Es ist auch nicht verboten das Motorpräfix zu ändern, wenn Du Dir einen 50er auf 125er umgebaut hast.
Da hat der TüV nix dagegen. Haben wir bei den Käfer-Motoren immer so gemacht!
OK, werde mal ausprobieren wie das aussieht. So auf den Bildern von Pornstar sieht das ja gut aus. Ich fahre aber 24er-Gaser. Schnellgasgriff mit 24er? Geht das?
Ansonsten muss ich mir meinen 28er oder noch größer eintragen lassen. Das wird nur teuer bei Bj. 93!
Weshalb kaufen eigentlich alle das Polini-Gasrohr? Ich hab das bei meiner alten PX einfach festgesetzt. Muss mal sehen wie ich das damals (vor ca. 12-15 Jahren?) gemacht habe.
Habe mir eine AJP-Bremspumpe aus der Bucht geholt.
nun hätte ich noch gerne einen GSF-Bremspumpenhalter.
Wer eine abzugeben hat, kann sich gerne bei mir melden!
Schau mal unter "Marktplatz" und "Angebote und Dienstleistungen". Der Pola kürzt Gabeln günstig!
Merci Leute, leider ist dremeln wegen Platzmangel nicht möglich. Die Schraubenreste sind aus Stahl, die Platte aus Alu. Also geht nur ausbohren? Oder geht noch was anderes?
Kauf oder leihe Dir einen LINKSDREHER!
Ein Loch in die Schrauber bohren, der Linksdreher ist konisch und hat eine Art "Verzahnung". Der wird natürlich links herum in die Bohrung gedreht. Da er konisch ist verkeilt er sich in der Schraube. Und da er links herum reingedreht wird, dreht er die Schraube raus.
Ich danke Euch. Dann also ne Spiegler!
So ich denke ich werde die Bremsleitung dann unter der Kaskade verlegen. Nur wie lang soll sie sein?
Habe mal überschlägig gemessen und denke ich brauch 140 cm. Bin mir nur nicht sicher. Und bei ScootRS gibt es so schöne Bilder bei der 125cm langen Bremsleitung. Schaut euch mal die Bilder an, wie die verlegt ist. Dann sollte die 125er passen!? Zu lang ist ja auch nicht gut!
Würde mir eine bei der GSF-Sammelbestellung mitbestellen.
Nur 125 cm oder 140 cm ?? Kann mir da jemand helfen?
4 Winterreifen für den Kombi (wurde ja auch Zeit :o) )
Piaggio hat das z. B. bei der PX`98/MY so gemacht. Da geht die Leitung vom Bremsattel nach hinten oben weg durch einen Schlitz hinten im Kotflügel, von dort dann unter die Kaskade und weiter in den Lenker.
Danke für die Antwort, das wusste ich nicht!
Nun habe ich mir meine Sfera-Gabel mal genau angeschaut. Die hat kein Loch für eine Bremsdurchführung, da die Bremsleitung hier nicht durch das Rohr geht. Das Rohr hat zudem einen kleineren Durchmesser. Also entweder:
a) Loch bohren und Leitung durchziehen, oder
b) Leitung außerhalb verlegen, unter der Kaskade in den Lenkkopf. Hat das jemand mal gemacht? Geht das gut?
Ich habe eine Spieglerleitung (140 cm) durch die Gabel (T5 - im relevanten Bereich baugleich mit PX) gelegt. Das Loch in der Gabel musste nur minimal größer gefeilt werden. Wichtig ist, dass es entgratet ist, damit die Leitung nicht aufscheuert. Hat der TÜV problemlos abgenommen.
...aber Du hast die ohne Banjos durchgezogen, oder?
Frisch aus der Elbe oder von den staubigen Straßen Neu Delhis?
Den würde ich erst einmal in "Bremse" einlegen bevor ich den anfasse...
erraten. Frisch aus Indien. Wie der jetzt schon aussieht. Ist ziemlich neu und hat gar nicht viel gelaufen. Was machen die da mit den Motoren?
OK, Danke für die Antworten.
D.h.: entweder Spiegler (habe ich glaube ich bei S&S gesehen), oder fertige Leitung und nicht in das Lenkrohr.
Geht das? ...würde dann wohl in der Kaskade verlaufen und dann in den Lenkkopf gehen, oder?
Ein 150er 5-Port-LML-Motor mit Membran!
hat nur einen Zug!
Neeee, wirklich? ![]()
Find ich ja geil ![]()
FOTO !!
(das muss ich sehen!)
Geldsche..en Esel im Keller
Nein, wollte hier nicht einen auf Großkotz machen.
Erstes Haus ist wieder verkauft. Zu alt. Anno 1906!
Zweites Haus ist am Plattensee/Ungarn. Das hab ich noch und war nicht so teuer!
Drittes Haus ist mein jetziges Haus. Ist auch noch nicht bezahlt.
Ja genau mit solchen Aussagen qualifizierst du dich als Vollhorst des Jahres
Schon klar
....das war vor 25 Jahren. Zudem hatte ich gestern wohl
Nun habe ich 2 Kinder und würde das wohl so nicht mehr machen.
Trotzdem fahre ich nicht alles eingetragen! (weil nicht geht [ohne Massen an Geld])
...dafür achte ich aber darauf, dass ich ne Scheibenbremse habe (in Arbeit), usw.
Ich fahre auch wesentlich vorsichtiger und vorausschauender wie früher.
Schisser muss man aber halt auch nicht sein!
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
