  2. Mattia Antonio
Beiträge von Mattia Antonio
  • V5A2T Motorhälften oder kompletten Motor
    • Mattia Antonio
    • August 14, 2017 at 20:27
    wie schon oben beschrieben suche ich für meine v50 special zwei passende Motorhälften oder eben einen kompletten Motor... bitte alles anbieten.
    Die besten Grüße !
    Mattia
  • 16/16er vergaser
    • Mattia Antonio
    • June 28, 2016 at 22:35
    Nehm ich :thumbup:
  • 16/16er vergaser
    • Mattia Antonio
    • June 26, 2016 at 23:49
    Suche wie oben beschrieben einen vergaser für meine v50. Sollte natürlich voll funktionsfähig sein.
    Frei mich auf eure angebote! :thumbup:
  • V50 Special kupplungsprobleme?
    • Mattia Antonio
    • June 9, 2016 at 21:52
    Danke, hatte sie schon vor morgen in die Werkstatt zu geben :whistling: Ein Glück das der Wille größer war !
    • Mattia Antonio
    • June 9, 2016 at 21:04
    Hab den Schwimmer und auch die Nadel überprüft... den Vergaser ordnungsgemäß gereinigt und dann am ende festgestellt, dass der verdammte Tank das Problem ist... wenn ich den abmach und nur den Schlauch als "Tank" benutze startet sie und hat auch wieder die nötige Power... sifft aber schwarz aus dem Auspuff und qualmt Weiss... denk mal das ist nur ne einstellungssache oder ?
    manchmal kann es doch einfacher sein als man denkt :wacko::pinch:
    • Mattia Antonio
    • June 6, 2016 at 21:39
    Ich hatte als erstes den Vergaser nochmal sauber gemacht... jetzt kommt kein Sprit mehr an im Zylinder <X kann doch echt nicht sein... ?( Schlauch ist frei, Tank in ordnung, Vergaser hab ich so wieder zusammen gebaut wie vorher auch... ich versteh es echt nicht... habt ihr ne Idee?
  • Schrauber der meine V50 Special in Gang bringt
    • Mattia Antonio
    • June 6, 2016 at 20:23
    Hey,
    mir fehlt leider die Zeit und letzendlich auch das Fachwissen um meine Vespa wieder in Gang zu bringen...
    Hatte einen Kolbenklemmer und hab dementsprechend einen neuen 75er D.R und einen neuen Kolben verbaut... dann sprang die Vespa gut an und blieb auch an ... hatte aber kaum Power um von der Stelle zu kommen... hab dann den Vergaser gereinigt, etwas größere Düsen eingebaut und nun kommt einfach kein Sprit mehr an... wer hat lust sich was zu verdienen und mir die gute wieder flott zu machen ? Bin beruflich ab Freitag eine Woche weg.. die Woche wäre also ideal :)
    Komme aus 46509 Xanten
    Würde mich freuen wenn sich jemand dafür finden würde :)
    Gruß Mattia
    • Mattia Antonio
    • May 31, 2016 at 16:24
    vor höchstens 2 jahren
    • Mattia Antonio
    • May 31, 2016 at 11:00
    wobei sie im Leerlauf ja garnicht hoch dreht... Ich muss nur die Standgasschraube voll reindrehen damit sie an bleibt...was mir noch aufgefallen ist, ist das sie erst das Standgas hält und sie dann immer mal wieder "schübe" hat wo sie leicht was höher dreht.
    Werd es morgen aber dennoch mal überprüfen!
    • Mattia Antonio
    • May 31, 2016 at 10:23
    Für den Fall das es wirklich an der Dichtfläche des Drehschiebers liegen sollte... was mach ich denn dann da ?
    Danke erstmal :thumbup:
    • Mattia Antonio
    • May 30, 2016 at 17:38
    Dann kann man das auch schon ausschließen :thumbup:
    • Mattia Antonio
    • May 30, 2016 at 17:31
    Dann sollte ich mir für die Zündung wohl Hilfe suchen.... passt nämlich keiner von den drei Punkten...
    Der Pfeil auf dem Kolben muss nach hinten schauen Richtung Auspuff oder?
