Nach Motorspaltung schlechtere Leistung und kein Standgas - Zündung passt überhaupt nicht
  • Mittlerweile habe ich meinen Motor gespalten, die Lager getauscht und die Simmerringe ersetzt.
    Ganze habe ich heute gewissenhaft neu Abgedichtet und die Lager ordentlich gefettet.
    Der Motor läuft nun wieder 1A; allerdings ist die Leistung nicht mehr so berauschend. Im Standgas droht die Vespa fast auszugehen. Der Anzug ist eher schlecht und Vmax ist nicht mehr 63 km/h (D.R. 75) sondern gerade mal geschätzte 57 km/h und das nach sehr langem Anlauf.
    Wenn ich bei warmem Motor während der Fahrt den Choke ziehe, passiert gar nichts...
    Falschluft möchte ich fast ausschließen. Alle Dichtungen habe ich zusätzlich mit Dichtmasse behandelt. Ansonsten ist das Setup exakt das gleiche, wie vorher. Lediglich die Lager und Simmerringe sind neu.
    Auch an den Einstellungen habe ich nichts verändert. Selbst die Zündung habe ich genauso wieder eingebaut (allerdings nicht mehr abgeblitzt).
    Zusammengefasst: Fahrverhalten gleicht in etwa einer original 50er und nicht dem verbauten D. R. 75.
    HD ist 72, Vergaser 16.16er, Drehschieber, [lexicon='ZZP',''][/lexicon]@17° vor OT
    Wer weiß, woran es liegen könnte und wie ich zur alten Leistung komme?
    Einmal editiert, zuletzt von snoogle (August 10, 2009 at 20:01)
  • ....das kann normal sein, denn die Teile müssen sich erst wieder einlaufen.
    Nach dem Neuaufbau meiner 125er lief sie erst nur gerade mal 75 km/h jetzt gute 85 Km/h.
    Warte einfach mal die ersten 500 Km ab. [lexicon='ZZP',''][/lexicon] würde ich trotzdem doch prüfen...
  • Hab jetzt mal die Zündung abgeblitzt. Der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] passt überhaupt nicht. Was komisch ist, er passt gleich nicht um geschätzte 10-15° Grad. Wie kann das sein.
    Folgendes Vorgehen:
    1. Kolbenstopper eingedreht ==> links bis zum Anschlag ==> Markierung ==> rechts bis zum Anschlag ==> Markierung
    2. Mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] den Winkel gemessen und halbiert = OT
    3. Von OT aus im Uhrzeigersinn 17° mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] gemessen ==> Markierung
    4. Abgeblitzt ==> Abstand zwischen Zeiger und Markierung ca. 1-1,5 cm
    5. Grundplatte um ca. 1° im Uhrzeigersinn gedreht ==> kaum Besserung
    Wie kann das also sein? Den hier fehlenden Winkel kann ich nicht mal einstellen.
    Fahrverhalten ist weiterhin eher schlecht. Schlechter Durchzug, kaum Power. Je länger man fährt, desto mehr hört es sich nach Zündung an
  • Is jetzt vll n blödes Kommentar, aber ich hab am anfang auch nicht gesehen, dass die Zündgrundplatte ne werksmäßige Kerbe und der Motor ne Nase für die richtig Zündeinstellung hat.
    Damit sollte es auf jeden Fall passen.
    Ich hab so ein ähnliches Problem, aber an beiden von meinen. Beide haben neue Lager, neue Simmerringe, neue Dichtungen, nen sauberen Vergaser (neu eingestellt) und nen wunderhübschen Funken zum richtigen Zeitpunkt. Und trotzdem gehn se mir im Standgas aus...is halt auch blöd, wenn man immer am Gas spielen muss dass se net ausgeht.
  • 3. Von OT aus im Uhrzeigersinn 17° mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] gemessen ==> Markierung
    Auf dem Luftkanal oder auf dem Polrad ??
    Halbmond nicht richtig im Polrad oder verbogen ? hatte ich erst letztens und hab auch gesucht wie doof weil ich das ding ja erst neu gemacht habe.
