  2. Spike the candyman
Beiträge von Spike the candyman
  • Gibt es einen Fernlicht Scheinwerfer für eine 50 Special ?
    • Spike the candyman
    • June 22, 2015 at 09:06
    Klingt gut; ist es evtl möglich die Fassung dieses aufblendlichtes in den Klarglasscheinwerfer umzubauen?
    • June 22, 2015 at 05:31
    @ rassmo: super danke;:ich hab nur ein Problem mit einem entsprechenden Schalter da ich blinker und hupe hab!?
    • June 21, 2015 at 20:52
    Gibt es einen Fernlicht Scheinwerfer für eine 50 Special bzw. Kann man da was entsprechendes "Basteln" oder nachrüsten?
  • Sip Fast Flow Benzinhahn
    • June 19, 2015 at 21:19
    Genau; die frage ist nur ob es Sinn macht bei einem ganz normalen 50 er Motor einen Fast Flow zu verbauen?
    • June 19, 2015 at 21:13
    Hat deine px einen "normalen" oder einen getunten Motor?
    • June 19, 2015 at 20:49
    Hast du Erfahrungen mit dem Sff?
    • June 19, 2015 at 20:45
    Wegen der Reserve Anzeige
    • June 19, 2015 at 19:54
    Bei meiner 50 Special ist der Benzinhahn defekt; überlege nun ob ich einen Sip Fast Flow installieren soll da ich diesen mit meinem Koso Sip 2.0 Tacho verbinden kann. Nur stellt sich mir jetzt die Frage ob dieser Benzinhahn bei einem orginal 50 Special Motor geht bzw Sinn macht?
  • Chrom teile in anderer Farbe erneut Verchromen
    • June 4, 2015 at 07:12
    Super; danke für den Tip
    • June 3, 2015 at 20:18
    Ich hab an meiner 50 Special Chrom griffe mit Prinzen (siehe bild) Nun würde ich diese gerne Orange verchromen lassen. Meine Frage jetzt: Ist dies bei bereits schon mal verchromten Teilen möglich und wenn ja kann mir jemand jemanden empfehlen der das macht!?
      • 250.51 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 342
  • Sonderanfertigung Sitzbank 50 Special
    • November 7, 2014 at 21:22
    Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich speziell nach mein Wünschen gefertigte Sitzbänke für ne 50 Special her bekomme?
  • Lüfterrad 50 Special Pulvern
    • September 22, 2014 at 19:35
    Hat hier jemand Erfahrung mit pulverbeschichten eines Lüfterrads; ist des möglich oder hätte des evtl. Nachteile? Falls möglich kann mir jemand einen empfehlen der pulvert?
  • Tacho mit Drehzahlmesser
    • September 4, 2014 at 09:14
    Kennt sich jemand mit de tacho von sip aus die einen eingebauten Drehzahlmesser haben! Mich würde interessieren wie des mit dem Einbau funktioniert und allgemeine Rezessionen hierzu!?
  • Lüfterrad Vespatronic
    • May 27, 2011 at 14:34
    hab da mal a Frage, und zwar,
    habe einen Oragen Custom roller, und jetzt stellt sich mir die Frage ob, ich nur das orange Lüfterrad aus einem Vespatronic Satz installieren kann (ohne die neue Vespatronic Zündung) oder ob es einfacher wäre das original 50 Special Lüfterra in der Rollerfarbe zu lackienen (falls möglich!?) ?(
  • Teflonzüge
    • February 15, 2010 at 19:20
    Da hat jeder a andere Meinung dazu, mir hat man gesagt ich soll Balistol Waffenöl nehmen
    Alles Quatsch kann man nehmen was mann will. Hab WD40 genommen :thumbup:
  • Hochglanzpolieren von Bremstrommeln
    • February 13, 2010 at 15:28
    Hab grad a weng im Netz rechachiert. Hab da noch eine Möglichkeit gefunden.
    Und zwar Chrom Lackieren. (Ein Lack der fast wie Verchromt aussieht)
    Hat jemand damit Erfahrungen!? :-5
    (wenns interessiert:
    • February 11, 2010 at 19:07
    und, hast du irgendwelche Erfahrungswerte wie des mit der Haltbarkeit ist? wird des schnell matt?
    Oder hast du etwas besonderes zur Pflege? ?(
    • February 11, 2010 at 16:57
    Und wie lange hält sich der Hochglanz?
    • February 10, 2010 at 19:49
    Wie meinst den das mitm Hochglanzverdichten, Turbo?
    Noch nie gehört !? ?(
    • February 10, 2010 at 19:46
    jubel Saugeil Juny.
    Aber wie meinst Du das mit "Hand"?
    Herkömmlicher Weg, glatt schleifen, anschließend mit Bohrmaschine polieren?
    Und wie verhält es sich mit der Altagstauglichkeit, hält das oder laufen sie an bzw. werden matt!?
