Nach deinem DS kannst Du auch ohne absenken schauen, ist dann etwas fummelig.
Würde eher den Weg gehen mal den Gaser abzuschrauben und den Motor abzusenken, man sieht einfach mehr und ist ja in ein paar Minuten erledigt.
Es muss nicht zwingend der DS defekt sein, Blowback kann auch durch eine zu große HD kommen.
78 ist für den 85er DR noch immer recht groß.
Dazu kommen noch die Fertigungstoleranzen bei den Düsen.
Ich baue schon seit vielen Jahren keine Düse mehr ein ohne sie zu messen!
90% alles Düsen stimmen nicht mit dem überein was drauf steht, auch Delo hat da arg nachgelassen.
Durchaus möglich das deine 78 in Wirklichkeit eine zb. 84er ist.
Habe schon Abweichungen von über 10 gehabt, was dann auch einen Motorschaden zur folge haben kann.
Bei einem meiner letzten Motoren war mit 112 viel zu fett, mit 108 viel zu mager.
112er gemessen, war 125
Also WICHTIG!!! Düsen messen!
Wenn das Wetter mitspielt... Such Dir als Teststrecke eine lange möglichst ebene Strecke.
Motor MUSS immer warm sein, also ruhig ein paar Minuten vorher fahren.
Im 3ten Gang durchbeschleunigen, meistens hört man das sich dann im oberen Drehzahlbereich der Klang vom Motor verändern... um es etwas zu beschreiben... aus einem typischen "rinnn, rinnn" wird ein "brööö". (Ich liebe das es per Tel zu erklären... :wacko: )
Danach Millimeter weise das Gas etwas zurück nehmen, bis es wieder ein "rinnn rinnn" wird. Meist merkt man dann auch das die Geschwindigkeit zu nimmt. Damit weist Du das Du zu fett unterwegs bist.
Aus Erfahrung schätze ich das Du bei etwa (gemessen) 74 raus kommst mit Deinem restlichen Setup.
Wegen der Nebendüse
Die kommt von Haus aus beim 19er mit 45
Die passt zu 98%
Wenn Du sagst sie kommt am Anfang nicht aus dem Quark:
- Motor warm fahren
- Standgas leicht erhöhen (wirklich nur minimal)
- CO Schraube ganz rein und 1,5 Umdrehungen wieder raus, Kurz mit dem Gas spielen das sie unverfälschtes Gemisch bekommt.
- Aus dem Standgas Gashahn voll aufreißen
-- Dreht sie sofort hoch? oder braucht sie ne Gedenksekunde?
- Mal die CO Schraube ne halbe Umdrehung rein oder raus
- Hahn voll aufreißen
Das testest Du so lange bis die Kiste... Sofort hoch dreht aber auch recht zügig wieder ins Standgas fällt.
Zu weit drin braucht sie länger bis sie wieder zurück fällt, zu weit draußen braucht sie ihre Gendenksekunden.
Eine 1/8 Umdrehung an der CO Schraube macht schon was aus! Aber ruhig mit ner halben Umdrehung anfangen um zu sehen wo die Reise hin geht.
Die Nebendüse brauchst Du erst tauschen wenn du über ner halben Umdrehung daneben liegst von der 1,5 Grundeinstellung.
Das wäre in etwa so das zu erreichende Ziel, was hoch drehen und zurück fallen in Standgas betrifft.
Die original schweren Polräder brauchen etwas länger bis sie wieder im Standgas sind.
und ja... Zündung ist auch wichtig! Sollte bei etwa 17-19 Grad liegen.
Viel Erfolg!
