Forum
  2. CHIEMGAU TEC PRODUCTION
Beiträge von CHIEMGAU TEC PRODUCTION
  • 1
  • 2
  • 6
  • 7 Jahre C.T.P. 01.10.22 SAMSTAG
    • CHIEMGAU TEC PRODUCTION
    • August 20, 2022 at 15:08
    Servus zusammen,
    Mit einem runden Programm feiern wir dieses Jahr am 1.10.22 7 Jahre CTP…
    Mehr Infos unter http://www.ctp.com.de
    Gruß Euer CTP TEAM
  • CTP & KMT HIGH END DÜSEN - NEWS 2021 / IDLE JETS
    • January 16, 2021 at 09:46
    Guten Morgen zusammen,
    für alle SI VERGASER FANS haben wir uns was neues zwingend notwendiges einfallen lassen. 47 verschiedene neu berechnete Nebendüsen Varianten für den SI VERGASER. Endlich ist das Einstellen perfekt möglich.
    Gruss Patrick
    unter IDLE JETS / NEBENDÜSEN SI VERGASER DELLORTO
    INFOS:
    Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung.
    • CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen
    • Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen.
    • Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss.
    • Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Alle Hartmetall-Präzisionswerkzeuge für die Mittellinie, die zur Herstellung der Leerlauf- / Mindestdüsen verwendet werden, werden innerhalb von 5 Mikrometern bis zur Spindel getaktet, um eine bessere Ausrichtung zu erzielen / Unrundheit zu verringern, wie dies bei Originaldüsen und anderen Herstellern der Fall ist.
    • Hergestellt auf einer mehrachsigen Schweizer Gleitkopf-CNC-Drehmaschine, um von erfahrenen Ingenieuren, die Teile für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Uhrenmedizin hergestellt haben, eine höhere Präzision und Genauigkeit zu erzielen.
    The inlet venturi angle of the fuel changed from 120deg to 65 deg to give better flow pattern. For high flows the venturi does not restrict the flow due to necking as can be caused by the 120 deg original jets– turbulent / eddy currents that form as the fluid -air /fuel is forced and reduced down to jet hole diameter, abrupt change in direction especially when there is greater change in diameter from the venturi counter bore diameter to jet hole diameter.
    The flow for the 65deg idle jet is more laminar and follows a measured consistent flow curve as result of a shallower change in direction on the
    inlet side of the jet hole/less friction.
    • CTP/ KMT offer a greater choice in in sizes
    • Cross holes are redrilled after the fuel and air jet holes have been drilled to remove burr caused by the drill breaking through into the cross holes. This allows for a consistent flow pattern and cleaner sharper edge on the outlet side of the jet holes where they meet the cross holes.
    • The cross holes are drilled from each side and in line with each other with a countersink to remove any burrs that formed outside diameter and not just drilled from one side as can be found on original and other manufacturers leaving an inconsistent burr that can randomly restrict and affect the flow.
    • The inlet bore of both the air and fuel and venturi are first drilled then finally formed with a reamer to give a better smoother surface finish. Reduced friction.
    • All the centre line carbide precision tooling used to produce the idle/minimum jets are clocked up to the spindle within 5 microns to give greater alignment / reduce run-out as can be seen on original jets and other manufacturers.
    • Made on a multi axis swiss sliding head CNC lathe to give greater precision and accuracy by highly experienced engineers who have made parts for automotive aerospace and watch medical industries.
  • C.T.P. KMT HIGH END DÜSEN / VESPA & LAMBRETTA
    • March 25, 2019 at 13:30
    ab heute unter MIKUNI Nebendüsen SETS angelegt.
    • March 21, 2019 at 07:03
    Guten Morgen.
    Ab heute für TMX Mikuni Vergaser Nebendüsen lieferbar in allen Größen im Shop.
    • March 20, 2019 at 09:41
    DIREKTER LINK ZU DEN DÜSEN:
    CTP - KMT JETS
    • March 20, 2019 at 08:07
    wir sind Generalimporteur für KMT High End Düsen aus England.
    SHOP: http://www.ctp.de.com/
    Das aufwendigste Tuning mit den besten Komponenten ist wenig wert, wenn der Motor nicht richtig läuft. wenn ein schlecht eingestellter Vergaser keine optimale Verbrennung zulässt.
    Deshalb kommt kleinen, kostengünstigen Teilen eine sehr große Bedeutung beim Bau eines Motors zu den Vergaserdüsen. Kleine Bauteile, denen viel zu häufig keine Beachtung geschenkt wird. Um den Motor richtig abstimmen zu können, sind präzise gearbeitete Vergaserdüsen eine sehr wichtige Voraussetzung. Die Düsen vieler Hersteller sind leider nicht besonders maßhaltig. Die Produkte der originalen Hersteller garantieren keine genaue Abstufung der Düsengrößen wie aus den Düsen angegeben. Am schlimmsten sind Sets mancher günstigen Anbieter. Hier können nicht masshaltige Bohrungen oder Verschmutzungen der Produktion zusätzlich die richtige Aufbereitung des Gemisches verhindern.
    Die Firma KMT, aus dem Mutterland der Mods, hat sich dem Problem angenommen. Die Aufgabe von KMT ist, absolut exakte und qualitativ hochwertige Düsen für alle gängigen Vergaser herzustellen.
    KMT Düsen heben sich schon optisch von allen Mitbewerber Konkurrenzprodukten ab. Das Material und die Verarbeitung wirken sehr hochwertig. Die großen und deutlich eingravierten Zahlen sind besonders gut erkennbar und helfen Irrtümer zu vermeiden. Man benötigt keine Lupe mehr.
