Läuft gut im stand aber sobald der 1 gang eingelegt wird hab ich keine leistung
  • kasper moo
  • September 14, 2011 at 17:29
  • kasper moo
    50 N
    hey,
    ich habe eine vespa 50L
    letzte woche hab ich beim fahren gemerkt dass der krümmer locker ist
    daraufhin hab ihn wieder festgeschraubt und noch die hinteren bremsbacken ausgetauscht
    nachdem er wieder zusammen war lief er sofort an aber sobald der gang drin ist stirbt sie fast ab und ich hab nur 20 % leistung
    und einen berg komm ich schon gar nicht hoch =(
    wäre eüch für n paar Tipps dankbar
    grüße moo
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • September 14, 2011 at 17:39
    würde tippen das die bremse hinten schleift. lässt sie sich im leerlauf auch schwer schieben ? es gibt unterm motor ne einstellschraube für den hinteren bremszug, dreh die mal weiter rein und guck obs besser ist.
  • kann den acc ned löschn
    • September 14, 2011 at 18:16
    waren die alten bremsbacken ganz runter ?? wenn ja , mein vorredner
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 14, 2011 at 20:23
    oder durch das der krümmer locker war konten die Abgase etweichen, jetzt da er wieder fest ist können die Abgase nicht mehr 100&ig raus da der Auspuff vielleicht verkokst ist....
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 14, 2011 at 20:45
    ja, beide interessanten tipps wurden schon gegeben. kontrolle und nochmal melden!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 14, 2011 at 22:15
    Sofern du die Schaltzüge abgemacht hast (warum auch immer) schau mal ob du nicht in den 3 schaltest statt dem 1 Gang.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • kasper moo
    50 N
    • September 14, 2011 at 22:47
    jo ich nimm die kise morgen nochma komplett auseinander ich mein davor ist die ja gelaufen ...=)
    ich vermute das i-wo was undicht ist und er falschluf zieht
    aber schon mal danke
    ich meld mich sobald es was neues gibt
    moo
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 16, 2011 at 12:22
    falschluft ziehen .... das ist echt der renner hier im forum ....
    also echt nicht böse gemeint, aber selbst wenn das licht nicht geht kommen die tipps von falschluft ;)
    :+3
