Das ist der falsche Ansatz. Die Bremse ist noch ganz OK, aber das Pedal ist schwergängig. Bremszug hinten am Rad aushängen und testen. Dann die drei Schrauben vom Pedal raus schrauben, Gummi abmachen, Bremslichtschalter abschrauben (oder genügt es wenn man die Kabel abzieht). Dann das Pedal durch das Loch fummeln. Die Lagerstellen in WD40 baden und mit Wärme behandeln. diesen Vorgang so oft wiederholen bis das Ding wieder einwandfrei läuft. Nach dem Wiedereinbau das Pedal von unten mit Hohlraumwachs einsprühen.
Beiträge von kasonova
Hi, ich bin von der PK auf eine ET2 umgestiegen, denn diese ist eine neue Konstruktion. Hat natürlich nicht den Charm einer alten Vespa, aber immerhin eine Vespa und aus Blech (zum größten Teil wenigstens). Von der PK würde ich Dir abraten, da die Teile zunehmend schwerer zu bekommen sind.
Dann kommt Ungemach auf dich zu, Zündung massiv verstellt? hast Du das Lüfterrad ab gehabt? oder aber Drehschieberfläche, irgend was im Motor kaputt gegangen? Kolbenklips oder Ring? Wer hat den Zylinder Kolben eingebaut? Wann?
da ja benzin DIN-normen erfüllen müssen
Hallo Florian, diese Merkelbrühe, die mit den 10% Alkohol, erfüllt sicher irgend eine DINnorm, aber das Zeugs ist für alte Roller nicht geeignet, und welches Öl und wie viel da rein gekippt wurde, weiß Du dann immer noch nicht.
Dann ist der Zug oben im Lenker von der Rolle gesprungen.
Du hast geschrieben PK50XL, das Problem es gibt eine XL1 und eine XL2 und das noch als Schalter oder Automatik. Das macht 4 verschiedene Versionen und daraus resultieren auch Unterschiede beim Gaszug und bei dem Abnehmen der Lenkerverkleidung.
Hast Du mal die Kompression gemessen? oder der Auspuff ist zu. Kolbenringe können verklebt sein und bewegen sich nicht mehr, oder der Drehschieber ist beschädigt. Anfangen würde ich mit der Kompressionsmessung (kleine Werkstatt und bitte bitte machen, freundliches Gesicht aufsetzen). Wenn die Kompression mau ist, Zylinder runter nehmen. Zylinder auf Riefen untersuchen, kolbenringe auf Leichtgängigkeit. Dann den Puff runter und mit dem Mund versuchen durch zu blasen. Da sollte kein Wiederstand zu spüren sein.
Hi, Du hast eine Vespa OHNE Batterie. Da hat der Blinker ein Wechselstromrelais, zu erkennen an der grünen Farbe. Ja aber die Lima geht eigentlich nicht kaputt, von mechanischen Beschädigungen mal abgesehen. Hab mal ein Bild angehängt. Was aber vorkommen kann, immer voraus gesetzt das alles original und OK ist, das die Magnetisiering vom Polrad schwächer geworden ist. Aber die Leistung der Lima sollte auch für das licht noch voll ausreichen. Mach mal die Lenkerverkleidung runter und schau da mal rein. Da liegt möglicherweise der Hase im Pfeffer, z. B. eine 6 Volt Scheinwerferbirne? Oder Kabel durchgescheuert.
Was steht denn af der Packung, Osram Phillips oder Vespa? denn dann stammen die aus Asien.
Nee kein Masseproblem, eher Baumarktbirnen?
Ich preferiere das erste, denn das eine deutsche Firma, da machst Du keinen Ölkonzern reich. Entschuldige bitte das ich daran nicht gedacht habe.
