Etwas mehr Input wäre auch gut.
Was heißt "komische Kompression"?
Rein vom Gefühl her würde ich bei mangelnder Leistung und "komischer Kompression" beim Kicken auf rutschende Kupplung tippen.
Also beschreib mal genauer was los ist.
2.000,- kaufpreis für eine vespa
"ersparnis" --> 60,- WOW.. ich fall vom glauben ab
Das ist genau der Denkfehler. Du gehts vom Einzelfall aus.
Die Mehrwertssteuereinnahmen 2019 waren rund 180Mrd. Im halben Jahr also 90Mrd. Davon bleiben jetzt 14Mrd bei der Bevölkerung. Erstmal egal ob beim Händler, weil er die Ermäßigung nicht weitergibt, oder beim Käufer.
Und ja, wenn sowieso gerade eine größere Anschaffung ansteht nehme ich auch € 60.-- gerne mit, als Schwabe, bevor ich sie dem Staat schenke.
Für uns Selbständige ist das ein Wahnsinns-Aufwand. Der steht in keiner Relation zu einem etwaigen Nutzen.
Wir ziehen die einfach an der Kasse, bei der man den MWSt-Satz ändern kann, ab. Dann ist das ohne großen Aufwand machbar und der Kunde sieht das er die Senkung erhalten hat. Aber das ist sicher nicht in jeder Branche möglich.
Wahrscheinlich muss ich einen ordentlichen Batzen Geld nachzahlen
Eigentlich ist das doch ein Grund zur Freude. Wer viel nachzahlen muß verdient viel.
Ich würde mich über Tipps freuen und Empfehlungen was die Wert sein könnte.
Tipps wo der Fehler liegt und du ihn beseitigen kannst? Dann bist du im falschen Unterforum.
Wert ist schlecht zu sagen. Automatica sind nicht unbedingt die beliebtesten Roller hier im Forum da es schlecht bis gar nicht, es wurden ja nur 700 Stück hergestellt, Ersatzteile gibt. D.h. solange er nicht läuft ist es für jeden Käufer ein Vabanquespiel. Und das mindert den Preis.
Seh ich wie Menzinger. Die Kabel sind alle marode. Mach sie alle neu. Hier hab ich mir mal welche machen lassen. War alles problemlos.
Hat der originale Tacho von der ET2 einen 100 m - Zähler?
Sprich sind 20000 auf dem Zähler 2.000,0 oder 20.000?
Normalerweise sind, unabhängig vom Fahrzeugtyp, 100m-Zähler entweder durch ein Komma, eine andere Farbe der Rolle oder beides gekennzeichnet. Im Notfall hilft eine Probefahrt. Bewegt sich nach 100m eine Zahl dann ist der Zähler für 100m da, bewegt sich erst nach 1km eine Zahl, dann nicht.
@Onkel Mi
Hat sich dein Problem denn nun erledigt?
Ich persönlich finde das völlig umsonst ein Faß aufgemacht wird. Du stellst eine Frage, viele Antworten kommen, von denen dir hoffentlich eine hilft. Eine Antwort gefällt dir nicht und genau die ist nun diejenige an der du dich festbeißt. Ignorier sie doch einfach.
Passt beides nicht in das kleine Plastikfach im Vergaserraum?
Bei mir schon. Und noch Ersatzzündkerze und sonstiges Kleinzeug.
Aber eigentlich ist dazu das kleine Fach unter dem Sitz. Werkzeugfach genannt.
Habe die Zündplatte gewechselt und dann gabs ne kleine Problematik mit den Birnen weil die neue Platte mehr power hatte und nachdem das Problem behoben war gab es auch kein blinken mehr sondern Dauerlicht.
Meine Blinker blinken durchaus abhängig von der Drehzahl. Hat deine ZGP immer noch mehr Power wie die alte? Dann probier doch spaßeshalber mal einen Widerstand vor dem Relais.
Das Problem ist das ein abgerauchtes elektrisches Bauteil nicht erkennbar ist.
https://europa.eu/youreurope/cit…es/index_de.htm
Von einem EU-Land ins andere...…….
Die war doch nach deinen Angaben in der EU schon mal zugelassen. Warum geht das dann nicht?
Steht in obigem Link
ZitatNationale Konformitätsbescheinigung
Die nationale Konformitätsbescheinigung ist nur im Ausstellungsland gültig. Sie wird in der Regel für Busse, Lkw, Kleintransporter, Anhänger und Sonderanfertigungen, die vor Mai 2009 produziert wurden, oder Oldtimer ausgestellt.
Wenn Ihr Auto bereits zugelassen ist und Sie es in ein anderes EU-Land bringen, verlangen die Behörden in Ihrem neuen Land häufig zusätzliche technische Prüfungen oder Bescheinigungen, bevor sie Ihr Auto dort zulassen.
Wenn es dort nur mit Einzelgenehmigung, oder nationale Konformitätserklärung, zugelassen war wird das hier offensichtlich nicht anerkannt. D.h. eine Vespa mit §21-BE kann nicht zwangsläufig in anderen Ländern zugelassen werden ohne neue Prüfung.
Ich zieh die Reissleine und meine Konsequenzen aus der fehlenden Schrauberkenntnis und werde die Vespa verkaufen.
Mach doch einfach mal Pause. Wenn du nicht direkt auf das Geld angewiesen bist frißt die Vespa ja kein Brot. Also warte einfach mal ein paar Tage, schau in der Schrauberhilfe ob jemand aus deiner Nähe kommt.
Vielleicht kannst du ja auch den Motor ausbauen und eine Marktplatzanzeige aufgeben ob jemand den Motor aunschauen kann und du ihn zuschickst.
In jedem Fall überstürz den Verkauf nicht.
Mit neuen Preisen hoch. Das Zeug muß weg.
Neue Preise. Oder macht Angebote, das Zeug muß weg.
Wie kommst Du auf Schweizer Vespa?
Woran erkennst da das?
Reine Vermutung da ich diese Art Typenschild noch nie gesehen habe. Und da unter anderem CH draufsteht dachte ich an die Schweiz.
Welche 3? Rot, weiß vom Kabelstrang und das gelbe von der Hupe?
Rot und weiß einfach! Wenn ich die Schnarre mit rot und weiß verbinde, das gelbe vom lichtschalter( hupenknopf) dazu schließe, habe ich ein dauerschnarren!
Na diese 3 wenn es so in der Anleitung steht.
Dann mach mal
ZGP Kabelbaum
schwarz schwarz( müsste 2mal abgehen)
rot rot ( müsste 2mal abgehen)
gelb gelb
blau grün (muß ein grünes und ein graues abgehen
blau hellblau (müßte 2mal abgehen)
das Blaue das zu grün/grau geht müßte das sein das direkt neben den Kondensator angelötet ist. Das Blaue das zu Blau geht ist von der Spule gegenüber des Kondensators.
Im Notfall mach die Bremslichtbirne raus und bremse. Wenn der Roller dann ausgeht war es richtig.
Hier ist auch der Schaltplan.
Aber das Loch mußte ja diese Form haben. Entweder war das bei schweizer Rollern so oder der Lenker ist nicht original. Aber es stellt ja kein Problem dar.
Scheint ein schweizer Typenschild zu sein, vielleicht war dort der Tacho anders.
