Forum
  2. 1840ls
Beiträge von 1840ls
  • 1
  • 2
  • COSA 200 geht nicht mehr aus auch wenn ich den Schlüssel abziehe
    • 1840ls
    • October 11, 2014 at 15:38
    Hilfe,
    Meine Cosa 200 FL elestart läßt sich nicht mehr abstellen. Ich kann den Schlüssel sowohl auf keine Zündung als auch in Schließstellung drehen oder ihn sogar abziehen und der Cosamotor läuft trotzdem weiter.
    Was kann das sein?????????????? :/
  • COSA startet nicht: Kein Strom? Nur Brems- und Ölmixleuchte leuchten bei der Starterbetätigung
    • 1840ls
    • July 26, 2014 at 17:01
    gilt das für die COSA 200 FL auch? Habe gehört 2,5 Umdrehungen raus????
    • 1840ls
    • July 21, 2014 at 16:51
    ...da ich am Vergaser rumgeschraubbt habe: kannst Du mir verraten wie die Grundeinstellung des vergasers erfolgt (Nur Leerlaufgemischdüse und Leerlaufdrehzahlschraube) ?(
    • 1840ls
    • July 21, 2014 at 16:37
    Hallo Klaus,
    vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Genau das war es. Jetzt knattert die Cosa wieder.
    Nochmals DANKE, das war KLASSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbup::thumbup:
    • 1840ls
    • July 8, 2014 at 21:24
    Hatte meine COSA 200 Elestart zerlegt und wieder zusammengebaut.
    Jetzt startet sie nicht mehr.
    Folgende Symptome:
    Zündung bei angeklemmter Batterie an; nichts passiert, keine Leuchte in der Tachoeinheit leuchtet. Hupe geht
    Wenn ich auf den Starterknopf drücke leuchtet das Bremsenzeichen (das mit dem Ausrufezeichen) und die Ölmix-Leuchte.
    Sonst passiert nichts!
    Was kann das sein? Habe ich ein Kabel falsch angeschlossen?
    Vor dem Auseinanderbau lief der Motor problemlos an.
    Wäre super wenn mir einer von Euch helfen könnte.
    Danke.
  • Bremslicht an meiner COSA 200, Baujahr 1993, mit Batterie geht nicht.
    • 1840ls
    • April 4, 2014 at 17:07
    DC? AC?
    bin leider nur Halbelektriker.... ?(
    • 1840ls
    • April 3, 2014 at 20:41
    Danke!!! Morgen abend werde ich es gleich probieren.
    • 1840ls
    • April 3, 2014 at 08:54
    .??Kann mir einer von Euch denn noch einen Tipp geben??.
    Wäre total super und bei dem Wetter ist das "rumstehen" meiner Cosa richtig Schade. (seufz). ?(
    • 1840ls
    • March 29, 2014 at 09:27
    PS:.....was ist das für eine Isolation unter dem Schalter?
    • 1840ls
    • March 28, 2014 at 18:23
    hallohallo,
    habe jetzt den Bremslichtschalter abgebaut und durchgemessen.
    Es fließt Strom wenn er nicht gedrückt ist. Jetzt brennt auch kein Licht.
    Wenn er gedrückt ist fließt kein Strom und meine Lichtanlage geht wieder.
    Nur mein Bremslicht zeigt keine Regung.
    wenn man die Bremse tritt wandert der Schalter in Richtung Ruhestellung, d.h. er kommt aus dem Gehäuse raus. Und wenn man den Schalter so montiert, daß der Schaltzapfen weiter in Richtung Ruhestellung geht, geht das Licht aus.
    Vielleicht kann mir einer von Euch mit dieser Beschreibung helfen.
    Vielen Dank!!!!
    • 1840ls
    • March 26, 2014 at 18:40
    ...das ist mir jetzt etwas zu hoch??? Kannst Du das mal für Halbtechniker erklären?
    Was hat das mit der sich leerenden Batterie auf sich??
    Danke,danke,danke....
    • 1840ls
    • March 25, 2014 at 23:21
    Passt schon, trotzdem vielen Dank für die Mühe
    • 1840ls
    • March 25, 2014 at 23:12
    neuer Spannungsregler eingebaut. Keine Änderung der Probleme!?
    Und jetzt?
    Gibt es einen Elektrik Guru unter Euch der mir helfen kann?
    Chup4 hast Du noch eine Idee?
    Vielen Dank für Euere Mühe!!!!!! :rolleyes:
    • 1840ls
    • March 23, 2014 at 16:53
    ....also soll ich den Spannungsregler bestellen?
    • 1840ls
    • March 22, 2014 at 15:57
    Hallo Schraubergemeinde,
    bin nochmal unter der Cosa gelegen.
    Und jetzt der Elektrikhammer: wenn ich auf den Bremslichtschalter der Fußbremse drücke geht meine gesamte Lichtanlage wieder -mit Ausnahme des Bremslichtes natürlich-.
    Normalerweise wird doch durch Drücken des Fuß-Bremslichtschalters das Bremslicht aktiviert.
    Nun ist meine gesamte Lichtanlage ohne Funktion wenn der Fußbremslichtschalter nicht gedrückt ist!!
    Hier kann wahrscheinlich nur ein Elektrik Guru helfen.
    Bitte gebt mir Info wenn ihr mir helfen könnt.
    Wär echt klasse!!!! 8o
    H e l p ! ! !
    • 1840ls
    • March 22, 2014 at 08:48
    Hallo, vielen Dank!!!
    Tatsächlich entlädt sich die Batterie wenn die Cosa steht, Ich muss sie immer wieder aufladen. Das hat sie aber schon lange Zeit.
    Beim TÜV hat jetzt das Bremslicht nicht funktioniert (ging sonst immer) und beim betätigen der Fußbremse sind alle Lichter inclusive. der Drehzahlmesserfunktion ausgefallen.
    Habe dann den Bremslichtschalter demontiert und einen "neuen" gebrauchten montiert.
    Beim Testen ob das Bremslicht jetzt geht habe ich festgestellt, dass jetzt die gesamte Lichtanlage inclusive. Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert.
    So, dann habe ich nach den Tipps den Spannungsregler ausgebaut.
    Das ist der aktuelle Stand. Meine Cosa steht traurig mit weghängenden Kabeln vor der Tür.
    Was sind die nächsten Schritte??
    Vielen, vielen Dank für die Hilfe! :S
    • 1840ls
    • March 21, 2014 at 19:13
    Haaaaallo,
    habe den Spannungsregler jetzt ausgebaut. Alle Birnen sind jedoch ok.
    Soll ich jetzt einen neuen kaufen oder habt ihr mir noch einen wertvollen Tipp?
    Vielen, vielen Dank, ein etwas gefrusteter Cosa Fan :whistling:
    • 1840ls
    • March 20, 2014 at 22:38
    Nein, alle Birnen sind ok ?(
    • 1840ls
    • March 19, 2014 at 22:39
    ......vielen Dank!!
    Werde am Wochenende gleich loslegen.
    (kann man den Spannungsregler irgendwie prüfen ob er geht oder nicht???)
    • 1840ls
    • March 17, 2014 at 19:34
    HEEEELLLLPPPP, ?( ?( ?( ?( ?( ?(
    jetzt habe ich den Bremslichtschalter ausgetauscht und jetzt geht gar kein Licht mehr, nur die Hupe funzt. Gibt es irgendwo Sicherungen?
    Was kann es sonst sein??
    Hilfe, und ausgerechnet bei so einem Superwetter! ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
  • 1
  • 2