    • Mattia Antonio
    • May 30, 2016 at 16:12
    Nein hab definitiv einen Dreigang Motor (V5A2M von Bj. 72) Kann es vielleicht sein das die Scheiben durch die längere Standzeit nicht mehr trennen?
    Vielleicht hast du mit dem ZZP ja auch schon recht.
    Meinte übrigens Pleuellager :whistling::wacko: sorry!
    • Mattia Antonio
    • May 30, 2016 at 15:10
    Danke für die schnelle Antwort.
    Bin mir sicher das es der 1. Gang ist... das hat vorher ja auch alles geklappt außer das ein Gang vielleicht mal raus gesprungen ist.
    Mit Standgasschraube meine ich die Schraube oben auf dem Vergaser... die Leerlaufgemischschraube habe ich 1,5 mal raus gedreht.. sollte dann ja die Grundeinstellung sein.
    Den ZZP habe ich noch nicht kontrolliert weil mir das nötige Werkzeug fehlt... hab mir da schon das ein oder andere zu angesehen aber ich weiß auch nicht ob ich das hinkriegen würde. Wohne in Xanten (46509) vielleicht wohnt ja zufällig jemand um die Ecke :)
    • Mattia Antonio
    • May 30, 2016 at 14:44
    nachdem ich ca eine halbes Jahr gut gefahren bin hatte ich letztes Jahr einen "Kobenfresser" beim 75er Dr ( 16.16er Vergaser / HD68/ND38 )
    es hat sich wohl ein Stift aus dem Lager der Kurbelwelle gelöst und das klemmen verursacht. ;(
    Nun gut... hab nun einen neuen 75er DR samt neuem Kolben usw. drauf gemacht, Vergaser gereinigt und eine 72er HD und eine 42 ND verbaut, sprit habe ich komplett gewechselt und die Kupplung nochmal nachgezogen... nun springt die Vespa an, bleibt auch an wenn ich die Standgas Schraube komplett rein drehe, Gas nimmt sie im Leerlauf auch gut an aber sobald ich einen gang einlegen will hat sie keine "Power" um großartig von der Stelle zu kommen... Wenn ich den Choke ziehe beim "fahren" tut sich da auch nix.. deshalb schließ ich Spritzufuhr mal aus.
    Habt ihr da vielleicht eine Idee?
    Trennt die Kupplung vielleicht nicht richtig?
    Könnte es vielleicht Falschluft sein?
    Danke schon mal für eure Zeit!
    Mattia
  • V50 fußbremse
    • Mattia Antonio
    • March 13, 2012 at 21:35
    das problem ist das ich die schrauben , die feder und was sonst noch so dazu gehört nicht mehr finden kann.. kann man das kleinzeugs nachkaufen ?
  • V50 fußbremse
    • Mattia Antonio
    • March 13, 2012 at 21:22
    ich hab vor langer zeit die fußbremse komplett auseinander gebaut... hat irgendjemand ne explosionszeichnung oder sonst irgendwas hilfreiches?
    lg
  • Vespa V50 special 1972 Reloaded
    • Mattia Antonio
    • September 21, 2011 at 19:08
    meine fahrgestellnummer lautet v5a2t .... steht da leider nicht bei.. kann doch nicht sein das ich mich da so doof anstell...
    hoffe mir kann da jemand weiterhelfen..
    • Mattia Antonio
    • September 21, 2011 at 13:29
    Also vielleicht stell ich mich ja wirklich nur dumm an... aber ich komm echt nicht weiter mit dem Kabelbaum... nachgelesen hab ich schon... naja ich brauche eure hilfe!
    Wie mach ich das am besten? welcher teil muss oben zum Lenker? also ich glaube es zu wissen aber ich bekomme die verdickung einfach nicht durch den tunnel gezogen...
    Hab nen Foto vom Kabelbaum gemacht!
    Lg Mattia
      • 843.4 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 237
    • Mattia Antonio
    • September 16, 2011 at 09:01
    Das ist eigentlich ziemlich leicht aufzuzählen ;) Hab genau 4 Teile ... den Lenker an sich, den Schalthebel, das Gasrohr und die rolle wo der Gaszug reinkommt.
