Also ich fahr in meiner Special, zwischen den Wichtelgeschenken, selbstmischendes Rasenmäheröl. Ich glaube nicht das Vespamotoren komplexer aufgebaut sind.
Beiträge von rassmo
Definitiv. (Angst um die Dachziegel)
Definitiv nicht. (Scheiß-egal-Haltung)Der User unter mir fährt auch im Winter Roller.
btw: der kalender hängt bei uns in der küche
So kann man natürlich auch von mangelnden Kochkünsten ablenken.
und seit nem jahr nicht mehr aktiv ist
Letztes Mal online 5.Dez.2011. Sas war zwar letztes Jahr ist aber nicht mal ein Monat her. Also kann durchaus noch was kommen. -
Fakten:
Das Ding sieht aus wiene Frau
Riecht wiene Frau
Spricht wiene Frau
Klingt auch so
Hat RIESEN Hupen
Alles was eine Frau auch hat (außer das gezicke) findet ihr an der Tussi wieder!
Wenn du dich nicht mit ihr verstehst schieß sie wieder in den Wind. Wenn du mit ihr klarkommst ist doch alles gut. Ich versteh das Problem nicht. Was sollte es dich kümmern was sie vorher war? Das ist doch offensichtlich ein mentales Problem. Solange du nicht weißt das sie ein Mann war ist alles ok und nun sollte es ein Problem sein? Wenn du Fleisch ißt und es schmeckt kann es dir doch auch egal sein ob es Schwein, Rind oder Hund war. -
Alle Kalender sind weg.
DIN A2-Kalenderposter sind noch welche da. -
Persönliche Informationen
Vespa Typ Retroscheiss halt
Geburtstag 24. Dezember
Geschlecht Weiblich
Wohnort Saarland
Beruf KühlrippenzählerDer einzige von dem ich weiß das er in letzter Zeit das Geschlecht geändert hat ist es aber nicht?
Ansonsten ist die Frage ob eine Lambretta mit Vesparahmen und Vespamotor eine Vespa oder eine Lambretta ist. -
Der User unter mir war an Silvester nüchtern
Stimmt, ist er eigentlich meistens da er seine Töchter mitten in der Nacht wieder einsammeln muß.
Der User unter mir findet Neujahrsvorsätze auch stark überbewertet.
wie kann ich des überprüfen? soll ich mir gleich nen neuen vergaser holen?
Nein, ausbauen, zerlegen und Schwimmernadel anschauen oder gleich ersetzen.
Wenn du sie beim Händler gekauft hast dann hast du einen Gewährleistungsanspruch. Also bevor du daran herumschraubst geh hin und schildere deine Probleme damit er sie beheben kann.
darf man das sagen wem die ele gehört ?
Natürlich, sofort am 05. Januar wenn die Abstimmung beendet ist.
kleiner als 125 ccm brauchen vor dem 01-01-1980/ oder 82(weiß nicht mehr genau) keine blinker
Hatten wir das nicht schonmal?Roller bis 125 ccm dürfen unabhängig vom Baujahr ohne Blinker fahren.
Auszug aus StVZO § 54. Wichtiger Teil fett gemacht.
und FZO §2 Begriffsbestimmung.Bis 125 ccm braucht man keine Blinker.
Schließt dein Benzinhahn noch oder ist event. das Röhrchen im Tank gebrochen? Mach mal den Schlauch am Vergaser ab und schau ob wirklich kein Sprit kommt wenn der Hahn geschlossen ist.
Ich hab kein plan wo ich sonst noch anhaltspunkte finde um ein Typ raus zu erkennen.
Bei scooterhelp kannst du sehen wo die Rahmen-Nr. bei den verschiedenen Modellen zu finden ist. Anhand der Präfix erkennst du das Modell. Aber in dem Bild handelt es sich mit Sicherheit nicht um eine Special. M.E.n. Largeframe.
Die Frage ist erstmal ob der Vorbesitzer den Motor sorgfältig ohne Luftfilter abgedüst hat. Wenn ja veränderst du mit Luftfilter das Luft/Gemisch-Verhältnis und mußt neu abdüsen.
würth - der tod der eisenwarenhändler - ist ausgeschlossen
Wenn du nicht gerade beim Einzelhändler um die Ecke arbeitest dürfte das auch über deinen Arbeitgeber gesagt werden.
Karl Lagerfeuer: Filme für Polaroids kannst du noch kaufen da es Firmen gibt die, nach Einstellung durch Polaroid, kleinere Firmen die Produktion aufrechterhalten. Einfach googlen. Bei den Kameras kommt es darauf an welchen Komfort du willst. Aber prinzipiell reicht jede die du bei ebay schießt.
juny79: Die Farbverfälschung der Bilder ist keine Eigenschaft der Lomo-Kameras sondern dadurch bedingt das der echte Lomograph völlig überlagerte Filme nimmt. Je älter desto besser. Alternativ kannst du Diafilme im normalen Negativ-Prozeß entwickeln lassen, was allerdings nur geht wenn du ein Fotofachgeschäft um die Ecke hast, die ohne auf die DX-Codierung zu achten, den Film entwickeln und die Bilder trotz Farbstichs vergrößern. Kameratypisch für Lomos sind seitlicher Lichteinfall und je nach Kamera mehr oder weniger randunscharfe Bilder. -
Auf das Rohr des ASS. Der Vergaser drückt es dann zwischen ASS und dem Befestigungsteil mit den Schlitzen nach hinten.
Zur Abdichtung gehört ein gefetteter Filzring auf den ASS bevor der Vergaser draufgeschoben wird. Zuerst würde ich an deiner Stelle mal schauen ob der, inzwischen steinhart gewordene, Ring nicht eventuell sogar drauf ist und dadurch verhindert das der Vergaser ganz draufgeht.
