Pk 125 S Umrüsten von 6v auf 12v
  • Hallo,
    ich habe eine PK 125 S ohne Batterie. Es sei gleich gesagt, ich habe schon viel gelesen aber kein Thema passt so richtig zu meinem Problem.
    Also:
    So weit ich rausgefunden habe, hat meine Vespa 6V Elektrik! Wird immer wieder gesagt, für vernünftiges Licht (und in meinem Fall auch Mecker vom TÜV) muss man auf
    12V umrüsten. Hätte in dem Fall auch schon ein Kit in Sicht von BGM bei scootercenter.
    So jetzt aber das eigentliche Problem:
    Habe die nötigen Bauteile an meiner Vespa schon mal freigelegt und jetzt gesehen, dass auf meinem Spannungsregler 12V steht.
    Also an meiner Elektrik (ausgenommen Zündung die geht TOP[also Zündgrundplatte wohl kein Problem oder?]) geht echt fast nichts! Mein Licht sieht man echt nur Nachts (ca. so hell wie wenn ich mit mobilem Teelicht fahre) ein bisschen und meine Hupe klingt wie ein vibrierendes Handy!
    Habe nicht so viel Ahnung und habe beim Kaufen anscheinend auch nicht gut aufgepasst, aber kann es sein, dass der falsch ist und mein riesengroßes Lichtproblem mit einem neuen 6V Regler auf ein kleines Lichtproblem reduziert wird? Wäre wohl deutlich günstiger....
    Vielen Dank für die Antworten schonmal! Gerne auch Verweise, falls ich passendes Thema übersehen habe.
    MfG
  • bau eine neuen 12 v spannungsregler ein und ein neuen hupengleichrichter und es sollte wieder alles gehn.
    wenn du ein spannungsregler drinne hast ist auch eine 12v zündung verbaut.
    warte aber noch mal auf die antwort der elektrik profies
  • Wie hast du herausgefunden, dass das Moped 6V Elektrik hat? Deutsches Modell mit deutsch beschrifteter Herstellerplakette am Rahmen? Blinker und Bremslicht vorhanden?
    Offiziell in Deutschland verkaufte PK 125 S hatten IMMER 12V. Batterie gab es an der PK nur in Verbindung mit Elektrostarter/Anlasser.
  • Bevor du jetzt einen Aufstand machst solltest du zuerst etwas kurz checken:
    Unter der Backe hängt der schwarze Kunststoff Hupengleichrichter. Dieser geht rel oft kaputt und beeinflusst, meist zerstört, die restliche Elektrik.
    Einfach mal den Stecker abziehen und schauen was passiert (viele ersetzen ihn garnicht, wenn er einmal kaputt ist).
    Wenn du Glück hast läuft alles wieder, ansonsten auf Verdacht einen gebrauchten Spannungsregler einbauen. 12V mit hoher Wahrscheinlichkeit.
    Gruß Luk
  • Ok, danke erstmal. Ich habe eine Herstellerplakette(ob deutsch weiß ich grad nicht) und sowohl Blinker als auch Bremslicht! Wegen der 6V elektrik: Habe bei meiner Suche nach Stromlaufplänen viele 6V gefunden und daraus wohl zu schnell geschlossen, dass ich auch 6V habe.
    Bin das Wochenende leider nicht daheim, aber werde mich Montag/Dienstag wieder melden und die Sache ausprobieren.
    MfG
  • Das Problem war der (wohl kaputte) alte Hupengleichrichter!
    Einfach abgesteckt und alles leuchtet wieder wie neu.
    Hatte ehh schon eine neue Hupe und habe sie an die Lichtverkabelung iwo dran geklemmt.
    Nachmal vielen Dank für die Hilfe
    mfg dubgubi4
  • Naja, bei jeder positiven Halbwelle gibt die Hupe einen Ton von sich. Das ist immerhin die hälfte der Zeit.
    Aber wahrscheinlich hängt sie eh am Abblendlicht oder am Blinker, da geht das nur mit dem Hupen, wenn er blinkt...
    Gruß Luk
