Beiträge von rassmo
    Sollte ich Kontrolliert werden bin ich ja mal gespannt!
    Auch bei einer Kontrolle kann alles gut gehen. Kommt eben auf den Polizisten und seine, tagesformabhängige, Laune an. Das größere Problem dürfte im Falle eines Unfalles sein das du keine Papiere hast die die Übereinstimmung des Rollers mit den deutschen Voraussetzungen für zulassungsfreie Fahrzeuge udn dadurch mit den Angaben in den Versicherungsunterlagen belegen.
    Nein, egal was die Polizei erzählt hat. Es ist nicht zulässig mit ausländischen Papieren in Deutschland zu fahren.
    Schon 1B.) dürfte schwer nachzuweisen sein wenn ein deutsches Versicherungskennzeichen angebracht ist. Bei 3.) wird es schwierig da der italienische Zulassungsschein eben ins deutsche übersetzt mitgeführt werden muß um eine Kontrolle zu ermöglichen.
    Das ganze ist entgegen der Auskunft der Polizei auch nicht nur aus steuerlichen Gründen sondern aus Gründen der länderunterschiedlichen Anforderungen an Fahrzeuge.
    Versicherung bekommst du auch völlig ohne Papiere. Bei einer Polizeikontrolle können italienische Papiere ausreichen, müssen aber nicht. Kommt auf den Polizisten an. Um legal zu fahren brauchst du deutsche Papiere die du nach einer Einzelabnahme beim TÜV von der Zulassungstelle bekommst. Wobei die Information des TÜV m.M.n. eher größere Roller betreffen. Würde einfach zu einem anderen TÜV fahren. Aber mittels der SuFu bekommst du unzählige Threads zu dem Thema z.B. vespa special 50 v5b3t aus italien ohne blinker: ist das legal? .
    betreffs der frage was passiert. kommt ebenfalls auf den polizisten an. von einer verwarnung bis zu fahren ohne gültige abe ist so ziemlich alles drin. die entsprechenden strafen findest du übers internet.
    Bedenke das dieses Forum nicht zur Diskussion dient. Beiträge die sich nicht daran halten werden kommentarlos gelöscht.
    Und was der Mampf über die Lager jetzt mit den 7er Schrauben zu tun? 8o
    Kann das bitte mal jemand löschen.
    Inhaltlich hast du da sicher recht, weshalb ich die Beiträge über die Lager gelöscht habe. Aber ob, nachdem was hier im Thread zu lesen ist, diese Aussage
    Da ja leider oft die M7 Schrauben, die für die Fuffis gebraucht werden, recht selten zu bekommen sind,
    zutreffend ist kommen mir leise Zweifel da sich doch etliche Anbieter gezeigt haben.
    Aber kann mir jetzt mal einer logisch und objektiv erklären, warum das Foto mitmachen darf?
    Regel 1 +2 dürften erfüllt sein
    Regel 3 Das Bild war bisher, soweit ich weiß, nur einmal beim Fotowettbewerb. Lt. Regel darf ein Bild zweimal im Abstand von mehr als 4 Wochen eingereicht werden.
    Regel 4 Und das Bild ist nicht in der Galerie des Users abgebildet.
    Insofern sind alle Regeln eingehalten und es gab keinen Grund das Bild nicht teilnehmen zu lassen
    bis zu 3 mal eingereicht werden darf!
    2 mal.
    Wenn ich fahre kommt sie zwar in hohe drehzahl bereiche, aber sie faehrt nicht sehr schnell (bis so 30 - 35 bin ich gekommen, wollts nicht übertreiben).
    Wenn sie hoch dreht aber nicht schnell fährt würde ich vermuten das die Kupplung schleift oder du noch nicht im höchsten Gang bist. Bei einer 50er im Oringal-Setup reichen für die Zündung eigentlich die vorhandenen Markierungen.
    also am besten vorne am lenker den zug lösen und hinten (unten) am Motor und dann einfach durch die hülle rausziehen.
    einbauen geht dann umgekehrt. Am besten mit ein bisschen öl
    Die Technik wenn du nur das Innere des Zuges austauschen willst.
    ich würde den alten zug mit dem neuen verbinden, und dann am alten anziehen, bis der neue mit durchgerutscht ist. so gehts am besten!
    Und so wenn die auch die Hülle tauschen willst.
    Das mit den Bilder klappt wohl bei mir noch nicht so ganz, sorry.
    Ich nehm mal an das du die Bilder auf deinem Computer hast. Dann gehst du auf Antworten und klickst unten auf den Reiter Dateianhänge. Dann durchsuchen und das Bild auf dem Computer suchen und anklicken. Anschließend auf Hochladen. Das zweite genauso und anschließend einfach auf Absenden.
    Hast du denn eine Zündfunken? In jedem Fall laß mal den Tank abgeklemmt damit kein neuer Sprit nachkommt. Dann ohne Kerze lange kicken oder schieben. Dann den Roller ohne Kerze am besten bis morgen stehen lassen. Morgen Kerze trocknen, oder eine neue, rein damit und schauen ob sie wieder naß wird. Event. mit Startpilot vorsuchen ob sie zündet. Ansonsten eben Rad runter, Abdeckung runter Zylinder runter und Flüssigkeit entfernen.
