Ah, unzufrieden mit den Ergebnissen, die die Glaskugel ausspuckt?
Beiträge von Lukk
Jam gabs auch schon 89. Die Modelle haben sind ziemlich stark überlappt, vor allem das Datum auf dem Deutschen Typenschild weicht gerne mal ein Jahr ab.
850 ist für egal was für eine Automatik zuviel.
Schalten ist ziemlich simpel, das ist nicht mit der Autokupplung vergleichbar, eher mit einem Fahrrad.
Such hier mal welche, die bei dir um die Ecke wohnen mit ner Vespe und setz dich drauf, dann weißt du was ich meine. -
Steht doch dran "marmitta VESPA 50-125PRIM.-ET3 FINO AL 130 ESCLUSO" könnte auch Vespa 50-125 heißen.
Aber selbst wenn, einen echten Reso der Zylinder von 50ccm bis 125ccm bedient? Sowas gibts nicht.Schließe mich an, das Ding wird bei Kurzhub nur laut sein.
Einfach schauen, was die Mehrheit der Leute mit deinem Setup gekauft hat.
Denke da wird sich fast das Düsenset lohnen, irgendwas zw. 75 und 95. Am besten 1er Schritte, kostet aber dementsprechend.
Mööp, hons98 hat ne HP mit Batterie.
Viel Dank für deinen Link!
Habe ne 3,0, wollte unbedingt was längeres, aber das Forum hat kategorisch auf die 3,0 bestanden, vor allem auch der Herr über mir.
Und Recht haben sie gehabt.
Bevor du jetzt einen Aufstand machst solltest du zuerst etwas kurz checken:
Unter der Backe hängt der schwarze Kunststoff Hupengleichrichter. Dieser geht rel oft kaputt und beeinflusst, meist zerstört, die restliche Elektrik.Einfach mal den Stecker abziehen und schauen was passiert (viele ersetzen ihn garnicht, wenn er einmal kaputt ist).
Wenn du Glück hast läuft alles wieder, ansonsten auf Verdacht einen gebrauchten Spannungsregler einbauen. 12V mit hoher Wahrscheinlichkeit. -
Könntest du den von dir erwähnten verlinken? Vllt kommt doch noch ein Geldsegen über mich...
Es steht ja nur 1 - 2 3 4 auf dem Lenker.
Schlüssige Idee, verrückt umgesetzt. Ich würde so etwas nicht drin haben wollen, wenn sich das verklemmt, wenn es nicht soll.
ND ist maßgebend bis ca. 30% der Drehzahl.
Ich weiß nicht, mag ja schön auf kleinen Displays unter 20" sein, aber drüber sieht es aus wie eine Version für Sehschwache. Von Breitformat ganz zu schweigen.
Leider bringt "Strg -" Garnichts.
Trotzdem, ist schon besser, ich mag die gute Suchfunktion.
Wenn aller Kohlenstoff verbrannt ist, hast du nur noch Eisen. Schau mal nach Weichglühen.
Mit der Temperatur habe ich mich vertan, dazu sind höhere Temperaturen notwendig. Die aber die Grillkohle auch erreicht.Ich halte von der Idee wenig, nicht nur wegen dem o.g. Problem.
Vergiss das mit dem Grill, Temperaturen über 300 °C verändern das Eisen Kohlenstoffgefüge im Stahl und damit wird das Ding weich wie Knetmasse.
Nicht so geil bei 50km/h in der Kurve nach nem Schlagloch. -
Wenn du Birnen nicht defekt sind, ist das ja nicht dein Problem, dann hat der "Spezialist" scheiße gebaut. Und genau das würde ich ihm sagen und das Teil schicken.
Dir ist schon klar, dass die Gebrauchtteillage von einer ZGP nicht das Reparieren defekter erfordert / sinnvoll macht?
ND kann nicht von dir ermittel werden. Deshalb nehm die, welche die meisten mit genau deinem Setup auch haben. So war der Link über mir gemeint.
Kommst du jetzt auch noch mit dem Einfahrenschwachsinn?
HD kann nur ermittel werden, wenn du vollgas fährst. Also nimm eine sehr große, heiz mit dem Bock eine Weile und dann schau die Kerze an und düse runter. Genauer wurde das schon ausreichend im Forum geschrieben, ich wette da wirst du in Tipps/Tricks fündig.
Nein, es gibt sie nicht mehr ori (habe ich das nich schonmal geschrieben?).
Wenn es so wäre hätte ich dir längst eins empfohlen.Kannst du kaufen was du willst, irgendwoher aus Asien oder sonsto in Italien, die Quali ist übel. Ich habe alle gesammelt und an ScooterShop zurück geschickt, die schon ab Werk kaputt waren, gemeldet haben die sich nie wirklich.
Mehr als 17° macht bei einem Grauguß mit so dünner Zyliwand keinen Sinn, da hilft auch kein AddOnV.
Da wird sich wohl dein PickUp so langsam verabschieden, dass passiert oft schleichend, mit steigender Drehzahl hast du dann mehr Fehler.
Kann aber auch an deiner Blitzpistole liegen. Würde ich so fahren, bis es ganz den Geist aufgibt, denn es gibt nur noch Repro von sehr geringer Qualität.
Ich habe nachts abgestimmt! Von daher ist das wohl absolut korrekt. Oder ist das hier wieder gepöbel, dass wir als Vorjury nix auf die Reihe kriegen? Zumal wir einen Mann verloren haben, wird die Arbeit umso härter für uns.
Ich hege großes Interesse an dieser Wette, ich denke das lässt sich gut einrichten. Aber der @ Vechs: wird wohl kneifen.
