Hi Automatix, Dir ist aber doch bewußt, daß Zweiräder auch am Tag mit Abblendlicht fahren müssen?
klaus
klaus
Hi reicht der [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] nicht ? Die Nr. 15 recht oben ist der Generator. Das Dreieck ist der Massepunkt im Generator. Auf 5 Uhr ist das Pickup.
klaus
Hi, nein der wird sagen, "das ist extra für Sie bestellt worden". Aber das zieht, was er bestellt hat ist falsch, und da Du die Papiere vorgelegt hast, ist das seine Doofheit.
klaus
Hi, den Fehler haben, außer Dir und mir, noch einige. Der Fehler scheint auf der Zündgrundplatte zu liegen, oder beim Pickup. Wenn Du den Fehler los werden willst, wirsch Du die Lichtmaschine öffnen müssen. Schau mal in die Suche, so ca. 100 Beiträge.
klaus
Hi, wenn Du 94 noch nen runden Tacho bekommen hast, hat das Teil aber verdammt lange beim Händler gestanden.
klaus
Hi hast Du einen Kickstarter ? Hier mal ein Bild vom Inneren des Getriebes. Links die Kickstarterwelle. In der Mitte oben die Welle auf der die Riemenscheibe und die Fliekraftkuppiung sitzt. In der Mitte unten, die Zwischenwelle. Das Zahnrad des Kickstarters ist abgenommen. Auf der rechten Seite, die Abtriebswelle, auf der wird das Hinterrad mountiert. Im inneren des Zahnrades, das Kupplungskreuz, das trennt wenn Du auf "0" schaltest.
Wenn Du das Getriebe aufmachen willst (mußt) meld dich noch mal.
klaus
Hi, hinter der unteren Riemenscheibe sitzt die Fliekraftkupplung. Die innere Riemenscheibenhälfte^(hier die goldene) ist mit fünf Schrauben angeschraubt. Wenn Du die dann abnimmst, kannst Du die Fliekraftkupplung sehen. Möglicherweise kommt das Klappern daher. Die untere Riemenscheibe lässt sich im übrigen nur drehen (in Fahrtrichtung), wenn der Schalthebel auf "0" gestellt ist. Auf "1" kann man die Vespa anschieben.
Hi, das ist auch ganz richtig. Ich hab Dir mal den Stromlauf eingezeichnet. Der Strom fließt von der Batterie zum Punkt 87 des Relais, von da zur Sicherung, dann zum Zündschlöß. Wenn das geschaltet ist zum Schalter 8 linker Kupplungs oder Bremsgriff, wenn der gedrückt wird, weiter zum Startknopf und von da zum Punkt 86 des Relais. Da der Punkt 85 mit dem Gehäuse des Spannungsregelers verbunden ist, kann das Relais anziehen. Dan fließt der Strom vom Punkt 87 nach 30 und zum Anlasser. Wenn die Sicherung defekt ist kann das Relais nicht anziehen und der Anlasser dreht nicht.
klaus
Nachsatz, Ach ja was ich vergessen hatte, in der Anlasserleitung Punkt 30 zum Anlasser sitz NIEMALS, auch bei keinem Auto, eine Sicherung. Die ströme sind einfach zu hoch. Ich hab mal versucht den Strom zu messen, dabei sind die Messkabel (gute teure Laborkabel) sofort heiß geworden. Selbst die verlegten Kabel in der Vespa sind nicht für einen Dauerbetrieb ausgelegt. Da ein Anlasser in aller Regel nur Sekunden benutzt wird.
Hallo ??? die XL2 mischt selbst. An den Verhältnis Benzin Oel kann man nichts einstellen. Ob der Motor zu fett oder zu mager läuft, kannst Du am Aussehen der Kerze erkennen. Total schwarz = zu fett total weiß zu mager, rehbraun richtig. Was hast Du für ein Zweitaktoel verwendet ? Ich würde, wenn das Gemisch bis auf 3 Liter verbraucht ist, schnell wieder Zweitaktoel einfüllen. Warschenlich lag es an der Oelsorte und dem Restoel im Auspuff.
