Beiträge von rassmo
    neien ist es nicht, dein elektromagnet würde funktionieren, wenn die konstruktöre da nur mit einem mageten gearbeitet hätte, und der nur einen pol (nord oder süd) hätte. ja aber einen magneten mit einem pol gibt es nicht die haben immer 2, nord und südpol. so mit zwei polen erzeugt man auch zwei spannungsspitzen -v-a- eine negative und eine positive spitze. jetzt aber haben die piaggio-leute auch noch 6 magnete installiert. da werden pro umdehung statt einem zündimpus gleich 12 geliefert. bisschen viel, findest du nicht? der trick: die beiden magnetspulen im pickup sind auf einem u-förmigen kern angeordnet, wobei eine im uhrzeigersinn und die andere gegen den uhrzeigersinn gewickelt wurde. da aber beide spulen den impuls auf das rote kabel schicken, passiert folgendes, in der einen spule entsteht ein positiver impuls und in der zweiten ein negativer impuls. diese heben sich, nach den spielregeln der elektronik auf, raus kommt kein impuls. um aber doch einen impuls zu bekommen, sind die magneten an einer stelle anders geformt, da ist der eine magnet den nächsten überlappt. so entsteht in beiden spulen der gleiche impuls und der addiert sich dann und wird an die cdi geleitet. so noch was, die zickzack-zeichen sind die spulen (welche übrigens nicht durch löten zerstört werden, diese komischen dreiecke die vor der spitze noch nen strich haben, sind dioden (lassen den strom nur in eine richtung durch), diese dinger mögen gar keine hitze.
    ja dann mal, kleiner kurs für 2rad-elektriker. bei zweirädern wird heute noch mit wechselstrom lichtmaschinen gearbeitet. sind zum einen einfache aufgebaut und passen von der bauform auch besser. das problem; wechselstrom / gleichstrom ist für birnen egal, für hupen aber gar nicht die möchten gleichstrom, sonst hupen sie nicht sondern krächtsen. dann bleiben noch die (blink) relais und die zündung. bei den vespen ist die zündung komplett getrennt vom rest der elektrik. will sagen ein eingenes kabel liefert den strom für die zündung, auch schonmit einer höheren spannung als die 12 volt, an die cdi. die cdi ist, um es eindach auszudrücken, ein transformator welcher die angelieferte spannung auf einpaar tausen volt tranformiert um einen anständigen zündfunken zu habe, mit einem elektronischen schalter. dieser schalter schaltet den zündfunken ein. der befehl zum einschalten wird vom pickup erteilt. das ding heit so (englisch) weil das deutsche word (elektronischer zündzeitpunkaufnehmer) jedem zu lang ist. so jetzt ist doch einzusehen, dass die cdi (was im anderen nix anderes ist als (elektronische zündeinheit), strom produzieren kann wie sie will, wenn ihr keiner sagt wann sie zünden soll wird da nie was. das ganze noch zur verwirrung italienisch beschriftet.
    ps cdi´s gehen höchst selten kaputt.
    Der Oktoberwettbewerb stand wie jedes Jahr unter dem Motto "Treffen und Runs". Dem alten Sprichwort, eine Vespa macht noch kein Treffen, zufolge bevölkern Blechroller in verschiedener Anzahl die Fotos. Nach Sichtung durch die Vorjury liegt es jetzt an euch das "Bild des Monats" vollends auszuwählen. 11 Fotos stehen zur Auswahl und verdienen es in Ruhe, und vergrößert, bewertet zu werden.
    Die Wahl endet am 03. November 23°° Uhr. Dann steht der Sieger und gleichzeitig das vorletzte Bild für den vo-kalender 2015 fest.
    einsendungen für den november sind unter fotowettbewerb@vespaonline.de möglich und gleichzeitig die letzte chance euer foto im kalender zu plazieren. also nutzt den schönen spätherbst zum fahren, fotografieren und sendet die ergebnisse ein. die genauen regeln findet ihr wie immer unter vespaonline fotowettbewerb - schickt uns eure bilder! - offtopic - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    V5A2T ist eine Dreigang-Special insofern ändert sich durch dem Motorwechsel erstmal nichts. Der Motor von Rundlicht und Special, d.h. Trapezscheinwerfer, sind austauschbar. Und da in diesem Fall auch die Gangzahl gleich ist stimmen auch die Gangmarkierungen.