    Der allerwichtigste Vorteil der KMT Düsen ist die sehr präzise gefertigte Bohrung. Sie ist besonders gleichmäßig und eben. Der Durchmesser entspricht genau der angegebenen Größe. Der Toleranzbereich ist, mit 0,005-0,01mm, besonders eng. Somit wird auch eine gleichbleibende Abstufung zwischen den einzelnen Düsen gewährleistet. Am Ende des Produktionsprozesses werden die Düsen noch aufwendig gereinigt, damit keine Verschmutzung oder Materialrückstände den Durchfluss stören können.
    VESPAONLINE - GUTSCHEINCODE = " VESPAONLINE2019 " 10% RABATT FÜR DIE ERSTEN 100 BESTELLUNGEN.
  • SIP bietet legale Tuningkits für Vespa Roller an
    • March 15, 2019 at 13:29
    Servus zusammen,
    bei uns könnt Ihr alle Anlagen und Komponenten eintragen lassen. Legal fahren ist unser Motto.
    Nächster TÜV Termin 4.04.2019 bei uns im aus.
    Einfach Termin machen und Email an uns schreiben....
    info@chiemgautecproduction.de
    Gruß Patrick
  • Teile Basar...
    • January 23, 2018 at 14:52
    verkaufe einige Teile neu und unbenutzt die ich nicht mehr benötige.
    1. Falc Kurbelwelle Neu. Wird nicht mehr benötigt. Für Quattrini oder neues Smallframe Pinasco Motorgehäuse gedacht.
    51mm / 105mm Pleuel 88 mm DIAMETER WANGEN
    Die Kurbelwelle wird mit Einziehwerkzeug, High End Lagern LIMA u. KULU + Wellendichtringen verkauft.
    Sonderpreis 699 Euro
    2. VERGASER Dellorto PHBH30
    Neu. 90 Euro inkl. Versand
    VERKAUF ERFOLGT VON PRIVAT. BEZAHLUNG PER PAYPAL MÖGLICH.
  • Anrollern der Chiemgauvespen 2013 am 1. Mai! Treffpunkt 10.30 Uhr
    • April 30, 2013 at 19:33
    • April 29, 2013 at 13:24
    Hallo zusammen....
    Anbei die Prognose für den 1.MAI.... Nur gegen Abend soll es einen kleinen Schauer geben....
    Damit können wir doch Leben, oder?
    Petrus wird uns schon treu sein..
    • February 18, 2013 at 19:52
    Hallo zusammen....
    Sind nun 136 km geworden... Auch Österreich ist diesmal eingebunden... Traumhafte Strecke. Fast nur auf Nebenstrecken.... Feine Sache. Laßt Euch überraschen....
    Gruß Patrick...
    • February 9, 2013 at 12:27
    Hallo Freunde der Vespa..
    Wir laden ein zum offiziellen Anrollern der Chiemgauvespen 2013.
    Treffpunkt ist Aschau im Chiemgau am 1.MAI.Feiertag. An der Eisdiele Venezia im Ortskern Aschau.
    Falls Ihr weitere Informationen benötigt, besucht bitte
    Gruß Patrick...
  • Abrollern der Chiemgauvespen am 21.Oktober 2012!
    • September 26, 2012 at 17:08
    Natürlich dabei.. Keine frage..
  • 1. Offizielles Vespatreffen der Chiemgauvespen 11. - 12. August 2012
    • August 9, 2012 at 20:47
    Nur noch 2 Tage bis zu unserem Treffen....
    Wir können es alle kaum erwarten.....
    Gruß Patrick...
    • August 8, 2012 at 07:20
    Unglaublich aber war. Der erste Paolo Cosi aus Fiorese aus der Toskana ist gestern mit seiner Frau auf einer Px 200 angereist..... 650 km..... Respekt....
    Ich freue mich auch tierisch auf die Ausfahrt.....
    Gruß Patrick....
    • July 31, 2012 at 11:54
    Kommt der Sommer doch noch?????? Die Prognosen sind ja echt gut......
    Freue mich schon auf unser Treffen......
    Gruß Patrick....
    P.s. Der Campingplatz am Moor in Aschau hat noch Plätze frei.....
    • July 22, 2012 at 13:51
    Hallo Leute,
    Habe heute mit dem Besitzer gesprochen. Er hat noch Plätze frei für den 11. auf 12. August....
    Gruß Patrick...
    • July 21, 2012 at 13:49
    Hoffentlich kommt der Sommer bald und beschert uns am 11.August ein schönes Vespatreffen.......
    Habt Ihr euch schon registriert? Ihr helft uns damit, das Treffen besser zu planen...
    Gruß Patrick.....
    • July 5, 2012 at 21:38
    Heute konnte ich das Pannen Begleitfahrzeug zur Ausfahrt klar machen. Braucht sich also keiner sorgen über Ausfälle machen.... Wir bringen Eure Schäfchen schon ins trockene nach Aschau zurück....
    Gerade hat bei uns mitten im Ort die neue Tankstelle eröffnet.... Außerdem hat letzten Freitag der ganz neue große Penny Markt eröffnet. Super eingerichtet könnt Ihr Euch dort auch wunderbar mit Lebensmittel eindecken.....
    Gruß Patrick....
    • July 3, 2012 at 12:40
    da wir mehrere Anfragen aus Italien haben, haben wir uns entschlossen das Registrierungsformular auch in Italienisch auf unsere Seite zu stellen. Für Verbesserungen oder konstruktive Vorschläge für unsere Seite sind wir sehr offen... Schreibt uns an, wir werden versuchen es umzusetzen.
    P.S. REGISTRIEREN NICHT VERGESSEN ZWECKS VERLOSUNG !!!!!!
  • 1
  • 2
  • 6
