Beiträge von Jetz nicht
    Mir ist gestern fast das gleiche wie dem blechi passiert. So ca 100 meter vor der schule stand auf der gegenfahrbahn n schwarzer polo. Fahr halt weiter weil ich dachte da hat jemand sein kind abgesetzt oder so. Ca 20 meter bevor ich am auto vorbei gewesen wäre fähr die blöde kuh einfach mal links rüber auf ne einfahrt zu, ohne zu blinken. Ich hab ne vollbremsung auf dem nassen und mit kastanien bedeckten boden gemacht und stand am ende fast quer vor ihrem auto. Hatte schon einen fuß auf dem boden damit mir der roller net wegrutscht, und was macht die ? Guckt doof, zuckt mit den achseln und fährt weg. Ich glaub hätte ich net n puls von 180 und jede menge freigesetztes adrenalin im körper gehabt, hätte ich der mal erzählt was ich davon halte. Naja, zum glück mit nem schrecken davongekommen...
    also wenn sie beim bremsen stark nach rechts zieht, würde ich tippen das entweder die gabel oder der rahmen krumm ist. hast du vlt ne welle am beinschild hinterm koti ? ansonsten versuch mal GANZ VORSICHTIG bei ca 30 km/h die hände vom lenker zu nehmen, zieht sie dann auch nach rechts ? ansonsten guck mal ob das rad grade läuft.kannst auch mal die bremstrommel abnehmen und dir selbige und die bremsbeläge angucken, halte ich aber für unwahrscheinlich ds es daran liegt.
    gut und günstig :D
    Find das immer gut " Zustand ist sehr gut. ...blablabla. Nur ein paar kleinere Rostflecken, ein kaputte Motorlager und ein Knick im Rahmen, ist aber alles halb so wild" :-1
    wie soll dann dann ein schlechter zustand aussehen ? ein paar rostige blechteile undbekannter herkunft, die garantiert von einer super seltenen retro xl2 erstserie von 1972 mit 250ccm stammen ? :-4
    hab die bei meiner banane benutzt, weil ich die am übergang krümmer-auspuff nicht dichtbekommen habe. lässt sich gut verarbeiten und trocknet erst durchs heiß werden des auspuffes aus (alternativ geht auch ein heißluftfön falls die abgase das zeug wieder rausdrücken). omntieren kannst du sie, aber bewegen wird sich da erst was wenn die ausgehärtete paste zerbröckelt.
    ach sowas gibts bei uns auch :D
    guck mal wo genau das öl austritt, oft ist nur die ölablassschraube undicht. wenns so ist kannst du die schrraube mit diesem sanitär dichtband umwickeln und wieder reindrehen, dann ists dicht. wenns zwischend den motorhälften raussuppt, kommst du ums spalten nicht drum herum wenns dicht sein soll. aber wenn sie ab und zu mal ihr revier markiert, ist das ja auch net so schlimm :D
    Hab grade mal an dem stecker der die zgp mit der borldelektronik verbindet gemessen. 2 pins liegen auf masse, wenn ich den anderen auf masse lege geht der motor aus. Also ist das wohl der fuer die zuendung. Wenn die anderen beiden auf masse liegen stimmt irgendwas an der zgp nicht oder hab ich da n denkfehler drin ?
    hab grade eben den vergaser neu eingestellt und sie lief perfekt, dann auf einmal totalausfall der elektrik. man ich könnte :+1
    da läuft sie nach 1 1/2 jahren arbeit endlich aml wirklich perfekt und dann geht die elektrik hopps. womit hab ich das nur verdient :-1:-1:-1
    So hab mir jetzt ne 0,3mm papierdichtung selbst zurechtgeschnitten und die mitsamt der dirko ht dichtmasse verbaut. Jetzt ist alles endlich furztrocken :D
    An der stelle danke für die tips.
    bin omntag ers aus dem urlaub zurück gekommen und melde mich deswegen erst jetzt. hab grade den vergaser nochmal eingestellt und hab sie gestartet, da flackerte das licht vorne ein bisschen. hab dann mal gas gegeben weil ich dachte die drehzahl ist evtl zu niedrig, brachte aber auch nichts. dann ging das licht plötzlich ganz aus und alles war tot. hupe geht auch nicht. gehe ich recht in dern annahme, das das wahrscheinlichste eine zündspule ist die nicht mehr so richtig will ? weil sonst hätten sich ja spannungsregler und hupengleichrichter gleichzeitig verabschiedet...
    wollte jetzt als erstes mal messen ob von der zgp genug strom kommt, nur wie mache ich das ? denke den stecker vom bordnetz ab und da messen, nur wo und was muss da anliegen ?
    wo könnte noch die fehlerursache sein ?
    sry aber hab im bereich elektrik gar keine erfahrung.
    Ich glaube auch, dass das topic hier einige aus dem forum interessiert. Ich schreibe hier zwar nichts, aber ich bin faste jeden tag hier und freu mich auf die beiträge. Wie wäre es denn, wenn du die zettel abfotographieren würdest und alle paar tage mal die fotos reinstellst. Ist sicherlich weniger arbeit als alles abzutippen und es würde einige user glaub ich sehr freuen :)
    Überlgs dir doch noch mal.