    Ansonsten kurz die groben Unterschiede:
    V5A1T: Rundlicht, Blechkaskade
    V5A2T: Trapezscheinwerfer, Plastikkaskade.
    hab das gefühl ich reiß das teil ab dann ab...muss das echt so schwer weitergehen?
    muß nicht, geht aber häufig. also den hebel am motor soweit wie möglich nach vorne drücken und dort den kupplungszug, bei losgelassenem hebel und ganz reingeschraubter einstellschraube, festmachen. dann mit der einstellschraube rausschrauben bis der kicker bei nicht gezogener kupplung durchrutscht. anschließend wieder reinschrauben bis der kicker greift und du oben am griff etwas spiel hast bevor sie trennt.
    wegen? ich hatte das auch so. mag sein, dass es evtl. in beiden fällen an was anderem lag aber ist es nicht plausibel das durch zuviel gemisch die falschluft "runtergedrückt" wird?
    weil die hd im volllastbereich wirkt. falschluft könnte zwar ein runterdrehen verhindern das durch eine zu große hd wieder ermöglicht wird, aber dann würde sie, sobald du aus dem bereich der hd kommst wieder die zu hohe drehzahl halten und nicht runterdrehen. du müßtest dann auch die nd deutlich vergrößern und die lges extrem rausdrehen. also kann m.e.n. falschluft nicht nur mit einer größeren hd vertuscht werden.
    wenn du einkuppelst und gas gibst wird dann jede drehzahlerhöhung direkt in höhere geschwindigkeit umgesetzt
    wenn ich entkuppel steigt dir drehzahl, aber sie wird nicht direkt schneller.
    entkuppelst heißt das du den kupplungshebel ziehst oder das du ihn losläßt? im ersten fall ist es normal, da du motor und hinterrad mechanisch trennst, im zweiten fall rutscht die kupplung und erklärt deine probleme. dann müßtest du die kupplung nachstellen oder, wenn das nicht mehr geht, neue scheiben rein.
    Welche Höchstgeschwindig erreichst du? Nimmt sie gut Gas an und läuft problemlos im Standgas? Wenn du einkuppelst und Gas gibst wird dann jede Drehzahlerhöhung direkt in höhere Geschwindigkeit umgesetzt oder dreht sie nur höher ohne schneller zu werden?
    scheiss mäuse in garage und dortigem dachboden. spielen da wieder fein mit ihren haselnüssen fussball (klapper klapper) und feiern lustige raschel-feten in dem in der wertkstatt bis zur nächsten müllabfuhr abgestellten gelben sack. kann gar nicht so viele fallen aufstellen, wie die dinger da rumtoben.
    in der geschlossenen garage alle drei roller 30min laufen lassen. die mäuse die dann noch leben und dableiben haben es verdient.
    Lies dir das hier mal durch. Klick mich.
    genau weiss ichs leider nichts zu sagen. ich weiss nur, dass ein anderer mechaniker meine kurbelwelle bearbeitet.
    das kann viel heißen. aber ich an deiner stelle würde erstmal abwarten ob die vespa hinterher deinen erwartungen entspricht. wenn ja ist ja gut. wenn nein, oder plötzlich wieder kosten auf die zukommen, mußt du dir halt überlegen ob du vor gericht willst. aber das kann dich ein anwalt besser beraten.
    im überigen ist es nicht so das die werkstatt eine neue kurbelwelle kostenlos liefern muß. erstens müßte bewiesen werden das die alte vorher einwandfrei war, zweitens wäre in jedem fall eine wertminderung gemäß der bisherigen nutzungsdauer zu berücksichtigen. und damit dürfte deren wert gegen null gehen.
