Vespa pk 50 automatik
  • querpass
  • September 7, 2008 at 13:40
  • querpass
    Vespa PK 50 xl2 automatik
    hallo,
    ich habe ein kleines problem mit der vespa. sie springt gut an und läuft gut, aber sie raucht blau.
    aber erst wenn die warm ist raucht die blau vorher nicht.
    habe alles geschraubt was geht. habe das zweitaktoil aus dem behälter genommen und nur noch
    gemisch im richtigen verhältniss getankt und den oiltank sauber geleert. was kann das noch sein.
    zu fett oder zu mager wurde alles an der vergaserschraube eingestellt. ging auch nicht weg.
    was könnte man noch machen ? wer hat eine idee ? freue mich über lösungen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 7, 2008 at 13:56
    Hallo ??? die XL2 mischt selbst. An den Verhältnis Benzin Oel kann man nichts einstellen. Ob der Motor zu fett oder zu mager läuft, kannst Du am Aussehen der Kerze erkennen. Total schwarz = zu fett total weiß zu mager, rehbraun richtig. Was hast Du für ein Zweitaktoel verwendet ? Ich würde, wenn das Gemisch bis auf 3 Liter verbraucht ist, schnell wieder Zweitaktoel einfüllen. Warschenlich lag es an der Oelsorte und dem Restoel im Auspuff.
    Klaus
    • September 7, 2008 at 14:23
    Wie sieht das Kerzenbild aus , wenn ne Vespe mal raucht ist nicht so schlimm hatte auch mal das Problem hatte billiges Mineral 2 Takt Oel gekauft .
    Seiddem fahr ich nur noch Vollsynthetisch 2 Takt Oel . mach erst die Kerze raus und stell nen Bild rein dann sehen wir weiter ..
  • luede69
    Overath
    PK 50 XL 2 Bj. 93 ohne Batterie
    • September 7, 2008 at 17:28
    Habe auch noch mal eine Frage zu oben genannter Automatik im Zusammenhang mit der Vergasereinstellung.
    Habe schon vieles hier gelesen und die Frage auch schon mal gestellt, ist aber leider keine Antwort drauf gekommen.
    Es geht um die schon viel beschriebene Grundeinstellung der Automatik. Bin mir leider nicht im klaren, welche der beiden Schrauben ich um 4 Umdrehungen raus drehen muss, bevor ich dann die Feineinstellung der Leerlaufdrehzahl über die entsprechend andere Schraube vornehmen. Die beiden Schrauben sind hier im Forum leider sehr unterschiedlich bezeichnet worden, daher meine Unsicherheit.
    Muss ich nun die unter der Vergaserabdeckung (Stopfen) oder die frei zugängliche Schraube ca. 4 Umdrehungen raus drehen? Wäre wirklich dankbar, wenn jemand meine Ungewissheit aufklären könnte.
  • Schmutzbuckel
    Düsseldorf
    Vespa Pk 50 XL
    • September 7, 2008 at 21:29
    Hallo Du mußt die Schraube unter der Vergaserabdeckung nehmen ist eine Schraube mit Feder. Die frei zugängliche ist für das Standgas.
    • September 7, 2008 at 22:44
    An "kasanova" übrigens nicht jede XL 2 mischt selbst , meine ist Bj.91 und ist keine selbsmischende !!! (wollt nur sagen...)
  • luede69
    Overath
    • September 7, 2008 at 22:52
    @ Schmutzbuckel: Vielen Dank, das wurde zuletzt von automatix in einem anderen Thread mal genau anders herum beschrieben. Dann werde ich meine Einstellung wohl noch mal überarbeiten müssen.
    Die Schraube unter dem Stopfen ist dann auch die, an der ich die Einstellung etwas ändern muss, wenn das Kerzenbild dann nach einigen Testkilometern nicht optimal ist?
    Und die frei zugängliche ist dann nur für die Leerlaufdrehzahl?
    Ich frage hier so genau nach, da mich einige Beiträge doch sehr verwirrt haben. Bitte das als Anfänger zu entschuldigen.
  • Vespa PK 50 XL Speedmatic Automatik
    • Danielepio
    • October 1, 2017 at 09:25
  • VESPA PK50XL Automatik
    • dagobert2110
    • July 13, 2017 at 10:22
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • July 15, 2017 at 11:53
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
  • Vespa PK 50 xl eletro 1 gang automatik mit kickstarter
    • bengel33
    • March 11, 2017 at 16:18
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