Ja das wird Dir jetzt garnicht gefallen. Bau mal die Kaskade ab, da runter findest Du den Hauptverteiler. Dann nimmst Du den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] und ein Multimeter zur Hand. Du klemmst direkt am Spannungsregler eine Prüfbirne an und stöpselst am Hauptverteiler alle Verbraucher aus. Du must als erstes die Kabel (ausgespöpselt) vom Spannungsregler zum Haptverteiler prüfen, ob ein Masseschluss vorhanden ist, wenn Die OK sind, Motor starten, nun sollte die Testbirne hell leuchten. dann nach und nach die Verbraucher wieder einstöpseln. Wo dann die Prüfbirne dunkler wird, liegt dann wohl der Fehler. Dann diesen Kabelast weiter untersuchen (Sichtprüfung). So solltest Du den Fehler finden. Prüf mal ob der [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] mit Deinen Farben überein stimmt. Die senkrechten Rechtecke sind der Hauptverteiler.
Zitat von »vladalucard« Hedge...du stellst vieleicht fragen
Vlad, wer weiss, wer weiss... Habe das schon alles erlebt.
Solche Fragen sind nicht unbegründet. Mich hat man mal 150 Km anreisen lassen, weil ein Computer keinen Mucks mehr gemacht hat. O-Ton Kunde "gestern lief er noch heute will ich Einschalten und nix geht". Als ich dan nach geschaut habe, war der Stecker aus der Steckdose gezogen worden. Nach langem Forschen dann, ja die Putzfrau hatte da ihren Staubsauger eingesteckt, und anschließend den Stecker vom Computer nicht wieder eingesteckt. Schöne einfache Reparatur, ging natürlich NICHT auf Garantie.
Hast Du auch mal die alte Frau GOOGLE mit "max meyer farben" los geschickt?
Aber telefonieren kannst Du schon oder? die Haben mir in einem ähnlichen Fall auch geholfen. Lacktafeln gibt es für RAL-Nummern oder vom Hersteller des Fahrzeugs. Versuch doch mal ein Verkaufsprospekt von 1989 zu finden , da ist die Farbe sicher drauf.
Danke, die Seite ist mir bekannt.
Da ist auch ne Telefonnummer angegeben, ruf an. Oder fahr zu einem guten Lackierer.
Deine Beschwerde ist nicht neu, das machen aber alle Firmen so. Keine Firma schreibt "Farbe RAL 321" sondern Moosgrün, Sahara Sand, oder auch Chamonis Weiß. Aber ich sehe dein Problem nicht, wenn Du nachlackieren willst, so kann jeder GUTE Lackierer den Farbton "auslesen". Das hat noch den Vorteil, dass altesbedingte Ausbleichungen oder Farbveränderungen berücksichtigt werden. Im Übrigen ist die Farbe auf deiner Betriebserlaubnis vermerkt. Ansonsten kann ich Dir die Firma ans Herz legen.
Steck mal den Hupengleichrichter ab. Der macht solche Späßchen.
Hi, das würde ich, an deiner Stelle, nicht tun. Denn was bekommst Du denn da? welche Spritsorte (warscheinlich die billigste Merkel 10%) und weiß der Henker welches Öl und welche Mischung. So vom Lehrling per Augenmass bestimmt. Nie im Leben. Kauf Dir einen 10 Liter Kanister und eine Flasche Öl Synthetic oder Teilsynthetic. Davon kippst Du dann 200 ml in den vollen Kanister. Für unterwegs und Notfälle; besorg Dir eine kleine Plastikflasche mit einer Größe von 100 ml (kann man kaufen, Drogeriemarkt oder so), die füllst Du und steckst die in das Werkzeugfach. Damit kannst Du, wenn der Tank leer ist, weitere 5 Liter tanken.
die Zeiten wo jede Tanke so ne kleine handbetriebene Zapfsäule hatte, sind lange vorbei, würde Dir aber auch nicht helfen, denn da drin war ein Gemisch von 1:25, Du aber brauchst 1:50.
Bei ner PK50 XL 2 ist nix mit Hebel dran lassen- Hab bei mir einfach ´n O-Ring am Splint festgemacht,den ich vor der "Montage" über den Hebel schieb,dann kann er wenigstens schon mal nicht mehr im Nirvana verschwinden falls er mal aus den Fingern rutscht,ansonsten: Geduld und Spucke...
Falsch bei der geht es noch einfacher, XL1 Gummi raus nehmen und Benzinhahnhebel dran lassen. Bei der XL2 siehe Anleitung
