  • blechi, ich bin doch n eisdielenprolet und muss statusgemäß mit flipflops fahren :+2
    und da ich nich s fakir-mäßig drauf bin kommen solche cone-nieten nicht so besonders.
    außerdem denke ich könnte ich mit 5cm killer-nieten aufm trittbrett auch probleme mitm tüv bekommen :whistling:
    und neue kerze... danke für den tipp :-4
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dann nehm die Spitznieten. Die sind relativ flach.
  • Wenn du ne Blitze da hast, schau mal obs auch zündet, wenn die Kerze im Zylinder steckt.
    Hatte ich jetzt schon 2 mal, dass die Kerze 1A gefunkt hat, wenn ich die an den Kopf gehalten hab, sobald ich das Ding reingeschraubt hab - nix.
    Bei ersten mal hab ich völlig unnötigerweise den Motor wieder ausgebaut. :-1
    ESC # 582
  • Zitat
    springt auch noch vom zündkabel zur eingeschraubten kerze
    in diesem fall gibts sogar 2 funken, einmal vom zündkabel zur kerze und einmal der normale an der kerze im zylinder.
    zündung ist auf 18° abgeblitzt
    beim blitzen war die kerze auch drin.
    blechi: ich find nur min. 13mm hohe. das ist eigentlich auch noch zu hoch :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Wenn mein Rechner wieder funzt, schau ich ma. Ok Schnurzl?
  • hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings waren sie beim einbau noch intakt und sollten sie kaputt sein käme entweder ncihts im zylinder an oder mir würde es die suppe wieder ausm gaser rausblasen.
    aber ist notiert, wird gecheckt :thumbup: :
    -nochmal neue kerze (;))
    -membran überprüfen
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • nö.. das ist alles vorher gelaufen.. wobei das kein garant ist...
    die zündung ging vorher auch... und jetzt ist sie vom rumliegen kaputt gegangen...
    mein tipp waren daher auch die membranen... weil was anderes fällt mir auch nicht mehr ein...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • jop, die komponenten (also membran-ass, zündungskomponenten, kolben&kopf) waren so schon funktionierend verbaut und zum zeitunkt des ausbaus definitiv intakt. neu hinzu kamen nur der zylinder, die welle und der gaser.
    da es am zylinder nicht liegen kann und ich mit dem anderen gaser die gleiche symptomatik habe bleibt nur noch ein defekt der vorher funktionierenden teile oder der welle.
    gehen wirs mal der reihe nach durch:
    -gaser: schonmal gegen nen anderen, definitv funktionierenden getauscht ohne erfolg
    -ass: am schnüffelstück kanns nicht liegen und die membran bleibt zu testen
    -kuwe: dreht frei und arbeitet. vielleicht zu wenig vorverdichtung? ansaugvorgang funktioniert da ein unterdruck am ansaugtrichter festzustellen ist. überströmvorgang funktioniert auch da die kerze schön nass wird.
    -zylinder: ist neu und auf den gs-kolben gehont, also auch auszuschließen
    -kolben: hat neue ringe bekommen und ist auch richtigrum eingebaut ;)
    -kopf: eigentlich eine zu hohe verdichtung für die auslasssteurzeit (stichwort gefangene verdichtung), aber mit der 1,8er quetsche passt das wieder
    -zündungsglump: auf 18° geblitzt, cdi (aus funktionierendem motor) und grundplatte schon getauscht mit schönem funken -> neue kerze probier ich trotzdem nochmal
    also außer kerze und membran keine neuen schlüsse... :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • polunski, wir sollten auch mal eine andere ZGP testen ;)
    auch wenn die einen funken macht... aber die war noch nie verbaut... sprich es könnte an der auch ncoh liegen...
    ansonsten wirds echt schwierig...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • hm, dann kommt jetzt einfach mal das ganze zündungsglump aus der hp rein :-4
    vielleicht tut sich dann was.
    es irritiert mich halt nur dass der motor ab und an nen rucker macht. aber eben nur einen...
    Gandi: danke, geteiltes leid ist halbes leid :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
