Beiträge von kasonova
    Hi, noch mal zum Schweißen, eine ordentlich geschweißte Stelle bricht nie mehr. Wenn es bricht, bricht es daneben. Aber Alu zu schweißen ist nicht einfach. Schweißer ist ein Lehrberuf mit diversen Qualifikationen. Allso nicht für Laien. Bei uns in der Stadt ist so jemand, der baut Rennmotorräder und der kann das. Sicher gibt es überall welche die das können, aber finden ?
    klaus
    Hi, das hat aber ein paar kleine Schöheitsfehler. Zuerst einmal hängt das Zündschloß dann total im Freien, und das Fach hat ein eigenes Schloß, allso einen zweiten Schlüssel. Mich würde aber die Position des Zündschloßes sehr stören.
    klaus
    Hi, ich hab da mal zwei Bilder angehängt. Ich hab einen Lappen im Fach weiter eine Rolle mit Werkzeug und eine dünne Regenjacke, da klappert nichts. Mach nichts mit Dichtungen oder so sonst geht der Schließhaken kaputt (Zinkdruckguss).
    klaus
    Hi, ja natürlich ist mineralisches Oel billiger, und der Motor kommt auch klar damit, nur das synthetische erzeugt keine Ablagerungen im Auspuff. Du kannst also rechnen, 4 Euro pro Liter Oel gespart aber dafür dann öfter einen neuen Auspuff. Das nennt man "Milchmädchenrechnung". Ein Spruch meiner Oma bringt es auf den Punkt, "wir sind zu arm um billiges Zeug zu kaufen!"
    klaus
    Hi, zu 1. Mischung ist 1:50 weniger ist gefährlich weil keine Schmierung, mehr ist auch nicht gut, wei das Oel sich im Auspufftrakt zu Ölkohle verfestigt und alles zusetzt. Noch eins, das beste ist syntetisches Oel zu verwenden. Das hat die geringsten Ablagerungen.
    klaus
    Hi, eigentlich sollte es so aussehen, der Ramen wird als erstes phosfatiert nacem die Nummer eingeschlagen wurde. Das ist bei PKWs übrigens auch so. Die Stelle mit der Nummer wird NICHT lackiert und wird bei der Lackierung duchch ein stück Abdeckband geschützt. Ich hab noch weiße Farbe in die Nummer gerieben um die besser lesbar zu machen. Bei der Neulackierung wurde die Nummer natürlich wieder abgedeckt. Nochmal zur Lackierung der Lack schützt nicht vor Rost, weder Farb noch Klarlack. Der ist nämlich nich sauerstoffdicht (die Sauerstoffatome wandern durch den Lack). Für den Rostschutz ist nur die Phosfatierung (schwarze Schicht) oder die Grundierung zuständig.
    klaus
    Hi Automatix, genau das hab ich auch, wenn Du was rausgefunden hast, woran das liegt, interessiert mich das auch. Ohne Licht 60 leicht bergauf immer noch über 50. Aber nur wenn das LIcht aus ist. Sicherung ist bei mir drin. Ich hab schon einiges versucht aber nix gefunden. Die Drosselung kommt bei mir über die Zündung zustande, man hört regelrecht das irgend etwas nicht stimmt. Hört sich an al würde der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] wandern.
    klaus
    Hi soweit ich weiß ist der Kabelbaum nich mehr in allen Versionen zu bekommen. Aber was ist mit Deinem Kabelbaum genau los ? Ein neuer Kabelbaum in deine Vespa einbauen ist ein ganz schöner Aufwand. Alternativ könnte ich Dir die Adresse eines Profirestaurators geben, der fertigt nach dem ALTEN dann einen Neuen an. Aber das ist nicht billig.
    klaus
    Hi natürlich gibt es das noch. Bei E-Bay werden die andauernd angeboten. Satz für PK50 XL2 (wobei das XL2 wichtig ist) mit zwei Schließzylindern, ein kurzerr fürs zündschloß und ein Langer für die Bank und zwei Schlüsseln. Auch bei Piaggio ist das erhältlich. Warte doch bis bei E-Bay eins drin steht, wenn dein Händler das nicht schafft. Kosten ca. 20 Euro. Ach ja noch was das Kürzere ist für die XL1.
    klaus
    au ja, ich hab da auch noch was, ich hab beim Versandhändler für eine Batterie 12 Vort 5,5 Ah mit Anschlüssen auf der falschen Seite, ohne Säure, 22,54 plus 4,50 Euro Versand bezahlt.
    Weil mir die zu klein ist, hab ich mal beim Autozubehör am Ort gefragt. Angebot VARTA Anschlüsse richtig 7 Ah fertig befüllt für Euro 26,20 !!!!!
    klaus
    Hi, in Kürze, die Zündung ist autonom, d.h. eigene Stromerzeugungsspule und eigenen Zündzeitpunktgeber. die Stromversorgung erfolgt in Wechselstrom 12 Volt. (Eigene Erzeugerspulen) Die Batterieladung erfolgt über eine separate Stromerzeugerspule über den Spannungsregeler. Der ist dazu da, das die Spannung nich über 12 Volt steigt, gleichzeitig erzeugt er den Gleichstrom zu laden der Batterie. Auf Gleichstrom laufen nur Anlasser, Hupe, Benzinuhr und Blinker. Hier noch mal ein [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon],. ich hoffe in bessere Qualität.
    klaus
