  • Hallo,
    ich und mein Kumpel leiden in in letzter zeit wenn man Berg ab fährt, leicht Gas gibt, und wenn es dann wieder geradeaus geht, dann wieder Gas gibt, ein Loch is und dann er erst wieder Gas annimmt.
    Was kann das sein?? Luffi is sauber, Gaser auch Kerze rehbraun eigentlich super geile Farbe!! He he he
    Ja hat da jemand nen Tipp? Oder die gleiche Erfahrung gemacht und Fehler gefunden??
    Danke schon mal für eure Antworten!! klatschen-)
    Original is einfach GEIL
  • Dann müssten das ja alle haben, es ist auch wenn ich gemütlich auf Gerader strecke fahre leicht gas gebe, und wenn ich dann beschleunige habe ich ein Loch und dann reißt er voll an!!
    War bei der einfahrphase nicht ist erst später richtig zur geltung gekommen!
  • nebendüse zu fett, wie bereist gesagt runter
    aktuell fahrt ihr ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Sorry für OT, ist mir nur gerade ins Auge gefallen.
    Vespa Typ: Altes Blech mit der Tendenz zum Rosten, warum fährt man so einen Scheissdreck der nur Geld verschlingt eigentlich..
    Die Frage stelle ich mir auch ständig, wir sollten ne selbsthilfegruppe gründen.
  • Aktuell fahren wir die nebendüse was im Ori 16ner gaser verbaut is! Mit den DR.75ger kopf!!
    Muss ich mal rausmachen das teil und nachschauen!
    Im stand Läuft er einwandfrei sowie auch bei Vollgas!! 65-70 Kmh!! fahre ich aber nie weil mir der motor da leid tut!!
    Danke schon mal für die vielen Antworten!! klatschen-)
  • Du bist ein schatz!! bzw. ein Profi!!
    Habe die düse mut nen 0,45 bohrer aufgebohrt (Ikl. meiner Tol.) Könnte ich auf ca 48 kommen.
    Ja und siehe da, sie läuft super kein loch nix mehr!!! Danke nochmal!!!
    Dann hätt ich noch ne frage!! Wenn ich berg hoch fahre mit 3/4 - vollgas dann Muckt er manchmal wie ein Zündaussetzter, is Blos ca. 1 mal an einen berg ca 800 meter länge, aber es stört a bisserl, vielleicht da noch einen rat?? Zündung habe ich abgeblitzt ja und kerze rehbraun, Kabel von den spuhlen sind auch alle neu genacht so dass da auch kein fehler auf masse gehen kann, sowie der ganze kabelbaum!
    Vielleicht noch runterdüsen auf 68??
    Was meinst du chup4??
  • gut mag sein dass durch die fettere nebendüse die kiste nun besser läuft, aber auch schlechter warm anspringen wird
    das mucken bei teillast könnte/ wird nun wieder durch die fettere ND vorgerufen, btw gehört keine 50er ND zu einem 75er NEVER LEUTE
    38 oder 45 dann springt die kiste auch sauber warm an, und tut sich bei teillast deutlich leichter
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • 1. das loch ist weg, dank der Größeren nebendüse!!
    2. das bei teillast ab zu zu zuckeln hatte er auch schon früher, also kann das nicht von der größeren nebendüse kommen!
    Und von NEVER LEUTE kannst du nicht alles in einen sack werfen, weil jeder zylinder bzw. motor ist nicht gleich!! da braucht jeder andere einstellungen!! Mein kumel fährt mit gleichen setup ne 64 HD!! Und geht genauso wie meiner mit ner 70ger HD!! Da wär meine viel zu fett und würde stottern wie sau!!
    3. wegen anspringen, kalter motor 2 Kick mit Jocke, und beim warmen oder heißen 1 kick und das teil schnattert!! Also nebendüse definitiv nicht zu groß!!
  • gut wenn ihr der meinung seit dann verfahrt so, habe sowieso keine ahnung von der ganzen matherie :-2
    mal was beispielhaftes
    ein 133er motor von mir rennt mit 19er gaser und 45er ND
    gebe ich dir recht, bei jedem motor anders
    aber das ist wieder so eine endlose diskussion
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
