Hast du eine neue Zündkerze probiert?
Beiträge von rassmo
Sorry, Fehler meinerseits. Klick hier.
Der trifft sich täglich mit seiner Vespa.
Der User unter mir bekommt Pfingsten auch Familienbesuch.
Klick mich und nutz die gesparte Zeit um googlen zu lernen.
Du hast zwei Möglichkeiten:
1.) der alte Zug ist noch drin. Dann ziehst du das Innere aus altem und neuem Zug. Anschließend verbindest du die beiden Hüllen mittels einer abgezwicken Schraube und Klebeband fest miteinander und ziehst den Neuen ein indem du den Alten raus ziehst. Dann schiebst du das neue Zuginnere wieder ein und fertig.
2.) der alte Zug ist schon raus. Dann kannst du schon mal Werkzeug rausholen da der neue Zug nicht einfach so reinrutscht sondern du Kaskade abbauen und die Fußbremse rausnehmen solltest um den Zug reinzumachen.Habe hier noch eine nette Beschreibung gefunden: Gaszug wechseln für Dummys
mein 16.16er gaser hatte so ne lippe, daß er gar nicht unter den stutzen gepaßt hat, also bin ich immer ohne probleme ohne gefahren.
Du bist ein Mädchen, du darfst das.
kann sie aber dadurch falschluft ziehen oder nicht richtig laufen wenn die hülse mit filzriung weg bleibt
Ja, sie kann. Ansonsten wäre der Filzring wohl eingespart worden bzw. keiner würde ihn verwenden. -
Klar. Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
Der User unter mir macht sich auch gerade Kaffee.
Der User unter mir kennt die kleinste Handschelle der Welt auch.
Ja, und er trägt sie gerne da er weil er diejenige die dazugehört immer noch heiraten würde.Der User unter mir hat auch Hunger.
Wie gesagt, mir wurde das jetzt gezeigt von jemandem der das wirklich schon öfter gemacht hat.
Der kann mir in den nächsten Tagen auch über die Schulter schauen.
Warum dauert eine Lehre wohl 3 Jahre? Weil jemand der es schon öfters gemacht hat dem Lehrling zeigt wie es geht. Dann schaut er ihm über die Schulter und sieht das es nicht klappt. Wenn er Glück hat, und es sich um Kundenteile handelt, kann er es nun mit größerem Zeitaufwand wieder richten. Normalerweise bekommt der Lehrling aber im ersten Jahr, wenn er sehr gut ist im ersten halben Jahr, keine Kundenteile. Und rate mal warum. Weil man sie womöglich wegschmeißen muß.
Also wenn du es wirklich gut haben willst warte bis der Fachmann Zeit hat. -
Wenn du was eingetragen haben willst kannst du dich sicher an oldie-garage oder BlechBiene wenden. Frag doch einfach mal an.
wie kann ich sichergehen das eine Vespa nicht geklaut ist, da keine Papiere vorhanden sind?
Mit der Rahmennummer zur Polizei und höflich bitten das sie kurz im Computer schauen. Und natürlich einen Kaufvertrag machen. -
Und wenn man ihn mit der Hand zu macht bekommt er ein fetteres Gemisch, das bedeutet für mich du bekommst zu wenig Sprit in dein Brennraum!
Also hab ich den Verdacht, dass der Vergaser nicht genug Sprit bekommt. Wenn die Gute dann mal läuft, dann geht die Vespa auch kurze Zeit später sofort wieder aus und nimmt auch extrem verzögert das Gas an.
Zuwenig Sprit kann auch zuviel Luft bedeuten. Du schließt zwar kategorisch jede Falschluftquelle aus und hast dich offensichtlich auf den Vergaser versteift, was ich verstehen kann er ist schnell ein- und ausgebaut, aber das heißt leider nicht das es so ist. Wenn der Zündfunke da ist und Sprit ankommt muß es ja an etwas liegen das der Roller nicht anspringt. Und der Beschreibung nach ist Falschluft nunmal durchaus wahrscheinlich. Z.B. durch einen umgeklappten Simmerring oder mangelhafte Dichtung der Motorhälften etc. -
Und wer zauberte das Gewinnerbild aus dem Hut?
[Blockierte Grafik: http://www.gifsmania.de/animierte_gifs/zauberer/zauberer-22372.gif][Blockierte Grafik: http://www.hannoverforum.de/images/smilies/b_foto.gif]Dir richtige Lösung ist:
Pola
Herzlichen Glückwunsch von mir[Blockierte Grafik: http://www.hannoverforum.de/images/smilies/b_blumen.gif] -
auch wenn es nur eine 80er ist.
Eingetragener 134er Zylinder. Also A-Schein nötig oder Rückbau. -
Wenn es nicht mehr tropft nachdem du den Motor weiterlaufen läßt, bis der Sprit im Vergaser weg ist, kann es eigentlich nur den Benzinschlauch oder der Vergaser sein. Abhilfe wie Karl Lagerfeuer geschrieben hat und event. einen neuen Benzinschlauch.
