Beiträge von pola
    hm, dann kommt jetzt einfach mal das ganze zündungsglump aus der hp rein :-4
    vielleicht tut sich dann was.
    es irritiert mich halt nur dass der motor ab und an nen rucker macht. aber eben nur einen...
    Gandi: danke, geteiltes leid ist halbes leid :-3
    jop, die komponenten (also membran-ass, zündungskomponenten, kolben&kopf) waren so schon funktionierend verbaut und zum zeitunkt des ausbaus definitiv intakt. neu hinzu kamen nur der zylinder, die welle und der gaser.
    da es am zylinder nicht liegen kann und ich mit dem anderen gaser die gleiche symptomatik habe bleibt nur noch ein defekt der vorher funktionierenden teile oder der welle.
    gehen wirs mal der reihe nach durch:
    -gaser: schonmal gegen nen anderen, definitv funktionierenden getauscht ohne erfolg
    -ass: am schnüffelstück kanns nicht liegen und die membran bleibt zu testen
    -kuwe: dreht frei und arbeitet. vielleicht zu wenig vorverdichtung? ansaugvorgang funktioniert da ein unterdruck am ansaugtrichter festzustellen ist. überströmvorgang funktioniert auch da die kerze schön nass wird.
    -zylinder: ist neu und auf den gs-kolben gehont, also auch auszuschließen
    -kolben: hat neue ringe bekommen und ist auch richtigrum eingebaut ;)
    -kopf: eigentlich eine zu hohe verdichtung für die auslasssteurzeit (stichwort gefangene verdichtung), aber mit der 1,8er quetsche passt das wieder
    -zündungsglump: auf 18° geblitzt, cdi (aus funktionierendem motor) und grundplatte schon getauscht mit schönem funken -> neue kerze probier ich trotzdem nochmal
    also außer kerze und membran keine neuen schlüsse... :S
    hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings waren sie beim einbau noch intakt und sollten sie kaputt sein käme entweder ncihts im zylinder an oder mir würde es die suppe wieder ausm gaser rausblasen.
    aber ist notiert, wird gecheckt :thumbup: :
    -nochmal neue kerze (;))
    -membran überprüfen
    Wenn du ne Blitze da hast, schau mal obs auch zündet, wenn die Kerze im Zylinder steckt.
    springt auch noch vom zündkabel zur eingeschraubten kerze
    in diesem fall gibts sogar 2 funken, einmal vom zündkabel zur kerze und einmal der normale an der kerze im zylinder.
    zündung ist auf 18° abgeblitzt
    beim blitzen war die kerze auch drin.
    blechi: ich find nur min. 13mm hohe. das ist eigentlich auch noch zu hoch :S
    blechi, ich bin doch n eisdielenprolet und muss statusgemäß mit flipflops fahren :+2
    und da ich nich s fakir-mäßig drauf bin kommen solche cone-nieten nicht so besonders.
    außerdem denke ich könnte ich mit 5cm killer-nieten aufm trittbrett auch probleme mitm tüv bekommen :whistling:
    und neue kerze... danke für den tipp :-4
    achja, was ganz anderes:
    hab am we den motor zusammengebaut und die sau will einfach nicht anspringen. X(
    nochmal das setup:
    -polini 130, 173/125, auslass 67%, überströmer an den aufgerissenen block angepasst
    -gs-kolben
    -gravisierter mallekopf (50% qf, kopfzentrierung, 1,8mm qk)
    -welle 54hub 105er pleuel mit 68iger masseausgleich-bearbeitung (glockenwelle)
    -malle-membran-ass
    -28er dello (hd 115, nd50, nadel und mischrohr weiß ich nich ausm kopf)
    -banane mit 30er basti-krümmer
    -pk-zündung mit abgedrehtem lüra
    -zündung ist auf 18° abgeblitzt und ein guter funke ist vorhanden (springt auch noch vom zündkabel zur eingeschraubten kerze)
    -sprit kommt, kerze nass
    was ich bisher probiert habe:
    -grundplatte getauscht
    -cdi getauscht
    -kerze getauscht
    -gaser getauscht (probehalber ein 32er dello)
    -bremsenreiniger in gaser und kerzenloch
    -"anrollen" mittels bohrmaschine und nuss am polrad
    der motor macht immer mal einen blubberer und dann wars das wieder.
    entweder da ist irgendwas im argen oder ich habe etwas total offensichtliches übersehen, da er ja nichtmal mit bremsenreiniger oder startspray anläuft.
    mein verdacht liegt immernoch irgendwo bei der zündung, da er wenn der funken zur richtigen zeit kommt und was zum verbrennen vorhanden ist zumindest irgendwie laufen sollte...
    helft mir doch bitte mal auf die sprünge :-2
    ja?!
    ich hab bisher immer nur welche aus blech gefunden, mit so spitzen unten dran welche man dann durchs leder stecken und umbiegen kann.
    hast nen link von dem gothic-händler deines vertauens? :love:
