Vechs: Wer führt, auf welchem Platz bist du, wieviele Stimmen fehlen?
Beiträge von rassmo
Wenn du das Glas runterkriegst, was ja offensichtlich der Fall ist, dann reinige es doch von innen und außen und polier es vorsichtig. Irgendwo im Forum ist m.E.n. ein Thread wo das schonmal gemacht wurde.
Aber erstmal sollte man da nachgucken, was kaputt ist.
Bisher weiß er noch nicht was bzw. ob was kaputt ist. Aber
Ich weiß, das der Vergaser fehlt und der Luftfilterkasten.
weshalb er diese Teile braucht oder wissen möchte ob es möglichen, besser erhältlichen, Ersatz dafür gibt.
Diese war oder ist immer noch total zerlegt
Ob sie dann läuft wird er leider erst nach dem Zusammenbau sehen.
hedgebang: Habs leider nicht geschafft. Waren viele da?
Kann es vielleicht sein, dass das Geräusch davon kommt, dass ich noch kein Getriebeöl eingefüllt habe
Nein, natürlich nicht. Das Getriebeöl dient nur dazu das die Piaggiowerksleitung eine Entsorgungsmöglichkeit gesucht hat.
Ohne Öl kein Schmier deshalb Lärm. -
würdest du noch mit deiner Papst-VO Könich Klingel den Roller segnen ?
Klar, komm vorbei. Ich tauf dir das Teil sogar in der Nordsee. Ich hoffe die taucht was.
Vechs: Es sei dir gegönnt.
Übersetzung: SchnäppchenVechs - Deutsch - Mastercard
Schnäppchenvechs:dem Verkäufer klar gemacht warum das nicht stimmt und was los ist. Da meinte der doch kackendreist ich soll die trotzdem mitnehmen... für 150€
Deutsch:
Eine echtes Schnäppchen, 125er für € 150.--. Jetzt nur noch bei SIP das Reparaturblech, wegen der Welle im Beinschild, bestellen, dann den Motorblock schweißen lassen und die fehlenden Teile wie Zündung, Polrad und Vergaser bei SIP bestellen. Schon ist Mindestbestellwert von € 250.-- locker überschritten. Dann die fehlenden Papiere beantragen.
Bis der Roller läuft, wenn er es denn jemals tut, habe ich nur € 1200.-- reingesteckt. Aber ich kann zumindest jedem erzählen das ich den Roller für € 150.-- gevechst habe.
Mastercard:
Jedem erzählen das der Roller nur € 150.-- gekostet hat --> unbezahlbar. Für alles andere gibt es Mastercard. -
Ein unterbrecher habe ich nicht! Also elektronische Zündung???
Ja. Und lies dir mal die Thread durch die ich oben verlinkt habe. Dort ist beschrieben wie du mit der Blitzpistole arbeitest und wie du damit ein defektes PickUp erkennst.
Ich habe so eine blitzpistole rumliegen, aber absolut keine Ahnung wie man das macht!
abblitzen (einstellen) des zündzeitpunktes zzp abblitzen
defekten pickup erkennen leichtgemacht -
Ich habe 2 seilzuege von denen der eine etwas laenger ist als der andere ich denke der schaltet den 2. und 3. Gang oder?.
Es gibt keinen der 2. und 3. Gang schaltet. Einer schaltet hoch, der andere runter. Da der zum runterschalten im Lenker vorne sitzt würde ich da den längeren nehmen.
Kann mich jemand aufklären!?
Creutzfeld: Schau mal ob in den ABE´s die Zahnzahl des Ritzels steht. Wahrscheinlich erfolgt dadurch die Anpassung an die unterschiedliche Höchstgeschwindigkeit und du kannst je nach Zahnzahl die passende ABE wählen. -
(trotzdem hab ich den kommentar eher als kritik an einem übertriebenem mindestbestellwert von 250,- gesehen als großkotzig
HansOlo: Der Mindestbestellwert ist € 15.--.
Zitat* Gilt nur für Lieferungen innerhalb Deutschlands, unser Mindestbestellwert beträgt 15,- €.
Ab € 250.-- entfallen die Versandkosten.
vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben auf dem bild "vergaserkammer" siehst du wie es aussehen muß.
3. wundere ich mich nicht über vechsis großkotz kommentar
Ich schon, dachte er wäre Schnäppchenjäger aber offensichtlich definiert er das so.
1. Kaufe billig eine alte Vespa.
2. Versenke dann an Teilen etc. die du dir bestellst einen Betrag für den andere 3 komplette Roller kaufen.
3. Wundere dich das der Roller trotzdem nicht läuft.
4. Erzähle jedem nur den Rollerpreis und laß dich den Schnäppchenkönig nennen. -
brainstorming: brauchen wir bie einer besiedlung eines anderen planeten (z.B. mars) eigentlich dann 2 päpste ?
Kleiner Freudscher Versprecher, innerlich scheinbar doch noch katholisch, da es bei dir eigentlich heißen müßte: Braucht ihr bei ......
Klare Antwort: Nein, der Papst ist Bischof von Rom. Und da Rom nunmal nicht auf dem Mars oder sonstwo liegt kann es auch nur einen Papst geben. Sozusagen der Highlander.Und um auch etwas für deine Bildung zu tun. Frau Holle macht nicht das Wetter sondern den Schnee. Dieses Jahr ist sie offensichtlich fit.
Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich hab was mit der Kirche am Hut. Ich bin sogar getauft.
Laßt uns für trockenes Wetter beten.
[Blockierte Grafik: http://www.smiliesuche.de/smileys/betende/betende-smilies-0001.gif] -
Frage mich nur, wie´s am Samstag beim Auricher Anrollern wird....
hedgebang: Lt. wetter.com Schneefall bei 2°C
Ich wurde durch den Schatten verwirrt. Es sieht aus als ob du auf Mindestalter 18 zeigst.
