V50 Special kupplungsprobleme?
  • Mattia Antonio
  • May 30, 2016 at 14:44
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • June 6, 2016 at 21:47
    • #21
    Bitte mal genau den Schwimmer und die Schwimmernadel prüfen. Im Schwimmer darf kein Riß oder so sein, die Nadel härtet gern mal aus. Wenn der Schwimmerstand nicht stimmt kommt kein oder zu wenig Sprit durch. Da mal ansetzen!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • June 7, 2016 at 09:35
    • #22
    Wie und was hast du am Gaser gereinigt? Düsen auch frei?
  • Mattia Antonio
    NRW/ Xanten
    V50 special Bj.72
    • June 9, 2016 at 21:04
    • #23
    Hab den Schwimmer und auch die Nadel überprüft... den Vergaser ordnungsgemäß gereinigt und dann am ende festgestellt, dass der verdammte Tank das Problem ist... wenn ich den abmach und nur den Schlauch als "Tank" benutze startet sie und hat auch wieder die nötige Power... sifft aber schwarz aus dem Auspuff und qualmt Weiss... denk mal das ist nur ne einstellungssache oder ?
    manchmal kann es doch einfacher sein als man denkt :wacko::pinch:
    "Du darfst nie einen Menschen, der nicht zur Familie gehört merken lassen, was du denkst." Don Corleone
    Einmal editiert, zuletzt von Mattia Antonio (June 9, 2016 at 21:09)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • June 9, 2016 at 21:46
    • #24
    Freu mich mit für dich! :thumbup:
    Qualm usw. kann sein wenn der Motor die ganze Zeit nicht auch mal frei drehen konnte, sollte aber schon nach kurzer Zeit vorüber sein.
  • Mattia Antonio
    NRW/ Xanten
    V50 special Bj.72
    • June 9, 2016 at 21:52
    • #25
    Danke, hatte sie schon vor morgen in die Werkstatt zu geben :whistling: Ein Glück das der Wille größer war !
  • Anschgal
    V50 N Spezial BJ 1976
    • June 10, 2016 at 10:08
    • #26
    Hi Mattia. Den Versuch mit nur Benzinschlauch werde ich an meiner Vespa auch durchführen. Danke für den Tipp
    A bissl was geht allerweil
