Benzinschlauch richtig verlegen V50
  • vespafreak17
  • April 27, 2010 at 18:06
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    Hey Vespafans :)
    habe das Forum schon durchwühlt nach meiner Frage wie ich den Benzinschlauch am besten verlege, habe aber nichts richtges gefunden.
    Also mein Problem wäre, dass meine Vespa fast immer super läuft :-4 aber hald nur fast!!
    Ich denke das es an der Verlegung des Benzinschlauchs liegt... wie habt ihr euren verlegt ? Bilder wären super!!
    kann auch gerne ein Bild von meinem machen falls es weiterhilft!
    Ahja das Problem tritt meistens beim ankicken auf, da springt sie ganz schlecht an oder auch meistens gar nicht!
    muss immer anschieben und dann Vollgas geben :+5
    Hoffentlich kö.nnt ihr helfen danke schonmal
    • April 27, 2010 at 18:29
    Das einzig wichtige ist eigentlich das der Schlauch nicht zu lang ist und das Sieb am Vergaser der niedrigste Punkt. Wenn er kalt schlecht bzw. nur mit Vollgas anspringt würde ich eher auf den Choke tippen. Aber mach mal ein Bild wie du den Schlauch verlegt hast.
  • vespafreak17
    • April 27, 2010 at 19:08
    ok schaffe ich aber erst morgen, du tippst auf den choke? was denkst du das bei dem nicht funktioniert?
    • April 27, 2010 at 23:23
    Das der Zug gerissen ist oder zu lang. Probier doch einfach mal direkt nach dem Starten mit und ohne Choke ob sich das Fahrverhalten und Geräusch ändert.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 28, 2010 at 11:18
    machst beim abstelllen den benzinhahn zu? dein problem ist nicht der schlauch! ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespafreak17
    • April 28, 2010 at 16:51
    also ich lasse ihn fast immer offen :)
    aber hatte auch da noch nie ein problem...
    meinst du das der vergaser dann voll läuft?
    soll ich ihn das nächste mal zu machen?
    • April 28, 2010 at 16:56
    1. Ja
    2. Ja
  • vespafreak17
    • May 1, 2010 at 10:00
    so hier ist mal ein Bild von dem Benzinschlauch!
    Habe festgestellt, dass der Sprit bis zum Filter kommt.
    Anschließend aber nicht weiterfließt als wäre Überdruck im System....
    Wenn ich dann den Benzinfilter aus dem einen Ende des Schlauches herausziehe
    läuft er wieder super und ich kann auch dann den restlichen Schlauch füllen :-4
    danach läuft sie wieder perfekt :-3
    also ich versteh die ganze Sache nicht :) zuvor war der Vergaser bei einer anderen Vespa verbaut und
    in dieser lief alles perfekt
    hmm.....
      • 106.36 kB
      • 1,296 × 972
  • Monster
    • May 1, 2010 at 10:22
    klingt jetzt zwar bisschen einfach aber... STIMMT DIE EINBAURICHTUNG VON DEM FILTER? :whistling:
    gruß dom
  • vespafreak17
    • May 1, 2010 at 12:10
    jo die passt auch :) bis zum Filter läufts ja perfekt aber danach nicht mehr :-5
    • May 1, 2010 at 12:15
    Du weißt schon das im Vergaser direkt dort wo der Benzinschlauch reingeht auch ein Filter sitzt. Ist der auch frei. Im Notfall probier es einfach mal mit Schlauch ohne zusätzlichen Filter.
  • vespafreak17
    • May 1, 2010 at 15:56
    jo den hab ich auch vor einbau gereinigt.
    ich werde einfach wenn ich wieder Zeit habe alles mal komplett ausbauen
    und reinigen. ich hoffe das hilft :) melde mich dann einfach wieder
    wenn ichs geschafft habe :)
    danke für eure hilfe!!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 3, 2010 at 11:55
    auf deinem filter ist ein pfeil drauf, ich tippe, dass der doch falschrum drin ist. und ausserdem sollte man den zus. filter in einer vespa eh nicht verbauen, da fast kein benzindruck anliegt und sowieso schon gerade mal so der sprit zum vergaser gelangt, wenn der tank etwas leerer ist ...
    grüße
    s.
  • Vespa V50