Klaus
Ja das denke ich, denn wenn Du den Startknopf drückst, schaltet das Relais die Batterie auf dieses Kabel ( 12 Volt plus). Wenn Du das an die Masse geschraubt hast, ist daß natürlich ein Kurzschluss. Mit einem solchen Kurzschluß hab ich schon mal ein 4mm dickes Stahlstück (Batteriebefestigung beim Auto) zu glühen gebracht. Schau doch erst mal nach ob am Anlasser überhaupt ein Kabel ist.
klaus
Hi, hast Du mal auf der ANDEREN Seite geschaut ? Das Lange Kabel gehört da sicher nicht hin. Bei mir ist das Massekabel DA angeschraubt.
klaus
Hi, eher nicht, aber ich kenne keine zwei Massekabel, das Kabel zum Anlasser ist auch schwarz und zimlich dick. Hast Du das vieleicht als Massekabel angesehen? Das geht auf der linken Seite um das Kurbelgehäuse herum zum Anlasser. Das gehört in den rot eingezeichneten Weg, und wird mit den Klammern gehalten. ein Stück weiter oben ist der Anlasser wo das angeschraubt wird. Dann hat sich auch der Fehler mit der Sicherung erledigt.
klaus
Hi, wie gut ist die Batterie ? das Klacken kommt nicht vom Starter, sondern vom Startrelais. Das Relais sitzt unter der linken Backe. Ist leicht zu finden, denn da sind die dicken Kabel dran. Das die ganze Chose anfängt zu qualmen, deutet auf einen Kurzschluß hin. Auf dem Plan ist das Relais das Teil Nummer 12. Erstes Kabel, von der Batterie zum Relais (rot). Zweites Kabel vom Relais zum Anlasser (schwarz). Wichtig auf der rechten Seite muß ein schwarzes Massekabel am Motorgehäuse sein. Eintweder an deiner Schraube der Lüfterabdeckung oder an der Befestigung der Steckverbindung.
klaus
Hi, frag mal "Rita". Ich vermute Du hast ein Gras für ne XL1 statt XL2 bekommen. Dann ist das ein Fehler des Händlers (wegen der Vorlage der Papiere), der MUß das zurücknehmen.
klaus
auch von mir die besten Wünsche aus den verregneten Rheinland.
klaus
Hi, ich weiß es nicht genau, hab noch nie einen Roller mit Winterreifen gefahren. Aber die Reifen werden den Verbrauch nur unwesendlich erhöhen. Mehr kommt da schon durch das Fahren in kleinen Gängen zum tragen.
klaus
Hi, nee ne Schraube ist da nicht, aber man kann die Länge des Zuges einstellen, an so einer Stelle. Wenn das nicht reichen sollte, Rad runter und nachsehen ob die Beläge erneuert werden müssen.
klaus
Was meinst Du mit "Type Automatik" ? Im Getriebe ist nicht aufregendes, da ist nur die mechaniche Kupplung ( 0+1). Außen ist der Riementrieb (Variomatik), die untere Riemenscheibe ist federbelastet, die Obere wird durch Fliekraftrollen verändert. Die Kupplung ist auf dem Bild an der rechten Welle zu sehen.
klaus
Hi, um euren Optimismus weiter zu bremsen, den Schlüssel gibt es, auch für viel Geld, nicht mehr zu kaufen. Hier noch mal ein Bild vom Hakenschlüssel welcher bei der XL2 nicht funtioniert (besonders beim Festschrauben). Wer aber eine mechanische Werkstatt an der Hand hat, oder sebst die Möglichkeit, noch ein Bild mit Maßen. Ich würde aber nicht mit Quergriff arbeiten, sondern oben mit einem Vierkant und Ratschenkasten.
klaus
