal die Frage ob bei eingeschaltetem Licht die Drehzahl absinkt und der Roller deshalb ausgeht, also durch Spiel am Gashahn am Leben erhalten werden kann, oder ob er ausgeht als ob man den Killschalter drückt.
Da Zünd- und Lichtstrom eigentlich getrennt sind wäre im ersten Fall nach Kriechstrom zu suchen, während im zweiten Fall m.E.n.
das Killkabel irgendwo Kontakt zum Lichtkabel haben müsste und die Zündung beim Lichteinschalten auf Masse gelegt wird. -
Mottomonat Oktober: Treffen und Runs
noch bis zum 23ten könnt ihr euere Bilder einschicken. Das Motto soll auf dem Bild erkennbar sein, also nicht nur auf einem Treffen entstanden sondern auch zeigen das es ein Treffen, z.B. durch die Abbildung mehrere Roller, war.
Andere Bilder gehen aber nicht verloren sondern kommen in den Novemberwettbewerb. -
naja.. ich hab jetzt nichtsoviel ahnung von Technik... gibt es eine Voice-App damit man dann die Hand frei hat? wireless?
und das Visier dann mit Augenblinzeln (der Mund ist ja noch voll) wieder Hochklappt?Für Technik ist eigentlich eher juny79 zuständig. Eventuell kann man das ganze visuall gestalten. Kleine Kamera am Visier die den Mundbereich überwacht. Sobald man den Mund öffnet schließt sich das Visier und man beißt ab. Wenn man dabei den Mund schließt registriert die Kamera das und geht wieder hoch. Man sollte aber, was sowieso vornehmer ist, nur mit geschlossenem Mund kauen, da ansonsten der nächste Teil des Brotes auf der Lippe klebt. Dafür hat es den Vorteil, auch wenn das Brot alle ist, das sich das Visier immer schließt wenn man den Mund öffnet. Das verringert auch die Anzahl der zwischen den Zähnen klebenden Fliegen.
also wenn man wahlweise eine der Beiden Hände frei hat (Setzt Vorausschauendes Fahren voraus)
kann man ganz leicht die klappe hinunterziehen, die andere Aufreisen und zubeisen...Die Idee ist gut, aber kann man das Visier nicht motorisieren und mit einer App steuern. Praktisch Ei-Brot durch I-Phone. Und es gibt schließlich für alles eine App.
Du kannst das Rohr einfach leicht drehen bis es nicht mehr anstößt oder biegst es an der Biegung leicht ab. Natürlich sollte es soweit wie möglich nach oben unter die Decke des Tankes gehen. Ansonsten läuft dir das Benzin schnell rein und die Entlüftung überbrückt den Benzinhahn.
