Kennst du den Artikel? Klick mich
Beiträge von rassmo
Gibt es eine zulassungsfähige Anhängerkupplung für die PX?
Das ist wohl die mit Kontakt oder?
Da einer zu sehen ist, ja.
Da der Roller durch stehen nicht besser wird
VB € 1000.--
Allerdings mache ich dann den Front- und Ersatzradgepäckträger ab und eine normale Sitzbank drauf.
Ich halte die Begrenzung auf 45km/h für 50ccm grundsätzlich auch für weniger sicher, als wenn man die Möglichkeit hat, im Stadtverkehr normal mit schwimmen zu können. Aber das sehen wahrscheinlich die meisten so, außer das Gesetz.
Das ist vom Gesetzgeber vorausschauend gemacht. Damit hat er dann eine Begründung die Höchstgeschwindigkeit in der Stadt auf 30km/h zu drosseln. Und schon kann man auch als Originalfahrer bequem und sicher mitschwimmen.
Bei der Vespa kann man unten an der Trommel den Bremszug mit einem Seitenschneider einfach durchknipsen - dann bringt dir das Bremshebelschloss auch nix mehr!
Er kann dann zwar die Vespa wegschieben aber immer noch kein Gas geben.
Ja, du brauchst dann aber auch noch eine Zündspule.
Außenliegende Zündspule ist, wenn deine alte ZGP kaputt ist, besser da sie weniger temperaturempfindlich ist. Soweit ist das korrekt.
Wenn die Vespa bei warmem Motor schlecht anspringt kann das aber auch einfach am Kondensator liegen. Schau mal bei laufendem Motor, und entferntem Gummipfropfen am Polrad, ob zwischen den Kontakten des Unterbrechers die Funken fliegen. Wenn ja dürfte es am Kondensator liegen.
Genau mein Schalter, schaltet zwischen Standlicht und Abblendlicht. In Zukunft soll er zwischen Abblendlicht und Fernlicht schalten. Ich dachte aber damit genug Strom ankommt für das Fernlicht, müssen beide Kabel die Birne mit Strom versorgen?
Da ja beim schalten das eine Kabel ausgeschalten wird.
Dem Tüv ist das egal ob ich das Fernlicht dazu schalte, er möchte nur ein Fernlicht.Dann mach es doch ganz einfach. Du nimmst die Kabel die zum Standlicht (eigentlich Stadtlicht in Italien da ein Standlicht ohne Batterie keinen Sinn macht) gehen und schließ sie an die Fernlichtbirne an.
Oder du stellst den Scheinwerfer in der Höhe so ein das die 15W-Soffitte als Abblendlicht und die 15W-Hauptbirne als Fernlicht wirkt. Ansonsten bräuchtest du ja auch eine Zweifadenlampe mit entsprechender Halterung.
Die Bilder sind jetzt hier im Verkaufsthread
Verkaufe eine Special Bj 73
3 Gang-Motorwurde 2014 das letzte Mal gefahren
Lackierung ziemlich bescheiden. Sieht aus wie gerollt oder gestrichen
Motor dreht
Kabel z.T. marode
Vergaser muß gereinigt werden.
Ich habe den Roller gekauft und als Zweitroller bis 2014 genutzt. Lackierung ist dürftiger als ich sie in Erinnerung hatte.
Motor dreht. Kabel z.T. brüchig. Insgesamt ein Projekt um es technisch auf Vordermann zu bringen und zu fahren. Oder für eine Komplettrenovierung. Bei Abstellen lief der Roller noch problemlos und die Elektrik funtionierte. Blinker fehlen. Natürlich kann ich den Vergaser reinigen. Aber erstens habe ich dazu keine Lust und zweitens würde ein laufender Motor sich im Preis niederschlagen.
Standort: Ostfriesland
VB
€ 1350.--€ 1000.--Natürlich mit Papieren. Zweitschrift von Piaggio
Die Sucht ist einfach stärker.
Die Sucht nach was? Geschwindigkeit?
Geschwindigkeitsmessung ist durchaus unterschiedlich zu verstehen.
Die Einen meinen einen Prüfstandtest mit vielen hochmodernen Geräten.
Mein Prüfer setzte sich auf die Vespa und ist damit gefahren. Dann zeigt sich was der Tacho anzeigt bzw. die GPS-Daten des Prüferhandys.
Und so trennt sich die Tuningspreu vom Legalweizen.
Geräuschmessung hab ich auch noch nie erlebt.
Ich müsste den Schalter so umbauen, das einmal das Abblendlicht brennt und beim schalten das Fernlicht mit brennt. Momentan Zustand ist, sobald ich schalte geht das andere aus.
Du läßt am Schalter alles wie es ist und bringst nur noch ein zusätzliches Kabel vom Fernlicht zur Abblendbirne. Aber wie in Post 2 schon steht ist die 6V-Anlage dafür eher ungeeignet.
Richtige Schaltklaue d.h. rund oder eckig?
Willst du es rein ABE-technisch oder nach technischer Möglichkeit wissen?
1. Da der Vergaser dem Motormodell zugeordnet ist
Motor A: Präfix V5X1M mit Vergaser 16/15
Motor B: Präfix VA52MK mit Vergaser 16/14
kannst du nicht einfach switchen ohne das die ABE erlischt.
2. Die Frage ist ob der Ansaugstutzen des 14mm Vergasers mit dem 15mm Vergaser harmoniert oder ob du dir ein Falschluftproblem einhandelst. Das können dir Automatikfahrer, die es schon probiert haben, sicher eher beantworten als ich.
Hab eine Special, allerdings in Ostfriesland. Wenn das trotzdem für dich in Frage kommt mach ich morgen Fotos und schick sie dir.
Kleiner Scherz meinerseits.
Trotzdem würde ich mir auch Möglichkeit 1 überlegen. Es fährt sich wesentlich entspannter wenn man weiß das alles ABE-konform ist.
Ich würde aber auch erstmal die tatsächliche Geschwindigkeit messen. Wenn der Roller wirklich 75km/h bei erträglichen Drehzahlen läuft dann dürfte die Übersetzung geändet sein. Und dann ist eine Rückrüstung mit Motorspalten verbunden und dementsprechend aufwendig.
Die Moderatoren sind deswegen gehalten Beiträge, die darauf hinweisen, dass Illegal Tuning betrieben wird, sofort zu löschen.
Insofern stellt sich die Frage ob ich den Thread komplett lösche oder nur anlaßbezogene Beiträge.
