Wurstullenhalter Lenkopf ggf. am Beinschild
  • OpaHansi
  • October 12, 2015 at 22:51
  • juny79
    Hausdrache
    • October 13, 2015 at 13:02
    • #21
    @rassmo , das wär doch was für uns? Gemüse anpflanzen und noch beim fahren essen? :D
    muß mal holgi @old N°7 fragen, ob ich liesl bepflanzen darf
    Elektrik ist ein Arschloch
    • #22
    man könnte noch einen maionnaiseabweisenden seitenspiegel links vom getränkehalter integrieren.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • October 13, 2015 at 13:40
    • #23
    Zitat von chup4
    achso, @opahansi hat natürlich recht. eine einhandbedienung ist wichtig, sonst kann man während der fahrt weder das brot aufnehmen, noch das brot ablegen.
    wie wäre es mit einem "wurstbrothalter" als retentionsteil für das brot. natürlich müsste man einen teil des brotes im halter lassen, aber das problem von wegfliegenden brotbestandteilen bei der fahrt wäre gelöst.
    Zitat von tanatos
    ist das thema jetzt erst gemeint?
    falls es wirklich so sein sollte, dann steh 5 minuten früher auf und iss deine "stulle" daheim.
    in der schweiz ist das essen&trinken während der fahrt schon verboten (100 chf busse),
    angeblich, laut deutschem polizisten, auch bald in deutschland ein thema!
    @chup4 schmier meist die butter so dick dass die brotkrümel schön festgekittet sind
    @und wenn man auf der vespa schläft?
    • October 13, 2015 at 14:30
    • #24
    @OpaHansi
    Wenn du einen Serviettenklemmer aus dem Gastronomiebedarf nimmst. Da kannst du m.E.n. eine Toastsandwich reinklemmen. Und da seitlich etwas übersteht notfalls durch schnelles Bücken Stücke abbeissen. Oder sogar einen kleinen Schraubstock aus dem Uhrmacherbedarf. Dann kann man auf unterschiedliche Brotstärken und Brotarten einstellen.
    @juny79
    Dann aber nur mit Glaskuppel damit die armen, kleinen Pflänzchen es warm und windgeschützt haben.
    • October 13, 2015 at 14:33
    • #25
    Ich dachte, die werden dann während der Fahrt gefressen. :D
    • October 13, 2015 at 14:35
    • #26
    Verschließbare Eingriffsöffnung, außerdem ist während der Fahrt für uns Schweizer essen doch verboten. :D
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • October 13, 2015 at 14:38
    • #27
    ...fress morgens Müsli, dann hätt ich ne Idee und du hättest beide Foten frei; folglich auch Schaltroller tauglich :D
  • ezio_auditore
    • October 13, 2015 at 14:41
    • #28
    Du musst dir einfach eine Vespa T5 kaufen. Die hat Original schon ein Brot/Burger/Wurst Ablage.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • October 13, 2015 at 15:14
    • #29
    @powerdrake4
    Sieht auf dem Bild eher aus wie Pop(p)korn. Kann man ja aber auch nehmen, wenn man zu Hause nix zu vögeln hat... :D
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 13, 2015 at 19:15
    • #30
    ich denke, die Zeit ist reif...die Zeit ist reif sich eine PK automatica hinzustellen. Da muss man sich auch nicht mehr entscheiden: pünktlich zur Arbeit oder Frühstück to drive. :-9
    • October 15, 2015 at 21:36
    • #31
    Hmmm... das hat mich jetzt besschäftigt....
    aber nachdem ich öfter das Moped Wechsel, bin ich auf eine Alternative gekommen :)
    dazu muss allerdigs der bewährte Jet-Helm gegen ein Inovatives Model getauscht werden.
    die Basis bietet hier der bekannte "Klapphelm"
    Die Fixierung der Stulle erfolg über -unten am Kinschutz zu befestigende
    Einmachgummis, Farbecht und Geschmacksneutral...
    die Stulle wird bei Hochgeklapptem visier Fixiert...
    waerend der fahrt, wenn kein Grund für eine Handlung vorliegt, wie Bremsen, Schalten, Blinken u. Hupen.
    also wenn man wahlweise eine der Beiden Hände frei hat (Setzt Vorausschauendes Fahren voraus)
    kann man ganz leicht die klappe hinunterziehen, die andere Aufreisen und zubeisen...
    :D
    • October 15, 2015 at 21:41
    • #32
    Die Idee ist gut, aber kann man das Visier nicht motorisieren und mit einer App steuern. Praktisch Ei-Brot durch I-Phone. Und es gibt schließlich für alles eine App.
