Probleme nach Zusammenbau
  • ichel
  • June 18, 2010 at 17:59
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    Hi,
    hab meine Motor zusammen und er springt auch an.
    Nun bin ich aber am verzweifeln beim Einstellen der Kupplung. Ich habe den Kupplungszug eingehangen und gespannt. Nun kann ich die Kupplung auch ziehen aber sie "greift" irgendwie nicht. Wenn ich einen Gang drin habe und die Kupplung ziehe müsste ich doch eigentlich ganz normal wie im Leerlauf schieben können oder? Das geht nämlich nicht!
    Muss ich den Zug noch mehr spannen? Oder hab ich etwas falsch gemacht?
    Ich bekomm den Zug nämlich nicht noch straffer und diese Einstellschraube unten wo man den Zug noch mehr mit spannen kann ist auch schon voll ausgedreht.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 18, 2010 at 18:43
    das muss noch strammer....
    http://www.rprt.de
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    gibts da n trick ;P?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 18, 2010 at 19:16
    sofern du es nicht alleine fertigbringst hilft da wohl nur eine weitere person weiter, bis zum spürbaren druckpunkt spannen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Paichi
    Augsburg
    Erstmal die EInstellschraube des Zuges ganz rein schrauben. Ein Kumpel zieht jetzt mit der Zange am Kupplungszug und du hast dann beide Hänge frei. Kupplungsarm auf Anschlag drücken, Nippel drauf und mit Hilfe der Einstellschraube die nötige Vorspannung des Zuges einstellen.
    EDIT: Zu langsam...
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • June 19, 2010 at 09:33
    Es gibt dafür auch ganz praktische Zangen, wenn Interesse besteht, kann ich sie mal raus suchen.
    iViva la Vespa!
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Restaurierte V50 aus Köln
    • VespaJupp
    • December 31, 2017 at 14:12
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
