Beiträge von rassmo
    Simmerringe müssen gewechselt werden, d.h. der Motor muß gespalten werden. Dabei können/müssen auch gleich Lager ersetzt werden. Also fließt schonmal Zeit und auch Geld rein.
    Wenn du die Optik nicht so lassen willst ist ein neuer Kotflügel und eine neue Sitzbank (oder ist die wirklich für eine PK?) fällig. Und dann ist die Frage wie es unter dem Riffelblech aussieht.
    Alles in allem würde ich sagen gute € 300.-- zuviel.
    vespaonline fotowettbewerb - schickt uns eure bilder! ist der aufruf zum monatlichen fotowettbewerb. nachdem die vorjury ihre arbeit erledigt, und die gesamtzahl der einsendungen auf zehn reduziert, hat ist es nun an euch.
    schaut die bilder vergrößert an und entscheidet euch bis zum 4. juli für eueren favoriten. dabei sollte die bildwirkung entscheiden und nicht der eventuelle fotograf. natürlich darf über die bilder diskutiert werden, unterlaßt aber das heruntersprechen einzelner bilder.
    und wie immer der aufruf neue bilder einzusenden unter fotowettbewerb@vespaonline.de. gerade jetzt dürften doch genug gelegenheiten für gelungene aufnahmen sein. als monatspreis winkt ein user-titel nach wunsch und ein vo-feuerzeug. zusätzlich die teilnahme an der wahl zum bild des jahres.
    ihr seht es lohnt sich.
    also ist meine vermutung das dieses Öl (welches kein bischen nach Benzin riecht) auf dem motor eigentlich im Motor diesen film bilden sollte!?!?!?!
    Ich halte es für sehr unwahrscheinlich das dein Motor die Fähigkeit besitzt Gemisch in seine Bestandteile Öl und Benzin zu trennen um anschließend das Öl durch das Gehäuse zu diffundieren. Ich tippe nach wie vor auf eine undichte Stelle. Dadurch kommt Gemisch raus, das Benzin verdampft und das Öl sifft auf den Motor. Gleichzeitig magert durch diese Falschluftquelle die Gemisch/Luft-Mischung ab, was auch deinen Klemmer erklären würde.
    Falschluft, die sich meist in unkontrolliertem Hochdrehen ohne das du Gas gibst äußert kann viele Ursachen haben. Kaputter Simmering gehört sicher dazu ist aber, vor allem beim Kupplungseitigen, beim Wechsel mit Aufwand und Kenntnissen verbunden.
    Falschluft kann aber auch durch kaputte Dichtungen am Vergaser, ASS oder Undichtigkeiten am Übergang Vergaser/ASS, ASS/Motor oder den Motorhälften liegen. Wenn du die Sufu benutzt dann findest du Möglichkeiten die verschiedenen Ursachen zu prüfen und notfalls zu beheben.
    Simmerringwechsel würde ich persönlich erst in Betracht ziehen wenn alle anderen Ursachen ausgeschlossen sind und die Diagnose Falschluft einigermaßen gesichert.
    Als Feuerwehrmann hast du doch normalerweise sowieso Bonus bei Polizeikontrollen - wegen Kollege mit ebenfalls Job "an der Front" und so.
    Du willst jetzt nicht ernsthaft behaupten es gäbe bei Kontrollen Bürger erster und zweiter Klasse?
    Ed. Sorry rassmo, schreibe gerade vom Handy und habe, statt deinen Beitrag zu zitieren, darin rumgepfuscht und bekomm das jetzt nicht mehr weg:
    Das will ich nicht nur behaupten, sondern bin mir dessen sehr sicher. Polizisten sind auch nur Menschen, auch wenn das nicht jeder glauben mag. Ich glaube aber, damit sollte es das jetzt mit Exkursen zu Vor- und Nachteilen des Beamtentums in diesem Topic gewesen sein. :S
    Zitat von Osterhummel
    kann ich nur Motoren aus diesem ganz speziellen Modell nehmen, oder gibt es kompatible aus anderen Modellen?
    Du kannst fast jeden V50-Motor, Special-Motor und PK50-Motor (sofern Zweizug) nehmen.
    Weiß jemand, wo ich so einen gebrauchten Motor möglichst günstig her bekomme (ebay hat keine)?
