[Blockierte Grafik: http://www.smileygarden.de/smilie/WM-Smileys/di.gif]
sofern du es nicht alleine fertigbringst hilft da wohl nur eine weitere person weiter, bis zum spürbaren druckpunkt spannen
meiner meinung nach einer der die fähigkeit hat aus ner maus nen elefanten zu machen :pinch: , wo leben wir eigentlich, welcher schiedsrichter zieht bei der ersten kleinen zweikampfsituation die gelbe karte, DAS IST UND WAR VÖLLIGE SCHEISSE UND KEINESFALLS EINE VERWARNUNG wert ![]()
die sitzbank ist gut ![]()
sind wir jetzt endlich im bereich der plastikroller angelangt ![]()
An den Autos hab ich auch keine, aber an die Roller gehören die Fähnchen, genau wie die Ballhupe und ein Bootshorn...
richtige einstellung ![]()
@ toni und hansi OFFTOPIC ![]()
für was smallframe nicht alles gut ist ![]()
Die WM hat begonnen.......... hisst die Flaggen
so hier mal ein beispiel wie die flagge des zukünftigen Weltmeisters an unseren Reusen aussehen kann ![]()
@ juny mossgummi zurechtschneiden, sodass es in die führung die normalerweise für die glasscheibe vorgesehen ist ausgefüttert ist unt stramm sitz, am besten sitzt die sache an der untersten strebe des seitendeckels, sitzt perfekt ![]()
das sagt dein Arbeitgeber auch immer wenn er in deine PErsonalakte schaut "der ist zu alt, der muss ersetzt werden"
ch muuuuß, ich muß noch austüfteln wie ich am besten ein d-fähnchen an meine v50 kriege
fahne habe ich schon da, befestigung hab ich mir auch schon überlegt, stelle bilder rein wenn das ganze fertig ist
bei ebay sollten 700-800 mit dem richtigen text realisierbar sein
das gewinde sollte gute 2cm länger sein, bei repro nicht anders zu erwarten
http://www.germanscooterforum.de/Verkauf…is_t193952.html
also jetzt hab ich hier mal 4 rausgesucht.....keine Garantie das die tip top sind. Aber für unter 1500 bekommst du schon auch sehr schöne V50s.
Gruß Arni
was ist da bitte günstig, übergejauchte kisten,viel zu hoch angesetzte preise........ da überlege ich es mir doch leiber 2mal ob ich nicht den ein oder anderen hunderter mehr auf den tisch lege ![]()
wenn du ein falschluftproblem als unwichtig bezeichnen würdest, ja
Also würden sie den Motor kaufen wollen? Ich bräuchte einen normalen 50N motor vielleicht können wir ja tauschen?
wo ist das problem ? motor überholen, neu bremsgrundplatte+trommel und ab gehts, fährst du billiger als einen gut laufenden motor zu finden, vor allem zu diesen zeiten, wo laufende motoren sehr gesucht sind
korrekt und gleich dabei schauen ob der filzring an seinem platz sitz
a natürlich hab ich kein schloss, aber meine 2er sitzbank auch nicht, die passt aber auf den momentanen zapfen, die mono aber nicht
du musst den zapfen höherlegen, setz aber voraus, dass du die geweindestange abdrehen musst und einen neuen längeren gewindebolzen brauchst
ch fahre mit DR 75 Zylinder, HD74, Dellorto 16.16, Auspuff
Original
Dann habe ich den Unterbrecher (neu) auf 0,4mm eingestellt.
OT Lehrbuchmäßig bestimmt und markiert (veni-vidi-vici.de) und die 17Grad
Vorzündung angezeichnet.
19 grad vor OT solltest du haben
beim Abblitzen steht der Strich nicht stabil an einer Stelle, sondern er
„zuckt“ zwischendurch immer wieder.
das ist normal, das er teils hin-und her wandert
Drehe ich die Drehzahl hoch, dauert es ewig beim
Gasrücknehmen auf Null, bis die Drehzahl wieder runtergeht auf Standgasniveau.
falschluft
sitz das polrad auch richtig, keil in der nut vom lüra führend
Ich hab gemerkt das die kupplungsbeläge bei mir volle Möhre durch sind, aber wirklich volle Möhre. (Wurde mir auch schon bestätigt)
Wenn ich die wechsle guck ich den ori-auspuff nach wie zugekokt der is und dann ma gucken was ich fahren kann.FALLS ich in Zukunft den Pot wechsle nehm ich aufjedenfall einen der mich nicht so auffällig vor dem gesetz macht.
Mir wurde gesagt original piaggio ware mit emblem eignet sich gut, z.b. ne et3 banane von piaggio.Was haltet ihr von ner et3 banane?
Wird mir die benutzung des ori gasers (dellorto shb 16.16) mich von den 70 km/h fernhalten?
piaggio banane ist dezent, kein vergleich zu faco und nachbauten, die angepeilten 70 wirst du keinesfalls erreichen, die banane ist oben und untenrum recht gut, ein derartiger leistungszuwachs kommt da nicht, allerdings spürst du es deutlich bei der beschleunigung im vergleich zum o-pott
