polas Rusty
  • pola
  • December 5, 2009 at 14:30
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 11:16
    • #381
    blechi, ich bin doch n eisdielenprolet und muss statusgemäß mit flipflops fahren :+2
    und da ich nich s fakir-mäßig drauf bin kommen solche cone-nieten nicht so besonders.
    außerdem denke ich könnte ich mit 5cm killer-nieten aufm trittbrett auch probleme mitm tüv bekommen :whistling:
    und neue kerze... danke für den tipp :-4
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 29, 2010 at 11:17
    • #382
    dann nehm die Spitznieten. Die sind relativ flach.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 29, 2010 at 11:37
    • #383
    Wenn du ne Blitze da hast, schau mal obs auch zündet, wenn die Kerze im Zylinder steckt.
    Hatte ich jetzt schon 2 mal, dass die Kerze 1A gefunkt hat, wenn ich die an den Kopf gehalten hab, sobald ich das Ding reingeschraubt hab - nix.
    Bei ersten mal hab ich völlig unnötigerweise den Motor wieder ausgebaut. :-1
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 11:41
    • #384
    Zitat von pola
    springt auch noch vom zündkabel zur eingeschraubten kerze
    in diesem fall gibts sogar 2 funken, einmal vom zündkabel zur kerze und einmal der normale an der kerze im zylinder.
    Zitat von pola
    zündung ist auf 18° abgeblitzt
    beim blitzen war die kerze auch drin.
    blechi: ich find nur min. 13mm hohe. das ist eigentlich auch noch zu hoch :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 29, 2010 at 11:44
    • #385
    :whistling: ok ok, habs nur überflogen :-4
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 11:45
    • #386
    trotzdem danke :thumbup:
    weiter so, ich bin für alle vorschläge offen, irgendwas muss ich übersehen haben. :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 29, 2010 at 11:55
    • #387
    Wenn mein Rechner wieder funzt, schau ich ma. Ok Schnurzl?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 29, 2010 at 11:57
    • #388
    Kompression vorhanden?
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 12:03
    • #389
    blechi: jap :love:
    @darky: definitv vorhanden! hab mir bei den ersten kickversuchen auf der werkbank fast die hand gebrochen :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • 68iger
    • March 29, 2010 at 12:11
    • #390
    Ich würd mal die Membranplättchen checken.
    Gruss, Wolfgang
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 12:13
    • #391
    hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings waren sie beim einbau noch intakt und sollten sie kaputt sein käme entweder ncihts im zylinder an oder mir würde es die suppe wieder ausm gaser rausblasen.
    aber ist notiert, wird gecheckt :thumbup: :
    -nochmal neue kerze (;))
    -membran überprüfen
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • 68iger
    • March 29, 2010 at 12:16
    • #392
    Die Komponenten, die Du getauscht hast -- die hast ja aus einem funktionierenden Motor, ja? Nicht dass die schon einen Defekt haben und deshalb im Regal liegen :-5 Trau ich Dir zwar nicht zu, aber trotzdem ;)
    Gruss, Wolfgang
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 29, 2010 at 12:19
    • #393
    nö.. das ist alles vorher gelaufen.. wobei das kein garant ist...
    die zündung ging vorher auch... und jetzt ist sie vom rumliegen kaputt gegangen...
    mein tipp waren daher auch die membranen... weil was anderes fällt mir auch nicht mehr ein...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 68iger
    • March 29, 2010 at 12:22
    • #394
    Wie heissts sinngemäss bei Sherlock Holmes: Wenn das mögliche auszuschliessen ist, muss die Ursache im unmöglichen liegen. :whistling:
    Ich würd die Zündungsteile aus einem aktuell laufenden Motor nehmen und probieren.
    Gruss, Wolfgang
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 12:37
    • #395
    jop, die komponenten (also membran-ass, zündungskomponenten, kolben&kopf) waren so schon funktionierend verbaut und zum zeitunkt des ausbaus definitiv intakt. neu hinzu kamen nur der zylinder, die welle und der gaser.
    da es am zylinder nicht liegen kann und ich mit dem anderen gaser die gleiche symptomatik habe bleibt nur noch ein defekt der vorher funktionierenden teile oder der welle.
    gehen wirs mal der reihe nach durch:
    -gaser: schonmal gegen nen anderen, definitv funktionierenden getauscht ohne erfolg
    -ass: am schnüffelstück kanns nicht liegen und die membran bleibt zu testen
    -kuwe: dreht frei und arbeitet. vielleicht zu wenig vorverdichtung? ansaugvorgang funktioniert da ein unterdruck am ansaugtrichter festzustellen ist. überströmvorgang funktioniert auch da die kerze schön nass wird.
    -zylinder: ist neu und auf den gs-kolben gehont, also auch auszuschließen
    -kolben: hat neue ringe bekommen und ist auch richtigrum eingebaut ;)
    -kopf: eigentlich eine zu hohe verdichtung für die auslasssteurzeit (stichwort gefangene verdichtung), aber mit der 1,8er quetsche passt das wieder
    -zündungsglump: auf 18° geblitzt, cdi (aus funktionierendem motor) und grundplatte schon getauscht mit schönem funken -> neue kerze probier ich trotzdem nochmal
    also außer kerze und membran keine neuen schlüsse... :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • 68iger
    • March 29, 2010 at 12:42
    • #396
    Puff ist frei? Vielleicht liegt eine tote Maus drin ;)
    Gruss, Wolfgang
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 12:45
    • #397
    :rolleyes:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 29, 2010 at 12:48
    • #398
    polunski, wir sollten auch mal eine andere ZGP testen ;)
    auch wenn die einen funken macht... aber die war noch nie verbaut... sprich es könnte an der auch ncoh liegen...
    ansonsten wirds echt schwierig...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • #399
    Mach dir nix draus meine 2 laufen auch nicht
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 12:52
    • #400
    hm, dann kommt jetzt einfach mal das ganze zündungsglump aus der hp rein :-4
    vielleicht tut sich dann was.
    es irritiert mich halt nur dass der motor ab und an nen rucker macht. aber eben nur einen...
    Gandi: danke, geteiltes leid ist halbes leid :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
