1. Problem: das Bremslicht hat Dauerstrom
An der Spezial hat alles "Dauerstrom", weil Masseschaltung
2. Die Vespa springt nur an wenn die beiden Stromführenden zusammengeschlossen sind (blau und grau). Kabel wieder auseinander --> Vespa aus
Evtl hat der Vorbesitzer auch den Schalter in der Fußbremse getauscht. Die Spezial hat nämlich die Eigenschaft, dass sie bei defektem Bremslicht ausgeht, wenn du dauf die Bremse steigst. Schau mal ob da ein Öffner- oder ein Schließer-Schalter verbaut is.
