  2. der neue
Beiträge von der neue
  • PK50 XL2: Gang springt raus
    • der neue
    • June 23, 2012 at 19:21
    hallo forum, ich habe eine xl2 bj 90 und wiege etwas mehr -.- wenn ich einen Berg hochfahre springen mir die gänge raus, ich nehme an das liegt am stoßdämpfer hinten. Kann ich da nur eine Härtere Feder kaufen, oder muss es ein ganzer Stoßdämpfer sein? oder hat es eine ganz andere ursache, SIP links wären super.
    mfg
  • Kolben richtig rum verbaut
    • der neue
    • May 4, 2012 at 21:46
    Hallo an alle.
    Ich habe vor kurzen meine zweite Vespa gekauft. Und irgendwie läuft sie nicht richtig Es ist ein 75 ger Zylinder verbaut, ich weiß aber auch nicht welchen. Ist ja auch egal. Jetzt vermute ist das der Kolben falschrum verbaut ist. Jetzt ist der oben nur total schwarz und ich kann den pfeil der in richtung auspuff zeigen soll nicht mehr zu sehen oder vielleicht gibt es keinen - keine ahnung. weiß jemand woran ich noch erkennen kann wie rum der Kolben muss.
    Stimmt es dann die "öffnung" für die überströmer richtung auspuff zeigen muss??
    hab grade leider kein Foto zur verfügung vielleicht kann ja jemand von euch ein foto oder eine allgemein gültige antworten posten
    Gruß und danke
    der neue
  • Bild vom Motor
    • der neue
    • July 20, 2011 at 21:38
    Hallo
    habe dieses Bild hier gefunden, leider nur in klein, hat das jemand von euch in groß oder so ein ähnliches, ist sicher sehr interressant nur leider kann ich auf der kleinen abbildung nicht viel erkennen. Habe es schon gegoogelt aber leider nichts gefunden. Gibt es ähnliche Bilder?
    danke
    lg
      • 47.57 kB
      • 649 × 450
      • 339
  • Motorgeäuse Polieren
    • der neue
    • July 15, 2011 at 16:04
    Hier der Screenshot von dem Teil ich meine den unteren Teil um das Piaggio Logo herum
      • 230.09 kB
      • 1,797 × 1,200
      • 402
    • der neue
    • July 15, 2011 at 16:02
    Hallo, habe in einem Verkaufsthemac ein glänzendes Motorgehäuse von einer großen Vespa gesehen. Meine frage dazu wie gehts das? gibt es da eine bestimmte Paste? würde das gerne am Motor meiner PK machen. Wer kann mir dazu etwas sagen?
    mfg
  • Shb 16.16: Passt dieser Vergaser direkt auf eine PK50?
    • der neue
    • April 2, 2011 at 19:45
    Hallo ich hab mal wieder ne frage auf der Xl 2 ist ja normal der Shb 16.15 Vergasser, meiner ist Kaputt gegangen jetzt könnte ich günstig einen Shb 16.16 kriegen. Meine Frage passt der auch auf den Normalen Ansaugstutzen?
    Für was steht dein 16.16 bzw 16.15?
    Macht das einen Unterschied an der Leistung?
    danke für die antworten
  • Kupplung abziehen
    • der neue
    • August 31, 2010 at 21:30
    Hey
    ich bin grade dran meine Kupplungsbeläge zu erneuern es sollte schnell gehen
    wie kann ich dem Kupplungskorb abziehen wenn ich keine abzieher habe?
    des geht doch bestimmt irgendwie oder kann ich die belänge anders tauschen?
    am liebsten würde ich den korb rausnehmen
    lg
  • Unterschied E start und Normal
    • der neue
    • August 26, 2010 at 22:05
    Hallo
    ich habe noch einen 75 ger Rumliegen und möchte den jetzt in meine E starter Xl einbauen
    meine frage gibt es einen unterschied zwischen den E starter und ner normalen vespa
    oder passt jeder Zylinder in jede Vespa
    danke für eure Hilfe
  • Kann ich überhaupt einen Polini 130 ccm fahren mit meinem Setup?
    • der neue
    • August 25, 2010 at 17:03
    ja äähm und was pasiert wenn man es einfach macht, also den vergasser und die übersetzung nicht ändert?
    nur nen passenden auspuff?
