Beiträge von kasonova
    Hi ich denke das ist eine Diskussion um des Kaisers Bart. Der einzige Zylinder der noch für die Automatik zu bekommen ist hat 75 ccm. Damit 50% mehr Volumen. Die vespa beschleunigt damit nicht wie ein Formel 1 Auto, aber doch recht ordentlich. Die Endgeschwindigkeit mit angezeigten 65 in der Ebene ist doch auch OK. Da werübrigt sich doch jede weitere Maßnahme.
    klaus
    Nein die drei Liter sind die Menge, die verbraucht wird bis die Pumpe auf jeden Fall wieder Oel fördert. Die Mischung ist zu Anfang ja richtig, erst wenn die Pumpe Oel in den Motor pumpt, wird es zu fett (max 1:25). Die Menge des Oel im Tank kann man wirklich mit einem Peilstab prüfen. Als Anschlag aber die obere Kante wählen da der Boden wellig ist. Die gepumpte Menge ist abhängig vom Fahrzustand (Vollgas, Halbgas etc) lässt sich aber in etwa so berechnen, daß ein Gemisch von 1:50 erreicht wird. Allso die Menge die man beim Mischen verwenden würde.
    klaus
    hallo; herzlichen Glückwunsch und alles Gute für das Kind die Mutter und auch für Dich. Freu dich weil kleine Kinder sehr viel Freude machen. Wenn die Töchter erst mal 13 Jahre alt sind sieht das anders aus, allso nutze die Zeit.
    klaus :thumbup:
    ja, in der Farbe hab ich damals meine Lambretta lackieren lassen. Die Farbe war damal brandneu und ich hatte die an einem Opel Kapitän gesehen. Die Lambretta war gebraucht gekauft und in milchkaffee braun lackiert.
    klaus
    Hi, das ist so eine Sache. Du kannst 100 Jahre damit fahren (es gibt ne menge Autos die getönte Rückleuten haben, sebst gestrichen oder Folie) da künnert sich keine Sau drum. Sebst die Rennleitung wird, wenn das Ding fuktioniert wohl nichts sagen, aber ein Autofahrer, so zwischen 80 und scheintot, färt auf deinen Roller auf und schrottet den, Du hast noch ein paar Beulen weil du geflogen bist. Der Rechsanwalt der gegnerischen Versicherung trägt dann vor, daß Dein Rücklicht nicht original und zum Straßenverkehr nicht zugelassen ist (keine E-Nummer). Dann wird Dir mindestens eine Teilschuld angelaste, wenn der Richter keine Rollerfahrer mag, die gesamte Schuld. Daraus folgt, Strafe, kein Schadenersatz kein Schmerzensgeld und Deine Versicherung kann dann den Schaden am Auto bezahlen.
    Muss nicht so kommen aber kann.
    klaus
    Hi, eine Hupe kann man nur sehr schlecht reparieren, da diese rundum vernietet ist. Ist aber meist auch nicht nötig da die selten kaputt geht. Bei Deinem Roller ist ein Hupengleichrichter verbaut (befindet sich auf der linken Seite schwarzer Kasten mit einem Mehrfachstecker). Als erstes diesen Stecker abziehen und die beiden grün/schwarzen Kabel extern mit Strom versorgen (Autobatterie) Dann versuch zu hupen. Wenn es jetzt klappt, ist [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] gehimmelt. Das ist allerdings nur so, wenn Du keinen E-Starter hast. In diesem Fall ist an der Hupe auf der Rückseite eine Schraube welche mit einer Mutter gekontert ist. Die Mutter lösen und durch leichtes rein oder rausschrauben die Hupe wieder beleben.
    klaus
    Hi, nach meinen Unterlagen sollte der eine elektronische Zündung (CDI) haben. Da genügt es, wenn Du den weißen und den roten auf die CDI steckst. Den grünen Anschluß kannst Du zum abschalten des Motors mit Masse verbinden. Das hellbraune Kabel der CDI an Masse nicht vergessen.
    klaus
    Hi, wie währe daß wenn Du mal die NUMMER des Motors schreibst, damit man mal sehen kann was da für Kabel sein müssen. Hat der Motor eine CDI oder nicht.
    Beim PK- Motor folgende Farben weiß, rot, grün gehen an die CDI, blau, schwarz und grün sind im Stecker zum Bordnetz. Dieser Grüne geht zum "Killschalter" schwarz ist Masse und blau liefert den Lichtstrom. Das ist PK50XL.
    klaus
    Hi, da das Ding keine E-Nummer hat, redest Du nicht über eine Einzelabnahme, sondern über die Beantragung einer E-Nummer für das Teil. Dakommen schnell Tausende zusammen.
    Vergiss es. Aber wenn Du möchtes kann ich Dir die notwendigen Unterlagen zukommen lassen. Abnahme in Polen ist z.Z. die günstigste.
    klaus
    Ja hab ich wohl zu schnell gelesen. Aber die beste Geschichte; drei Harley Fahrer in Italien fahren in einer Stadt mit den bei ihnen so beliebten Halbschalenhelm (wie oben), werden von der Polizei angehalten, sie versuchen zu Diskutieren, nur langsam gefahren und und und. Das Ende vom Lied, die Harleys werden sichergestellt, die Fahrer dürfen mit dem Zug nach hause fahren, und zur Verhandling vor Gericht wieder anreisen. Ich weiß es nich genau aber ich glaube zwischen der Tat und der Verhandlung lagen 3/4 Jahr. Von den Kosten und der Strafe war noch keine Rede.
    klaus
    Hi, die Idee mit dem Aceton ist nicht wirklich gut. Das Zeugs bekommst Du hier nur noch in kleinen Mengen, und Du wirdt, wenn Du mehr verlangst, sofort für einenen Janki gehalten.
    Klaus
