Beiträge von rassmo
    Erlaubtes Tuning ist ein typisches Oxymoron. Da die ABE den Vergaser, Bedüsung, Zylindergröße, Übersetzung und Auspuff festlegt geht es einfach nicht. Da zusätzlich auch noch die bbH festgelegt ist hat sich die Sache erledigt. Entweder legal bzw. orginal langsam oder illegal schnell.
    Ich habe gehört,
    dass das Entdrosseln ein wenig Speed bringt. Nun hat mich jemand gewarnt, dass bei alten Rollern,
    das Entdrosseln zu Schäden führen kann.
    Beides ist falsch da es schlicht und ergreifend keine Drossel gibt. Der orginale Motor gibt einfach nicht mehr Leistung her.
    Warum sollte die grundlos nicht mehr stimmen. Wenn es plötzlich auftrat würde ich eher auch etwas in der Richtung vermuten. Kann sich die Zündung verstellt haben? Wie sieht der Zündfunke aus? Ich würde mal ne neue Kerze probieren ob eventuell nicht jedesmal eine Zündung erfolgt.
    Meine Vermutung ist dass wenn das Benzin unterhalb von dem Röhrchen ist, dass dann Luft angezogen wird und der Vergaser somit keinen Sprit mehr bekommt, sondern Luft durch die Benzinleitung. Joa und mit der Zeit läufts dann wieder nach und dann gehts wieder.- Soweit meine Theorie
    Nette, durchaus logisch klingende, leider aber falsche Theorie. Wenn allerdings das Benzin so langsam durch den Hahn läuft das Luft angezogen wird dann würde ich mir den Hahn mal genauer anschauen ob er nicht verstopft ist.
    Hätt noch ne Frage und zwar 133ccm würden nicht gehn weil sie 125ccm überschreiten und ich dann Bremsen umbauen müssten oder lieg ich da Falsch ?
    Da es dann keine Unbedenklichkeitsbescheinigung gibt mußt du den Umbau beim TÜV abnehmen lassen. Und da kommt es auf den Prüfer an. Auf jeden Fall brauchst du dann normalerweise Blinker.
    wenn sie absäuft bleibt der Benzin stehen im schlauch?
    oder was sollte passieren wenn der vergaser in ordnung wäre ?
    Mach den Vergaser raus und einen Schlauch dran. Schlauch füllen und dann siehst du ob die Schwimmerkammer überläuft oder das Benzin im Schlauch stehen bleibt wenn die Schwimmerkammer voll ist.
    P.S. Ein durchsichtiger Schlauch erleichtert die Sache.
    Ich finde jetzt zwar nicht das das so schwer zu verstehen ist aber nochmals langsam.
    Mach den Vergaser raus = Löse den Vergaser von sämtlichen Zügen und vom ASS und hebe ihn aus dem Roller heraus.
    und einen Schlauch, am besten durchsichtig, dran = Stecke einen Schlauch an den Eintritt des Benzins in den Vergaser.
    Schlauch füllen = Lass nun Benzin in den Schlauch bis er nahezu voll ist. Achtung: Halte den Vergaser über einen Eimer o.ä.
    Dann siehst du ob die Schwimmerkamer überläuft = Wenn der Schwimmer dicht ist ist alles ok, ansonsten läuft das Benzin an der Öffung zum ASS aus dem Vergaser.
    Im Schlauch stehen bleibt wenn die Schwimmerkammer voll ist = der Füllstand im Schlauch sinkt bis die Schwimmerkammer voll ist und sollte bei dichtem Schwimmer gleich bleiben.
    D.h. Bleibt das Benzin im Schlaucht konstant dann ist der Schwimmer dicht ansonsten eben nicht.
    blöde frage an was seh ich ob sie defekt ist?
    ich weiß schon was der schwimmer ist und wo die kammer ist aber :S
    ....ich würde erst mal die Zündankerplatte prüfen. Ich tippe auf den Pickup.
    wenn sie länger gestanden hat, wäre als erstes mal der vergaser dran.
    dann wäre die nächste vermutung die cdi. dann der pickup.
    Motorlauf Unregelmäßig Fehler im Zünd- Treibstoffsystem Zylinderkopf Undicht Zylinderkopf prüfen / Elektrik Zündspule Pickup usw.
    wie gesagt meld Dich bei mir Herr Nachbar.... ist alles da!!
    Meinst du in einem neuen Tread kommen andere Lösungen? Nimm doch einfach das Hilfsangebot an und melde dich bei Peppino76.
    Wenn ich den Benzinhahn zumache und der Schwimmer kaputt ist, läuft das restliche Benzin aus dem Schlauch in den Vergaser, oder?
    Im Prinzip ja. Wenn der Benzinhahn dicht ist sollte die Menge allerdings nicht solche Probleme bereiten. Aber ich schließe den Hahn bei laufendem Motor und kill ihn dann erst. Dann ist der Schlauch zwar nicht leer aber ich habe auch keine Probleme beim Starten.
    Nund die erste frage : Ist das schlimm?
    die zweite lässt sich das beheben bzw worna kanns liegen?
    Schlimm ist es prinzipiell nicht solange dein Schwimmer dicht ist. Es könnte daran liegen das der Benzinhahn selbst nicht mehr richtig abdichtet oder das Entlüftungsröhrchen ist gebrochen.