    • der neue
    • August 24, 2010 at 06:39
    Ich hab da mal ne frage
    ich würde Günstig (30 euro) an nen Polini 130 ccm Zylinder kommen, jetzt ist nur das Porblem kann ich den überhaubt mit dem normalen (orginalen) Vergasser fahren (welcher ist des überhaubt 16.16??) bei den Tuningzylinder daten steht ja bei dem Zylinder der 24.24
    was für ne HD muss ich dann nehmen?
  • Bessere Beschleunigung
    • der neue
    • August 22, 2010 at 23:48
    Hallo
    ich will bei meiner xl einen Polini 75 verbauen und will das sie unten raus mehr dreht aber die endgeschwindigkeit nicht drastisch ansteigt
    wie kann ich das am besten realisieren?
    mit der HD?
    hat jemand erfahrungen?
  • Kaputtes Gewinde
    • der neue
    • August 18, 2010 at 20:34
    ich habe angst das die schrauben bzw die gewinde, an denen der Zylinder "festgeschraubt" wird, die aus dem motorblock kaputt gehen können
    wenn das passieren würde was müsste man tun?
  • Kaputtes Gewinde
    • der neue
    • August 16, 2010 at 23:03
    Hallo ihr da,
    ich habe heute wegen Falschluft meine Dichtung am Zylinder neu gemacht. also um es möglichst einfach zu machen Hinterrad weg schraube von der Feder weg und Motor runter, dann hatte ich alles Fertig und wollte mein Hinterreifen wieder drauf machen dann war mal wieder eine Schraube von der Trommelbremmse Kaputt also quasi abgedreht das war schon einmal so
    jetzt mache ich mir sorgen ob das nicht auch bei den Schrauben passieren könnte die aus dem Motorblock kommen an denen der Zylinder festgeschraubt wird, diese sind ja nicht so einfach auszutauschen wie die an der Trommelbremse oder?
    kann es passieren das diese Schrauben auch kaputt gehen oder sind die extra gehärtet?
    könnte man sie austauschen?
    lg der Neue
  • kann ich diesen luftfilter montieren
    • der neue
    • August 16, 2010 at 00:04
    ich möchte billiges tunning vornehmem da ich ein recht knappes budget habe
    meine frage passt dieser kuftfilter auf den standartvergasser
    oder ein ähnnlicher
    danke
    lg
  • Ist dieser Auspuff legal?
    • der neue
    • July 15, 2010 at 17:17
    hey ich möchte vielleicht diesen Auspuff kaufen
    ist der legal?? kann bei SIP nichts finden
    und wenn man den nimmt
    welche Zündkerze braucht man dann?
    lg
  • Neuer Kolben passt nicht
    • der neue
    • July 12, 2010 at 12:53
    wäre das der richtige?
    den hab ich
    • der neue
    • July 11, 2010 at 21:21
    ja wenn ich n zurückschick krieg ich ja wahrscheinlich wiedern zu großen :+1:-7:-7:-7
    • der neue
    • July 11, 2010 at 21:15
    Hab einen neuen Kolben für meinen 75 ger gekauft, bei SIP
    jetzt habe ich beim Einbau gemerkt das er ca einen Millimeter oder so zu groß ist
    was soll ich tun?
    mit Gewalt?
  • Öl am Auspuff und Trittbrett. Woher?
    • der neue
    • June 14, 2010 at 21:30
    Ich habe seit längerem das Problem das meine xl 2 ihr gebiert zu sehr markiert
    auffällig ist das nach längeren fahrten immer ein kleiner ölfleck genau unter dem auspuff ist also da wo das entstück ist.
    mein trittblech ist auf der von hinten gesehen linken seite auch immer etwas mit öl voll
    der vergasser kann es nicht sein den habe ich schon mehrere mal gescheckt und abgedichtet
    woher könnte das öl sonst noch kommen oder ist das normal?
    mfg
  • Teileliste zum Abdichten eines PK50 XL2 Motors (V5X3T)
    • der neue
    • June 12, 2010 at 16:20
    ich glaube du hast alle dichtungen
    für den zylinder würde ich eine alu dichtung nehmen
    und an alle dichtungen außer die simmeringen noch dichtmase hinschmieren (dünn auftragen und alles vorher mit Nitro verdünnung oder bremsreingier sauber machen)
