Motor springt nicht an! Woran liegts?
  • Godzkilla
  • June 6, 2012 at 22:03
    • June 11, 2012 at 22:06
    • #21
    Zitat von Godzkilla
    Das richtige Gemisch für die Vespa bei 5 Liter sind doch 250ml oder 1:50 = 1 Liter Benzin und 50ml Öl oder lieg ich da falsch?
    Stimmt, da liegst du falsch.
    1:50 heißt 50mal mehr Benzin als Öl. Bei 50ml Öl also 50x50ml = 2500ml = 2,5l Benzin. Bei einer Tankfüllung mit 5 L Benzin brauchst du also 100ml Öl. Oder auf 1L Benzin 20ml Öl.
  • Godzkilla
    PK 50 XL
    • June 12, 2012 at 11:34
    • #22
    rotwerd-) Ouhweh dann hab ich mehr als doppelt so viel öl drin als sein muss.... Ich hab pro Liter 50ml öl dazugegeben.... Kann da was passieren? Ansonsten muss ich noch weng Benzin nachtanken ohne Öl...
    --Lieber Sehnenscheidenentzündung vom Schalten, als nen krummen Daumen vom Startknopf!--
    • June 12, 2012 at 11:49
    • #23
    Das ist schon ein deutliches Mißverhältnis. Ob was passiert? Sicher weiß man es erst hinterher. In jedem Fall dürfte es mehr rauchen und event. schlechter laufen. Rein theoretisch ist die Kühlung durch Sprit weniger was ich persönlich vernachlässigen würde. Da du aber offensichtlich bereits ohne Probleme gefahren bist seh ich kein Problem.
    Machen kannst du m.E.n. dreierlei.
    1. Sprit ablassen, entsorgen und richtige Mischung tanken.
    2. Sprit ablassen und mit genau der gleichen Menge Sprit verdünnen. Dann hast du zwar immer noch zuviel Öl drin aber das ist vernachlässigbar.
    3. Nachtanken und die passende Ölmenge für den nachgetankten Sprit dazugeben. Z.B. 3 L Benzin nachgetankt, 60ml Öl dazu. Dann wird die Mischung, im Laufe der Jahre :D, richtig.
    Ja nach Lust zum Schrauben würde ich 2. oder 3. bevorzugen.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • #24
    Ich würde das Gemisch sofort gegen richtiges 1:50 tauschen. Es kann nicht allzu viel passieren, aber die Konsequen von zuviel Öl wird sein, dass Dir Dein Auspuff und dein Auslass schneller und v.a. stärker verkoken / verrußen und Du dadurch Leistungsverlust hast. Und das kann letztlich auch der Grund sein, warum der Motor nicht mehr anspringt. Eventuell ist der Auspuff schon total zu und da geht natürlich nix mehr.
  • Godzkilla
    PK 50 XL
    • June 12, 2012 at 12:37
    • #25
    Da werd ich wohl 2. machen und den Sprit in nen 10l kanister Füllen und einfach noch 5 l Sprit reinfülln und fertig ;)
  • Vespa Motor