    • October 15, 2015 at 22:07
    • #33
    naja.. ich hab jetzt nichtsoviel ahnung von Technik... gibt es eine Voice-App damit man dann die Hand frei hat? wireless?
    und das Visier dann mit Augenblinzeln (der Mund ist ja noch voll) wieder Hochklappt?
    Edith: Ausserdem habe ich die befürchtung, das das Ei ab 30ig lapprig drausen hängt... und abfällt...
    • October 15, 2015 at 22:13
    • #34
    Für Technik ist eigentlich eher juny79 zuständig. Eventuell kann man das ganze visuall gestalten. Kleine Kamera am Visier die den Mundbereich überwacht. Sobald man den Mund öffnet schließt sich das Visier und man beißt ab. Wenn man dabei den Mund schließt registriert die Kamera das und geht wieder hoch. Man sollte aber, was sowieso vornehmer ist, nur mit geschlossenem Mund kauen, da ansonsten der nächste Teil des Brotes auf der Lippe klebt. Dafür hat es den Vorteil, auch wenn das Brot alle ist, das sich das Visier immer schließt wenn man den Mund öffnet. Das verringert auch die Anzahl der zwischen den Zähnen klebenden Fliegen.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • October 15, 2015 at 23:36
    • #35
    Ich glaube das größte Problem ist das Kauen mit dem Helmriemen am Kinn.
    Deshalb denke ich, dass man nicht an flüssigem Wurstbrot vorbeikommt, also am Vorabend schön mit dem Getränk, welches man oder Frau morgens zum Frühstück haben will in den Mixer werfen und dann schon mal am passenden Gefäß des Rollers einfüllen.
    Damit steht morgens mehr Zeit zur Verfügung und es entsteht keine unnötige Hektik.
    Nun gibt es die Möglichkeit den Schlauch nur in den Mund zu nehmen, hier besteht jedoch immer noch die Gefahr, das Essen auf die teure Sitzbank gerät.
    Deshalb empfiehlt es sich vor dem Zubettgehen noch schnell eine Magensonde zu legen nur so ist eine saubere Aufnahme des flüssigen Wurstbrotes gesichert.
    Später am Zielort kann die Magensonde dann unter leichtem Brechreiz wieder herausgezogen werden.
    Aber Vorsicht nicht das gute Wurstbrot gleich wieder verlieren.
    Zur Verdeutlichung des Vorganges ist eine, wenn auch stümperhafte grafische Darstellung angehängt, wie das Ganze dann auf dem Roller zu bedienen ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespa1982 (October 16, 2015 at 09:30)
    Creutzfeld
    • October 16, 2015 at 08:22
    • #36
    das bild zeigt einen zündapp r 50 fahrer. Erkennt man gut am sehr weit nach hinten gesetzten hinterrad.
    Schön das alle blechrollerfahrer das selbe Problem haben :D
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    • October 16, 2015 at 15:20
    • #37
    Fertig!
    • October 16, 2015 at 15:30
    • #38
    Zitat von peisser67
    Fertig!
    Nun laß uns doch mal reell bleiben. Die Bastelei ist ja ganz nett, aber für den gewünschen Zweck doch nicht verwendbar. Das Brot liegt viel zu tief, und ist der Behälter überhaupt aus lebensmittelechtem Material, so das man es mit der Hand suchen muß und wahrscheinlich den Belag bzw. die obere Brotscheibe verschiebt. Die Wasserflasche würde das ganze dann noch unappetitlich zusammendrücken. Insgesamt keine Lösung die mich überzeugt. Ich würde eine Halterung am Visier bevorzugen. Event. auch eine Scheibe an der die Brotbefestigung angebracht ist. Dann kann man durch einfaches Vorbeugen des Oberkörpers abbeißen ohne eine Hand vom Lenker zu nehmen. Eine einfache Ablage ist doch vollkommen oldschool.
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • October 16, 2015 at 15:50
    • #39
    Lebensmittelecht!...aber immer. Das Gedöns ist aus Edelstahl welches auch in Küchen verwendet wird. Ausser dem isses abnehmbar mittels Spanner.
    Was noch eine Lösung wäre wenn man den Lügentacho entfernt und die Flasche dann einfach reinstellt. Kauft man sich ein langes Baguette kann man das Teil unten befestigen und oben abbeißen. Es gibt für alles eine Lösung.
    • October 16, 2015 at 16:12
    • #40
    Das wiederum ist ein wirklich sinnvoller Vorschlag. :D
