Beiträge von rassmo
    Ich tippe mal vorsichtig auf den Vergaser da das Teil ja schon gelaufen ist.
    Alleine vom Wechseln der Zündspule muss der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] doch nicht neu eingestellt werden...außerdem hat er ja einen Funken beim Kicken.
    Natürlich ändert sich der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] nicht beim Wechsel der Zündspule. Aber nach der Liste vom ersten Post wurde der Vergaser gereinigt, Zündfunke und Kompression sind da und am Auspuff liegt es auch nicht.
    Ergo, der Roller läuft und bull merkt es nur nicht?
    Also muß irgendein Fehler im System sein und das obwohl scheinbar alles gemacht ist. Und deshalb muß alles kontrolliert werden, egal ob es sein kann oder nicht.
    ...hauptsache die diva kommt in die gänge.
    Jetzt geh doch einfach mal planmäßig vor. Soviel braucht eine Vespa nicht um zu laufen.
    1. Sprit: Also kontrollieren ob er im Zylinder ankommt. Dazu ohne Vergaser solange kicken bis die Kerze jedesmal trocken bleibt. Dann Vergaser, mit offenem Benzinhahn, ohne Gasgeben dran und ein paarmal kicken. Wenn die Kerze jetzt naß ist kommt Sprit an. Wenn nicht nachschauen ob Benzin am Vergaser ankommt, ob Sprit aus der Benzinleitung fließt etc.
    2. Funken zur richtigen Zeit: Funken hast du ja, also kontrollier den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] entweder mit einer Blitzpistole oder von Hand.
    3. Kompression: Entweder mit Kompressionsprüfer oder mit Daumen-drauf-Methode prüfen
    4. Freier Auspuff: Entweder Durchgang kontrollieren oder Krümmer lösen.
    Punkt 2. kannst du auch ausschließen wenn der Roller mit eingesprühtem Startpilot sofort anspringt.
    Und bitte, bitte schreib mal was davon du mit welchem Ergebnis gemacht hast. Ansonsten stochern wir alle im Nebel.
    Obenstehendes bekam ich per PN. Da ich nicht weiß ob es andere Gründe als bei meiner SF geben kann stelle ich es hier ein.
    AUCH wenn der Motor schon knapp 29.000km runter hat?
    ne motorrevision kostet auch mal lockere 600€ :(
    Was sind 29.000.-- für einen guten Motor? Und für € 600.-- kriegst du schon einen kompletten Roller mit Motor.
    Hast du den Roller denn jetzt schon besichtigt? schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet. da kannst du schauen ob jemand aus deiner nähe ist der sich den roller event. mit dir anschauen kann und dir auch bei problemen event. helfen kann.
    Generell solltest Du dir aber im klaren darüber sein, das Du dich generell mit der Vespa auseinandersetzen musst. Das beinhaltet, Warten, Reparieren und Überholen!
    Irgendwas ist bei diesen Diven immer zu tun!
    Wenn Du allerdings nur "fahren" willst, kauf Dir nen Plasteroller ausm Baumarkt.
    Ich kann es nicht mehr hören. Sicher muß sie gewartet werden, das muß jedes Fahrzeug. Aber eine Vespa, wenn sie nicht irgendwelchen Tunern in die Hände fällt, ist als Nutzfahrzeug konstruiert. Einfach aufgebaut und rel. unverwüstlich was man daran sieht das sie immer noch fahren. Selbst manche Scheunenfunde laufen mit frischem Sprit wieder ohne das eine Totalrestauration fällig ist. Die Frage ist eben was man will.
    Ich würde mal behaupten wer ein Fahrrad warten kann kann das auch bei einer Orginal-Vespa.
    der erneute thread zeigt die ratlosigkeit ?(
    Ist aber nicht wirklich sinnvoll, da neue Leser nicht wissen was bisher geschrieben wurde und alte Leser (ich) nicht wissen was du denn nun schon gemacht hast.
    Also von vorne.
    Wurde am Motor was geändert? Neuer Zylinder oder neuer Vergaser etc. Kolben richtigrum drin
    Lief sie in dem Zustand schonmal oder hast du sie so bekommen?
    [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] richtig eingestellt? Damit der Roller läuft muß der Zündfunke genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.
    Hast du Kontakt oder elektronische Zündung?
    Kerze trocknen und bei ausgebautem Vergaser kicken. Wird sie jetzt naß? Wenn ja dann hast du Sprit im Motorgehäuse.
    Wenn nein dann sprüh mal Startpilot direkt in den Ansaugstutzen. Wenn sie dann immer noch nicht startet saugt sie entweder nicht an. Das prüfst du indem du die Hand auf den Stutzen legst, dann müßtest du beim Kicken das Ansaugen spüren. Oder es liegt doch an der Elektrik.
    Seh ich wie juny79.
    Blinker kann das Relais sein, aber im Notfall kannst du sie abschrauben und ohne fahren.
    Bremse ist kein Hexenwerk und neue Beläge sicher sinnvoll. Ca. € 10 und etwas Zeit.
    Lenkradschloß ausbohren und neues einbauen auch machbar. Ca. € 15.-- und etwas Zeit
    Sind die Papiere dabei? Wenn nicht rechne bei einer deutschen Vespa mit ca. € 70.--.
    Probefahrt machen. kaufberatung vespa (mit diskussion) mitnehmen und versuchen runterzuhandeln.
    Grundeinstellung der weißen Flügelschraube ist 1,5 Umdrehungen raus. Die kleine Schraube neben der Flügelschraube nennt sich ND und sollte festgeschraubt sein.
    Aber hast du mal geschaut ob dein Motor inzwischen voll Gemisch ist und die Kerze deshalb immer sofort naß?
    Sollte man die Vespa auf Anhänger rückwärts in den Hänger stellen?
    Keinesfalls, die Vespa ist eine empfindliche Italienerin. Langes Rückwärtsfahren schlägt ihr auf den Magen.
    Oder war das eine ernste Frage? Befestige sie richtig dann ist es völlig egal ob vorwärts, rückwärts oder seitlich.
