der s83 ist ein guter reifen, allroundreifen
Beiträge von Ulmi
danke für die gnadenvolle richtigstellung, meine untergebenheit sei dir gewiss
nichtsdestotrotz zu teuer für die kiste
650 euronen sind schon ein wenig hoch gegriffener preis für eine italoimport spezial
du brauchst tacho und papiere, rechne nochmal gute 100 für papiere drauf, dann kostet die kiste gute 750 euronen ist das ist kein preis den du zu zahlen bereit sein solltest
womöglich wurde sorgar das kennzeichen vor der dusche abgenommen
nimm einen 102er rms aus ebay.it
kostet 38 euronen und bei kauf einer beispielsweisen kurbwelwelle für 40 euro ist der versand schnell wett gemacht
natürlich ist das eine übergeduschte kiste, aber wenn das ding gerade fährt, von rost nicht total überzogen ist und papiere klar sind kann man das moped für 800 mark mitnhemen
mazzucchelli kannst du nehmen, am besten fleich großen konus, dann passt die übliche pk zündung
wobei ich lieber eine günstige original pk welle nehmen würde, das material dieser wellen ist einfach viel zu weich, da schafft es jeder in kurzer zeit die gewinde zu vögeln, abgesehen davon das kein halbmondkeil passt ohne nachgeschliffen zu werden
gebe ich rassmo recht
mach mal ein sauberes bild(bilder) der drehschieberdichtfläche, dass kann man auch so noch mitunter lösen ohne zu spalten, dann würde das ding mit neuem kolben wieder rennen
sowas sollte man aber grundsätzlich sauber machen
spalten, neue lager und dichtungskram verbauen, jenachdem was der geldbeutel zu bieten hat
schöne dämmerung, keine wolken in sicht
nebendüse zu fett, wie bereist gesagt runter
aktuell fahrt ihr ?
könnte die olablassschraube sein, schön sauber machen und ne runde drehen, dann weiß man was gewiss sache ist
800 euronen für die wiederherstellung der fahrtauglichkeit halte ich für frech, das ist die kiste nicth im ansatz wert
kabelbaum bleibt gleich, du brauchst aber grundsätzlich 12v verbraucher
mal richtig geiles wetter, erster tank für heute schon leer
Alles klar. Ich probier es kurz. Hab Zweifel ob das hilft...
du brauchst keine zweifel haben, das wird so gemacht
ist eben eine kleine asiatin, ist ein reimport aus japan die bis mitte ende der 90er jahre nach Japan exportiert wurden
blechtechnisch wohl sagenhaft, kommt ja auch nicht von ungefähr
ansonsten, naja
wenn der roller keine papiere hat wird das ganze wieder problematischer, da aufgrund des baujahres eine AU (abgasuntersuchung) nötig ist
ich vermute auch starkt das aufgrund dessen manche seiner zuletzt verkauften roller mitte ende 60er baujahres waren
und dazu muss man einen Prüfer kennen oder dieser dazu von tuten und blasen keine ahnung habenfür 1500.- kann man sowas mitnehmen, aber gewiss nicht für 2000
du brauchst 5 mm
hätte der händler wissen MÜSSEN
