  2. Vespa_ES
Beiträge von Vespa_ES
  • Loch im Getriebe: Was nun?
    • Vespa_ES
    • May 2, 2010 at 11:37
    Sooo Leute bin leider noch nicht dazu gekommen den Motor zu zerlegen, Meisterprüfung geht vor!!!!!
    Kann mir mal einer sagen welcher Motor meinem änlich kommt??? VNA/ VNB????
    Wegen Lager usw. bestellen....
    • Vespa_ES
    • April 28, 2010 at 10:38
    So Leute... Hab gerade mit dem Chef von der Schweisserei geredet... Der hat schon öfters solche arbeiten erledigt
    und er wird mir den Block schweissen...
    Werd mich heut mittag gleich an die Arbeit machen und den Block zu zerlegen!!!
    Fotos stell ich rein vom ergebniss...
    • Vespa_ES
    • April 28, 2010 at 09:03
    Hört sich gut an... Doch ich bin bei solchen Sachen gerne dabei... Denn man lernt ja nie aus...
    Zudem hab ich ja eigentlich schweissen gelernt...nur fehlt mir die Praxis...
    Wärs Stahl und MAG... Kein problem!
    • Vespa_ES
    • April 28, 2010 at 08:38
    Jop...hat nen Ofen für alu... Also ich werds auf jeden fall probieren...
    Denke so ein Austauschdeckel werd ich nur wenns ned klappt brauchen...
    Weis eh ned ob mein Motor 100%ig mit den deutschen/italienischen übereinstimmt...
    Da meine ja in Madrid gebaut wurde...die Motorennummer ist auch selten...
    • Vespa_ES
    • April 27, 2010 at 19:52
    Ein bekannter ist Schweisser.... hat im Geschäft alle möglichen Schweissgeräte...
    nur Guss-schweissen ist bestimmt ned so einfach... wenns überhaupt klappt.....
    @Oldie-Garage Danke für die Hilfe.... werd darauf zurück kommen
    • Vespa_ES
    • April 27, 2010 at 19:12
    Hat keiner ne Idee????ß
    • Vespa_ES
    • April 27, 2010 at 18:40
    habe heute das schöne wetter genutzt um die Scheunen-Vespa erstmal richtig sauber zu machen....
    doch was ich dann beim Motor putzen sehen musste hat mich geschockt!!!!!!
    Schaut euch mal die Bilder an ob man da noch was machen kann... oder ob es gar
    nicht so schlimm ist wie ich befürchte....
    (weiss ja nicht wie es darunter aussieht)
    Danke für eure Hilfe
      • 212.93 kB
      • 249
      • 269.24 kB
      • 211
      • 299.77 kB
      • 313
  • Würdet ihr so eine Farbe lackieren oder lieber Original Vespa Lacke?
    • Vespa_ES
    • April 26, 2010 at 20:41
    Na ja...mal schauen... ist ja noch ned soweit.... aber ich muss mir ja schon mal Gedanken machen :-4
    • Vespa_ES
    • April 26, 2010 at 20:22
    Hier habe ich schon einmal meine Vespa vorgestellt :-6
    um welche vespa handelt es sich?
    • Vespa_ES
    • April 26, 2010 at 19:56
    Was sagt ihr zu dieser Farbe???
    [Blockierte Grafik: http://www.bmw.com/ch/de/newvehicles/1series/5door/2007/editions/_shared/img/lifestyle_01.jpg]
  • Motor erst testen oder gleich zerlegen?
    • Vespa_ES
    • April 22, 2010 at 20:13
    Gilt das auch für Vespas die in Spanien gebaut wurde????
    • Vespa_ES
    • April 22, 2010 at 17:15
    Das glaub ich Dir... also riskieren will ich gar nichts... deswegen habe ich ja nochmals hier nach gefragt
    um keine Fehler zu machen!
    Sind die 125er Motoren eigentlich zwischen 1955 und 1960 ziemlich gleich aufgebaut???
    Ich hab die Motorenkennzahl V60M ... damit ich ne Explosionszeichnung downloaden kann...
    Muss noch den hinteren Stoßdämpfer besorgen... weil der leider fehlt :(
    :-2
    • Vespa_ES
    • April 22, 2010 at 15:31
    Habe sehr sehr langsam einmal runter getreten... aber wie gesagt es ging von anfang an ganz leicht...
    Aber das gibt mir jetzt trotzdem zu denken... werd am besten mal den Zylinder runter schrauben...
    hab kein bock das ich nacher noch nen fresser habe....
    • Vespa_ES
    • April 22, 2010 at 15:11
    Also der letzte Reifen was aufgezogen wurde war von 1979... und wie lange Sie dann noch bewegt wurde
    ist ne gute frage.... eins ist sicher... Gereinigt muss der motor eh bzw. Glasperlen... ist total verdreckt !
    Da ich noch nicht sehr viel erfahrung mit Vespas habe, aber 3 Jahre an einer Zündapp ZD50 geschraubt habe...
    denke ich mal das es nicht viel anderst ist... 3 Gang usw.....
    Werd den Vergasser im Ultraschall reinigen... altes Öl (wenns noch flüssig ist ablassen), neues auffüllen,
    Tank säubern, Zündkerze reinigen... und dann mal das alte Baby anschmeissen.....
    Hoffe Sie tut...... :-7
    • Vespa_ES
    • April 21, 2010 at 20:25
    habe nun raus gefunden um welche Vespa es sich handelt.... 125N :+2 selten... aber es gibt Sie... heeeheeee
    Habe den Tank mal aufgeschraubt.. und es war kein Rost zusehen...
    hab dann mal Zündkerzenstecker runter und leicht angetrappt... ging ganz gut....
    Nun meine Frage....da ich nicht weiss wie lange die Vespa gestanden ist... soll ich es mal mit Benzin probieren "Quasi Testalauf"
    od. gleich Motor aufschrauben reinigen, neu lagern usw.????
    Danke für die Hilfe :-2
  • Um welche Vespa handelt es sich?
    • Vespa_ES
    • April 17, 2010 at 20:38
    Danke für eure Hilfe 2-)
    • Vespa_ES
    • April 16, 2010 at 18:52
    Ach ja... wenn jemand noch nen Tacho übrig hat.... den bräuchte ich auf jeden Fall schon mal :)
    Hab mal geschaut ob irgendwo die Typ bezeichnung eingehauen ist... finde nur nichts....
    wo muss man genau schauen????
    Hab mal noch eine Frage... wie reinigt man den Tank???
    Danke fürs Antworten :+2
    • Vespa_ES
    • April 15, 2010 at 21:27
    Zitat von Thale
    ich könnt heulen :+5 :+5 :+5 :+5 :+5 :+5 :+5
    War echt GLÜCK!!!!!!!!!! :-6
    • Vespa_ES
    • April 15, 2010 at 21:22
    Zitat von rally221
    nix primavera sieht verdächtig nach ner 125S aus --->> guggst du hier
    also Largeframe ,verschiebe es mal in den richtigen bereich
    btw darf man fragen was du dafür bezahlt hast ??
    Habe dafür nichts bezahlt... nur die Überführung aus Spanien
    • Vespa_ES
    • April 15, 2010 at 21:00
    Zitat von Vespa 50 spezial
    würde sagen, ist ne primavera....schönes teil hast du da ausgegraben hat!!!!
    Gratuliere, was willste jetzt machen klatschen-)
    Auf jeden Fall restaurieren :) ...
