Unterschied E start und Normal
  • der neue
  • August 26, 2010 at 22:05
  • der neue
    Xl 1&2
    Hallo
    ich habe noch einen 75 ger Rumliegen und möchte den jetzt in meine E starter Xl einbauen
    meine frage gibt es einen unterschied zwischen den E starter und ner normalen vespa
    oder passt jeder Zylinder in jede Vespa
    danke für eure Hilfe
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • August 26, 2010 at 22:20
    Passt nur die AutomatikVespas haben andere Zylinder glaube ich!
    • August 27, 2010 at 09:17
    Wenn du einen 75 ccm Zylinder für Schaltmodelle hast, kannst du den auch auf Elestartmotoren verwenden. Es könnte höchstens sein, dass du am Zylinder eine Kühlrippe im unteren Bereich wegschleifen musst, weil sie sonst dem Zahnkranz des Elestartpolrades im Weg ist. Das ist völlig unbedenklich im Hinblick auf Kühlwirkung oder so.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • August 27, 2010 at 09:21
    brauchst du nicht... ich hab auch ne elestart 4 gang. das passt alles wunderbar!
    We Are the Mods!
    • August 27, 2010 at 09:23
    OK, umso besser.
    Ich ging von PX Motoren aus, wo man den Zylinder außen abschleifen muss, bei Smallframes habe ich es noch nicht probiert.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • August 27, 2010 at 09:25
    das ist sogar ziemlich praktisch um den motor zu blockieren, wenn du das polrad anschrauben willst. da steckste an den zahnkranz den polrads einfach nen dicken schraubenzieher rein... guuut festhalten, denn man möcht ja nicht abrutschen.. und die mutter ist los.
    We Are the Mods!
    • August 27, 2010 at 09:44
    naja, hatte bei estart auch schon schleifende zylinder, muss man halt sehen. aber passen sollte es.
