Garnicht. Am Benzinhahn sind zwei Schrauben, welche das drehbahre Teil mittels einer Wellfeder andrücken. Wenn Du diese Schrauben etwas anschraubst, wird das Tropfen aufhören. Aber die Schrauben dürfen nicht "fest2 angeschraubt werden, dann lässt sich der Hahn nicht mehr drehen.
klaus
Beiträge von kasonova
Um Gottes willen nicht drüber. Unterschiedliche Farben vertragen sich nicht. Es sein denn, Du willst Kräusellack. Kauf Verdünnung und wasch den Mist ab bevor Du neu anfängst.
klaus -
Hi, der Gaszug unter dem Motor ist aber noch dran? Und der bewegt sich auch wenn Du am gashebel drehst? Hier mit gelb markiert. Wenn dfas OK ist, ist der Hebel hinter dem Lüfterrad ausgehängt.
Wenn sich unten nix bewegt, hast DU durch deine "Reparatur" am Vergaser, im Lenkkopf den Zug von der Rolle geschmissen.
klaus -
Hi, meinst Du Das, im Kreis? Was man erkennen kann, und das ist nicht viel, ist das nur auf dem Spulenkern. Wenn die Spule noch ordenlich sitzt ist das nebensächlich. Aber ein scharfes Bild währe schon gut, bei dem bekommt man ja Kopfschmerzen. ( Das Gras ist übrigens schön scharf, falsche Entfernung eingestellt oder zu nah). Was ich meine sindie Kabelschuhe im Kreis, die Dinger taugen nichts, da gehören welche ohne die bunte Isolierung, halt KFZ-Material, dran.
klaus -
Hi, mein Vorredner hat recht. Dir fehlen im einzelnen, Zündgrundplatte um die 80 Euro, Vario komplett 100 Euro (wenn Du sie dann bekommst), Fliekraftkupplung 100 Euro (neuwertig) und noch der Vergaser auch um die 30-50 Euro. Die Luftfiltermatte schlägt allein schon mit weiteren 20 Euro zu Buch. Dann ist noch nicht raus wie Kolben und Zylinder aussehen. Wenn der fälliig ist, nur noch Pinasco 75 ccm zu bekommen weitere 150 Euro.
Allso lass es, sonst sitzt Du erst in 2010 auf der Vespa (eventuell) und dein ganzes Geld ist weg. Der bessere Weg, schraub das Ding auseinander, viele der Teile sind auch für Schaltroller verwendbar. Alles schön sauber machen und bei E-Bay verticken. Mit dem Geld kannst Du dir dann was gescheites kaufen, wo man auch mit fahren kann.
klaus -
Ja kann ich,
am Vergaser ist ein Hebel, in welchen ZWEI Zugstangen eingehängt werden. In den Löchern ist ein Plastikklip wo die Stange eingehängt wird, und dann die Sicherung über die Stange gedrückt wird. Dadurch kann dann die Stange nicht weg. Nummer eins auf beiden Bildern kommt aus dem Motor, Nummer 2 geht zur Ölpumpe um die Menge zu steuern. Auf dem ersten Bild kann man gerade noch den ersten erkennen, der zweite versteckt sich hinter dem Vergaser. Was hast Du für eine Dichtung eingebaut? hoffentlich die richtige, und keine Dichtungsmasse verwendet. Die auf dem Bild2 zu sehenden Luftkanäle funktionieren dann nicht.
klaus -
Wie ich schon oben geschrieben habe; wenn der Wiederstandsdraht kaputt ist (das ist der der dich an dicht gewickelt ist, und der Schleifer darüber gleitet). Da muss zuerst mal festgestellt werden, welchen Wiederstand der alte Draht hat. Dann kann man versuchen, den passenden zu bekommen (Conrad, Mercator etc).
klaus -
jetzt fangt Ihr auch noch damit an. Nachdem ALLE Sender das Thema abendfüllend durchgekaut haben.
Nee, stimmt auch nicht, nur eine Schraube weiter, Stoßdämpfer unten losschrauben, dann ist genug Platz.
klaus -
Ja, hab ich gerade gemacht, das schwierigste ist die Zylinderhaube ab und wieder drauf zu bekommen. Ach ja noch was, wenn man den alten Zylinder abgezogen hat, alls erstes das Loch um den Pleuel mit sauberen Lappen zustopfen, damit kein Dreck oder Sicherungsringe in das Kurbelgehäuse fallen können.
klaus -
Ja, es war schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben. Wenn nicht der Wiederstadsdraht (der wo der Schleifer drauf läuft) gebrochen ist, sondern eine Zuleitung, dann kannst Du mit den Geber schicken, ich repariere den dann für dich.
Baumarkt Roller ab 599 Euro.
klaus -
Erschwerend kommt hinzu, dass die Stehbolzen bis zum Zylinderkopf reichen. Nicht wie bei den Schaltern 20 mm lang und der Kopf mit schrauben besfestigt, nee nee Zylinder UND Kopf mit 4 Muttern verschraubt. Man braucht allso die doppelte Höhe um den Zylinder abzuziehen.
OT.
Hallo Rita, endlich mal ne Fachfrau. Was machen meine Papiere? -
Hallo, ich hab leider keinen brauchbaren [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] gefunden. Soweit ich das erkennen kann, hat die Lichtmaschine drei verschiede Kreise, Die können duchaus unterschiedliche Werte Ohm-mässig haben. Viel interessanter aber ist die Spannungsmessung an der Batterie. Normal hat eine Batterie etwas über 12 Volt, wenn der Motor läuft und die Batterie geladen wird, steigt diese Spannung auf über 13 Volt an. Wenn das noch so ist, ist die Frage ob die Battrie noch OK ist.
klaus -
Hallo Felix, was hat die Grundplatte für einen Schaden? Auf Anhieb sehe ich nur, dass die falschen Kabelschuhe dran sind. Kannst Du das ein bisschen genauer beschreiben? Ach ja der Kicker, der braucht zum übertragen der Kraft auf die Kurbelwelle, die Kupplung. Wenn Das Zahnrad drüber rutscht, merkst Du das, macht auch ein entsprechendes Geräusch. Wenn die Kupplung nicht mehr verbindet, rutscht der Kicker ebenfalls durch.
klaus -
Hallo, was ist an der Lima "kaputt" wenn Du noch damit fahren kannst? Und die Werkstätten ziehen jenden über den Tisch, wenn er es sich dann gefallen lässt.
klaus -
Hi, nimm den Keilriemen und leg den auf die unter Riemenscheibe. Dann musst Du den Riemen ganz nach innen bringen, dadurch wird der vordere Teil der Riemenscheibe nach aussen gedrückt. Dann kannst Du mit nem Alu- oder Kunstoffhammer auf die Welle klopfen. Der Schlag geht dann auf den Keilriemen und die Scheibe geht ab. Wenn der Keilriemen nicht in der inneren Stellung liegt, geht der Schlag auf das Lager der Welle, da geht die Scheibe einfach mit.
klaus
