Hinterradbremse Fusspedal bleibt unten und Bremse schleift
  • Hallo
    Ich habe ein Problem mit meiner Hinterradbremse. Das Fusspedal kommt nicht mehr von selbst zurück. Ich kann es zwar mit dem Fuss wieder zurückziehen, ist aber nicht ideal so. Nun schleift neuerdings die Bremse, als ob sie sich nicht mehr richtig lösen würde. Ich vermute, es liegt an der Feder in der Bremstrommel, dass die Bremsbacken nach dem Bremsvorgang nicht mehr richtig zurückgezogen werden. Kennt jemand das Problem?
    Ich denke ich sollte mal die Bremse öffnen und reinschauen. Hat jemand dazu eine Anleitung? Ich muss das Reserverrad wegnehmen, den Splinten entfernen und dann die Mutter (ne 22-er glaub) wegschrauben, richtig? Und dann? Muss ich das Hinterrad für diese Aktion rausnehmen? Das sollte nicht nötig sein, oder? Und von welcher Seite kommt die Bremsplatte raus? Von der Motorseite oder der Reserveradseite?
    Danke für eure Hilfe 8o
  • Das ist der falsche Ansatz. Die Bremse ist noch ganz OK, aber das Pedal ist schwergängig. Bremszug hinten am Rad aushängen und testen. Dann die drei Schrauben vom Pedal raus schrauben, Gummi abmachen, Bremslichtschalter abschrauben (oder genügt es wenn man die Kabel abzieht). Dann das Pedal durch das Loch fummeln. Die Lagerstellen in WD40 baden und mit Wärme behandeln. diesen Vorgang so oft wiederholen bis das Ding wieder einwandfrei läuft. Nach dem Wiedereinbau das Pedal von unten mit Hohlraumwachs einsprühen.
  • Feder am Pedal defekt !
  • So, das Ding ist raus. Das ging allerdings nicht ohnd den Bremszug ganz rauszuziehen. Der ist eh so ausgefranst, dass der nicht mehr durch das Löchlein an der Bremse durchgeht. Das Pedal geht nur ganz schwer auf und zu. Die Feder scheint mir allerdings noch zu funktionieren. Dher scheint das Pedal selbst total verrotzt zu sein. WD40 baden hat nichts gebracht. Muss ich das Pedal ersetzen?
  • Na geht doch !...
  • Was meinst du mit "Wärme behandeln"? Soll ich das Teil in den Backofen stecken?? Und was meinst du mit "mehrmals" daran herumruckeln. Wie merke ich, dass es gut ist? Sollte das Pedal von selbst wieder in die Ausgangsposition?
  • Er wollt sagen mehrmals wiederholen um die gangbarkeit wieder herzustellen !
    Und mit wärme geht es besser...
    Und ja das Pedal muß ohne Seilzug nur mit der Feder wieder in die Ausgangsposition gehen !!!