    Schau mal hier im Marktplatz ob jemand einen anbietet. Wenn du einen gebrauchten Motor kaufst kommst du, sofern du ihn nicht selber einbauen kannst, annähernd auf den gleichen Preis und weißt immer noch nicht wie der Motor innen aussieht. Womöglich bald wieder reparaturbedürftig. Je nach Wohnort gibt es vielleicht User in der Nähe die die Vespa mal anschauen können oder dir bei einer, das ist der beste Weg, Selbstreparatur helfen können. Schau mal hier: Schrauberhilfe nach Postleitzahlen sortiert -- Sammelthread für bearbeitete Meldungen und OT
    Zitat von osterhummel
    oder ist das mit der kurbelwelle doch nicht so ein problem und vllt doch günstiger repariert werden?
    wenn du es in einer werkstatt machen läßt ist der preis durchaus normal. der motor muß ausgebaut und geöffnet werden. die neue kurbelwelle gekauft und eingebaut werden und wahrscheinlich noch kleinteile ersetzt. dann der motor wieder eingebaut und alles eingestellt werden. das dauert und kostet.
    alternativ kannst du den motor selber ausbauen, das ist kein hexenwerk mithilfe dieser videos Video: Smallframe Motor ausbauen. es gibt user die motorenüberholung machen wenn sie zeit haben. starte einfach mal einen thread im marktplatz unter suche.
    ich würde meinen hubert sooo gern dieses jahr noch fahren :)
    erlaube mir die anmerkung. wenn ich eine vespa wäre und hubert heißen müßte würde ich auch vor wut in die kurbelwelle beißen. :D
    Sitoplus, Pinascozahnrad und nen 50ccm Rennzylinder sind aber trotzdem bald drin, sollte reichen :S
    Das sind Tuningteile und wenn sie nicht eingetragen sind sind sie illegal.
    Aber wenn Minister Teppiche schmuggeln dürfen solltest du auch tunen dürfen ohne gleich ein Disziplinarverfahren angehängt zu bekommen.
    Wenn sie vor der Vergaserreinigung normal gelaufen ist würde ich den Fehler da vermuten. Wenn du im vierten mal den Choke ziehst dreht sie dann aus? Wenn ja ist event. deine HD verstopft.
    Wenn sie noch nie 60 km/h lief, und du das nur vermutest, kann es praktisch alles von zu kleiner HD über verstopften Auspuff bis verstelltem [lexicon='ZZP',''][/lexicon] etc. sein.
    Ein nicht zugelassenes Fahrzeug darf eigentlich nicht auf öffentlichem Grund stehen. Normalerweise hängt das Ordnungsamt irgendwann eine Mahnung dran das der Roller entfernt werden muß.
    Du kannst jetzt natürlich den Weg eines Fundes gehen. Dazu rufst du Fundbüro und Polizei, die den Besitzer event. anhand des Versicherungskennzeichens ermitteln können, an und meldest den Gegenstand unter Angabe der Rahmennummer und einer Beschreibung. Gleichzeitig erklärst du dich bereit den Fundgegenstand bei dir auzubewahren bis der Besitzer sich meldet und du Interesse an dem Fundstück hast. Dann ist der Fund erfasst und wenn sich der Besitzer nicht meldet geht er nach Ablauf der Frist, normalerweise bekommst du ein Schreiben, in dein Eigentum über. Wenn nicht schon der Anruf bei der Polizei ergibt das er gestohlen ist.
    Die zweite Möglichkeit. Du klingelst bei den umliegenden Bewohnern ob der Roller ihnen gehört oder sie den Eigentümer kennen.
    was heißt rohe gewalt? das muss während der fahrt passiert sein! als ich nach der fahrt in den
    Rohe Gewalt heißt das die Zündkerze nicht einfach so verbiegt. Die Innereien des Kerzensteckers können der Alterstod gestorben sein. Im Laufe der Jahre und durch Hitze wird das bröselig und rieselt raus.
    Wann hast du denn das letzte Mal nach der Kerze geschaut?
    Vergaser reinigen und einstellen. Wenn der Kerzenstecker zerbröselt ist und die Kerze verbogen würde ich das auf dich, bzw. wenn du die Vespa praktisch gerade gekauft hast, auf dem Vorbesitzer schieben. Da kann nichts passieren außer roher Gewalt.
    Wenn sie gesehen hat das du ohne Licht fährst hat sie dich doch offensichtlich absichtlich gerammt. Entweder sie hat dich gesehen ob mit oder ohne Licht oder sie hat dich nicht gesehen, dann weiß sie nicht ob du Licht anhattest oder nicht. Offensichtlich vermutet sie nur das sie dich gesehen hätte wenn du Licht gehabt hättest und stellt das nun als Tatsache dar. Aber da sollte dein Anwalt mal nachhaken.
